Alumiinipropun jumitus
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Olen muutaman kerran törmännyt alumiinipropun jumitukseen BMW R1100S pyörässä, joka ei ( anteeksi vaan ) ole kurapyörä.
No kun täällä on tosi paljon tietäjiä kaikesta tekniikasta ja materiaaleista, niin kertokaa. :P
Kannattaako siihen vaihdelaatikon proppuun laittaa jotain ainetta, molyrasvaa, kuparitahnaa, alumiinitahnaa tai jotain, että se aukeaisi ensi kerralla kunnolla?
Proppu on alumiinia ja laatikon kuori kanssa.
Kierteitäkin olen joutunut korjaamaan. On aika harvinainen M26 x 1.5 mm.
:shock: :shock: :shock:
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Re: Alumiinipropun jumitus
Viesti Kirjoittaja Juhana »
No pistä siihen vaikka tollanen proppu,missä on venttiili,ja korkki,niin ei tarvi turhaan aukoo niitä jenkoja . löytyy 26 x 1,5 myös.
http://cat.hansa-flex.com/en/product/902371
mars hydrauliikka liikkeeseen hakeen vastaava,mutta mallia missä korkin voi varmistaa,tai sitten vaan teräksinen supistus nippa,mihkä ruuvaa ropun,mitä aukoo,niin nuo jengat säästyvät...
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Juhana kirjoitti:No pistä siihen vaikka tollanen proppu,missä on venttiili,ja korkki,niin ei tarvi turhaan aukoo niitä jenkoja . löytyy 26 x 1,5 myös.
Erinomainen idea. Kiitos
Katsotaan nyt mitä tehdään.
Eri aloilta löytyy näköjään vaikka mitä, kiitos.
Hydrauliikkaa ei ole tullut juuri harrasteltua. :roll: :roll: :roll:
Corni
Pyörä: Myyty
Viesti Kirjoittaja Corni »
Pekkavee kirjoitti:Kannattaako siihen vaihdelaatikon proppuun laittaa jotain ainetta, molyrasvaa, kuparitahnaa, alumiinitahnaa tai jotain, että se aukeaisi ensi kerralla kunnolla?
Kannattaa laittaa jotain metallia sisältämätöntä erotusainetta, kuten vaikka CRC:n valkoista metallivapaata keraamista tahnaa (löytyy helpoiten esmes Motonetistä tuotenumero: 60-0102). Kuparitahnaa en menis alumiinin kanssa käyttämään, kun muodostaa sähköparin ja epäjalompi, eli alumiini saattaa tehdä katoamistempun. Toi sama töhnä toimii hyvin myös ruostumaton - alumiini, rst - rst yhdistelmillä, eikä tarvii enää pelätä, että kierteet hitsaatuu kiinni..
Edit: kirjoitusvirhe korjattu..
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Corni kirjoitti: Kannattaa laittaa jotain metallia sisältämätöntä erotusainetta, kuten vaikka CRC:n valkoista metallivapaata keraamista tahnaa (löytyy helpoiten esmes Motonetistä tuotenumero: 60-0102). Kuparitahnaa en menis alumiinin kanssa käyttämään, kun muodostaa sähköparin ja epäjalompi, eli alumiini saattaa tehdä katoamistempun. Toi sama töhnä toimii hyvin myös ruostumaton - alumiini, rst - rst yhdistelmillä, eikä tarvii enää pelätä, että kierteet hitsaatuu kiinni..
Kiitos vinkistä. Pitääpä ostaa tuota tahnaa.
MotoMasa
Pyörä: 990Adv
Viesti Kirjoittaja MotoMasa »
Joskus aikana ennen kaikenmaailman tahnoja käytettiin tervaa esim. pyöränpulttien ruostumisen estämiseksi.
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
En tiiä onko tuo vaihdelaatikon proppu käytössä kuinka erilainen, mut esim AT:n kampiakselin ajoitusproppu on kanssa aika iso, suurikierteinen ja tykkää hajota. Syynä siihen että sen kuuluu olla hyvin pienellä momentilla vaikka onkin järeän oloinen. Tahna taas varmistaa että saat sen entistä suurempaan momenttiin kiinni.
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
psi kirjoitti:En tiiä onko tuo vaihdelaatikon proppu käytössä kuinka erilainen, mut esim AT:n kampiakselin ajoitusproppu on kanssa aika iso, suurikierteinen ja tykkää hajota. Syynä siihen että sen kuuluu olla hyvin pienellä momentilla vaikka onkin järeän oloinen. Tahna taas varmistaa että saat sen entistä suurempaan momenttiin kiinni.
Siihen AT:n roppuun (ja muihinkin kuusiokolo / ristipääkantoihin) auttaa muutama napautus vasaralla ja tuurnalla. Nuo osaa kyllä mennä v-mäisen tiukkaan ja kiva sitten yrittää avata kun kanta pyöreä. Meillä muuten töissä käytetään tervaa vieläkin pyöränmuttereissa.
Kurahipiäinen rastinnoutaja
tomimikael
Pyörä: xr600r
Viesti Kirjoittaja tomimikael »
vihtis83 kirjoitti:
Muutaman propun halkaisseena ja kierteet korkanneena olen ajanut kaikkiin uusiin proppuihin ja venttiilin suojakorkkeihin 1,5mm laikalla urat. On sitten helpompi napauttaa auki.
Don't stop for nothing, It´s full speed or nothing.
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
tomimikael kirjoitti: Muutaman propun halkaisseena ja kierteet korkanneena olen ajanut kaikkiin uusiin proppuihin ja venttiilin suojakorkkeihin 1,5mm laikalla urat. On sitten helpompi napauttaa auki.
Hyvä idea. Pidetään mielessä.
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Tuon kyseisen vaihdelaatikon tyhjennyspropun kiristysmomentti on 55 Nm. Eli aika paljon.
En sitten tiedä onko BMW huolto vetänyt sen liian tiukkaan vai onko kierteet vaan muuten hitsautuneet kiinni.
Viimeksi muokannut Pekkavee, Su Heinä 03, 2011 5:47 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
MotoMasa kirjoitti:Joskus aikana ennen kaikenmaailman tahnoja käytettiin tervaa esim. pyöränpulttien ruostumisen estämiseksi.
Taidanpa sittenkin ostaa tuota tervaa
Pulttitervaa
Sehän on luonnonläheinen aine ja uusiutuva luonnon tuote.
Ei pilaa luontoa.
Sitä voi sitten laittaa takapyörän pultteihinkin.
Ja halvempi kuin tuo keraaminen tahna.
Kiitos vinkistä :P
Ja BMW R850, 1100 ja 1150 pyörissä noi venttiilikoppien suojat ovat kiinni ruuveilla siinä alumiinipytyssä ja ne ovat kanssa aina jumissa. 5 mm ruuvit, ovat kai ruostumatonta. Niitäkin kierteitä on korjattu monta kertaa.
Sinne sitä tervaa kanssa. Hyvä homma. :lol:
KYLLÄ VANHA KANSA TIETÄÄ :P :P :P
