Tabletti navigaattoriksi?
trukki-jukka
Pyörä: KTM Freeride 350
Viesti Kirjoittaja trukki-jukka »
Moi vaan kaikille..
Itse kun en näistä eri atk välineistä ja navigaattoreistaan vielä hirveästi ole perillä niin ajattelin kysäistä teiltä arvon foorumilaiset oletteko miettineet asiaa tai onko jollain jo käytössä tai onko yleensäkkään mahdollista tai järkevää?? Itse ajattelin kartan sijalle vedenpitävään suojaan sijoittamista. Ei tarttis kääntää lehtee välillä.
Aloittelija: Trukki-jukka
daddy0
Pyörä: BMW R1200GSA 2010
Re: Tabletti navigaattoriksi?
Viesti Kirjoittaja daddy0 »
Itse tuhosin tärinällä kaksi Nokia N810 tablettia pyörän sarvissa. Ei vaan rakenne kestänyt jostain kohtaa. Uudemmat tabletit olen suosiolla jättänyt rikkomatta näin.
Edullisin vaihtoehto taitaa olla autonavi ja roiskeilta suojaava pussukka.
trukki-jukka
Tärinä voi olla ongelma kyllä mutta kestäsköhän tuo tankkilaukussa, ne kun on kankaisia tunnetusti. Senhän tietysti näkee kun kokeilee.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Olen muutaman kerran kokeillut tuota Ipad:a tankkilaukussa, Navigonin ohjelmalla.
Vaikka laittaa kirkkauden maksimiin, ei tahdo riittää jos aurinko on näkyvillä. Pilvisellä kelillä toimii jotenkuten.
Lisäksi pitäisi saada kallistettua enempi kuskiin päin, nyt heijastukset tekee käytöstä hankalaa.
Kotilossa käytettäessä on oikein hauska lelu, 10" näyttöä ei tarvii tihrustaa...
Himoittaisi tilata Otterboxin kotelo tuohon, josko olisi käyttökelpoisempi. Siinä on ilmeisesti silikonireunus, joka tiivistyy Ipad:n omaan lasiin, jolloin ei tarvita erillistä suojakalvoa väliin.
En kyllä kokeilisi sadesäällä...
SS
ekes
Pyörä: Desert Express
Viesti Kirjoittaja ekes »
daddy0 kirjoitti: Edullisin vaihtoehto taitaa olla autonavi ja roiskeilta suojaava pussukka.
Sillä taktiikalla mennään, karvalakki-Garmin 89,- ja verkkokaupasta Cellyn kotelo 29,90. Toistaiseksi kestänyt moitteetta, talvella ja kesällä - eikä ole vesi tullut läpi.
Kiinnitysjalan muovinen kiristysmutteri ei kyllä herätä luottamusta, joten korvasin sen tavallisella letkukiristimellä. Kotelo on vähän pehmeänoloinen, mutta jospa se vastaavasti pehmentää myös terävimmät tärähdykset. Ja näppäily onnistuu joiltakin osin myös suojan läpi, joten ihan jokaista kuittausta varten ei koteloa tarvitse avata.
En ole kokeillut, miten Hakkis/Photonav istahtaa tuohon koteloon. Pääsisi vielä halvemmalla navilla ja laitteena kai vähän monipuolisempi....
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Viesti Kirjoittaja bisti »
ekes kirjoitti:
Itse tuli kokeiltua samalla kotelolla iPhone + TomTom yhdistelmää. Näppäily ei onnistunut suojan läpi ja lisäksi kuumana kesäpäivänä auringonpaisteessa iPhone ilmoitti ylikuumenemisestä ja sammutti itsensä. En tiedä miten tuo iPad toimii, mutta luulisi senkin olevan aika saunankiuas navigointia käytettäessä.
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Itse lähdin testaamaan ajatusta tällaisella alustalla:
http://www.dealextreme.com/p/10-1-touch ... -4gb-80782
Speksit olivat:
  • - Android-käyttis (voi ajaa oziexploreria tai vastaavaa)
    - Mahdollisimman iso näyttö (10 tuumaa) niin että laitteen saa vielä tankkilaukun päälle
    - Resistiivinen kosketusnäyttö, eli toimii hanskat kädessä ja suojapussin sisällä
    - GPS
Suomeen tilattuna laitteen hinnaksi tulleineen tuli noin 200 euroa.
Sääsuojaksi hankin aqaupacin ipad-pussin:
http://www.ultimathule.fi/aquapac__iso_ ... te2221.php
Tuo on siitä hyvä että siinä on kunnolliset kiinnityslenkit (4 kpl), joilla pussin saa kiinni karttalaukun päälle. Pussinsulkija piti toisaalta poistaa sillä se isona muovikappaleena otti kiinni joko tankoon tai kuskiin.
Tuo yhdistelmä ei kuitenkaan ole käyttökelpoinen, sillä suomen suvessa ei näytön valovoima riitä, varsinkaan kun välissä on yksi ylimääräinen suojamuovikerros. Iltakymmeneltä heinäkuun alussa näyttö oli erinomainen, mutta päiväsaikaan jo pelkkä pilvinen taivas on niin kirkas ettei kartan lukeminen onnistunut edes kunnolla paikoillaan ollessa. Laitteen taaksepäin kallistaminen saattaisi auttaa jonkin verran, mutta en usko että se ratkaisisi ongelmaa. Kaverin pihalla tuli laitetta verrattua iPadiin, jonka näyttö on jonkin verran kirkkaampi, muttei sekään minusta riitä ajokäyttöön.
Tuon laittteen GPS vaatii erillisen ulkoisen antennimokkulan, mikä lisää turhaa johtohässäkkää ja vähentää käyttömukavuutta. Mobiililaajakaistaa ei tuossa ole, mutta sen varaan ei kurapyöräilijä voisikaan laskea. Kotona surffaus jo ohjelmien asennus toimii langattoman verkon kautta.
Oziexplorer toimi nätisti ja oli hanskat kädessä käyttökelpoinen (riittävän isot napit) toisin kuin Hakkapeliitta naveissa pyörivä versio. Isolla näytöllä kartan selaaminen ja reitin arpominen oli monta kertaa mukavampaa kuin 3.5 tuuman navigaattorissa.
Ilmeisesti navigaattori tai maastonavi ovat tällä hetkellä ainoat laitteet jossa näytön kirkkaus on riittävä edes suurimman osan aikaa (ja joihin löytää/voi asentaa karttoja). Onko kellään kokemusta isoista, yli 4.3 tuuman, navigaattoreista? Erilaisia Windows CE-pohaisia laitteita näyttäisi löytyvän esim tuolta DealExtremestä kohtuuhintaan.
Kaverilla on veneessä karttaplotteri (7-8 tuuman näytöllä), jota voi seurata kohtuudella myös auringon valossa. Siinä taustavaloa on boostattu niin paljon että näyttö lämpenee selvästi. Laite on vain kohtuuttoman kallis karttoineen ja huonosti moottoripyörään muotoiltu. Vettä sen pitäisi pitää, joten erillistä kotelointia ei tarvitsisi.
Huono tie, parempi mieli.
petev
Pyörä: F850GS
Viesti Kirjoittaja petev »
Mun mielestä toi näytön näkyvyys on kaikissa noissa se heikko kohta. Mulla on mopossa 5 vuotta vanha Magellan ja se näkyy kaikissa olosuhteissa. Näytö spekseissä sanotaan, että se on transflektiviivinen, mitä sitten tarkoittaneekin.
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
Vene ja maastonaveissa on tosiaan tuollainen "heijastava" näyttö, joka näkyy päivän valossa täysin ilman taustavaloakin. Monen näköisiä autonaveja, koittanut mutta Garmin nuvi 500 on kyllä ehdottomasti halvin päiväsaikaan näkyvä navi, ja senkin perinteinen lcd-näyttö auringon paistaessa takaa on aika huono. Aikaisemmissa otterbox virityksissä tarvitsi aina olla isot varjostimet näytön ympärillä.
Muuten kyllä noi android tabletit olisivat hinta-koko suhteeltaan mukavia, poskettoman nopeita naveihin nähden ja tosiaan ohjelmistovalikoimaa olisi. Itselläkin asuksen 10" tablet tuossa.
Pystyisiköhän tollaisen perinteisen lcd-näytön purkamaan ja muokkaamaan heijastavaksi?
- jani
AM
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja AM »
Jos laittais pukille lahjatoivomuksen.
http://www.ipcmax.com/product_info.php?products_id=1814
mopopoitsu
daddy0 kirjoitti:Itse tuhosin tärinällä kaksi Nokia N810 tablettia pyörän sarvissa. Ei vaan rakenne kestänyt jostain kohtaa. Uudemmat tabletit olen suosiolla jättänyt rikkomatta näin.
Oletko tutkinut ettei vain akut olisi liittimistään hajonneet? Mulle on käyty näin pari kertaa ennenkuin ymmärsin laittaa teippiä akun ympärille niin, ettei ne hölsky tilassaan yhtään. Alkuperäinen sovitus sallii akun hienoisen liikkeen. Lopuksi akun koskettimien "kielet" nitkuvat poikki. Itse laitetta en ole vielä muutaman vuoden koeajolla saanut hajalle. Vaikka laitteet on välillä seilanneet laskuojassa otterboxeineen.
nieppi
Pyörä: ic ja beemer
Viesti Kirjoittaja nieppi »
Mul on nyt mahtava viikon kokemus Samsung tabin käytöst. Siis tabbi on ollu pidempää, mut tankkilaukun hankin viikkosit.
http://www.nieppi.com/n/?p=4563
Ei riitä näytön kirkkaus navigoimiseen. Olenkin käyttäny lähinnä geokätköilyssä. Tuossakun pyörii hyvin tuo kätköilyn livekartta C:geo ohjelmalla.
Voi sit bongailla kätköjä jotka sattuu reitille.
Navigoinnissa luotan yhä edelleen qvestiin johon teen reitit etukäteen Mapsoursella.
timop
Pyörä: KTM 450 EXC 2003
Viesti Kirjoittaja timop »
aikasemmin ajelin noksun n800 jossa oli karttapaikan kartat nokian kautta ja kun sulkivat palvelun lopetin käytön.
hommasin joku aika sitten archos 5 internet tabletin (käytetyn 80e), pelaa hienosti androzicillä ja kkp kartoilla samoilla jotka pelaa myös ozissa.
gps on kyllä hyvä ja nopeasti löytävä. miinuksena tuossa on 1.6 android, enkä ole jaksanut perehtyä päivityksiin kun pelaa noinkin.
en ole maksullisia navi softia jaksanut myöskään hommannu.
archos mahtuu myös tuohon otterboxiin (2600) ja kun on resistiivinen toimii se rukkasilla.
luurin kautta myös nettiyhteys pelaa tarvittaessa,jota voi käyttää esim locusfreellä ja eniro maastokartoilla jos androzicin kartat loppuu.
Hanski T
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Mulla on Garminin gpsmap620 (5,2", 800*400 pikseliä), venekäyttöön tarkoitettu mutta CityNavigator kartat toimii. Ollut kaksi kesää käytössä ja näkyy hyvin päivälläkin, ja näytölle mahtuu varmaan viisinkertainen määrä karttaa zumoon tai rideriin verrattuna.
Nyt siitä pahuksesta halkesi lasi (ei mene takuuseen, mutta onneksi vakuutus vastaa). Haeskelin sitten vaihtoehtoja mutta en löytänyt muita sopivia. Vaatimuksena resoluutiota, hanskakäyttö ja riittävä kirkkaus. Garminin 3760 olis muuten fiksu mutta kapasitiivinen näyttö ei toimi hanskojen kanssa.
Tablettejakin katsastelin, niissä voisi teipata muovilla taustan umpeen, etulasihan sietää vettä, mutta niissäkin on kapasitiivinen näyttö ja heikko taustavalo. Ei taida olla yhtään heijastavalla näytöllä olevaa (tai ehkä on mutta on hintaakin).
Taidan siis hakea uuden 620:n. On se vähän arvokas, jos joku tietää vaihtoehdon niin sanokoon hep!
Edit: Uusi GPS620 haettu. Saas nähdä miten tämä yksilö kestää. On siinä kahden vuoden takuu, joka ei siis koske näytön lasia.
SF 1098S
MTS V4S
Salemanteri
Reilu vuoden päivät seuraillu noiden tablettien vesi/pöly/iskun/tärinän kestävyys kehitystä.
Tälle vuodelle vesi ja pölytiiviitä alkoi ilmestyä, kovin kolhon oloisia jne jotenkin vaikuttavat olevan ja liekkö keretty vielä tärinän kestävyyteen panostamaan kun on keskitytty vesitiiviyteen.
Kaiken maailman suojia ja bokseja noihin tabletteihin näkyy olevan mutta varmaankin ne sitten suojaa vaan siltä pudottamiselta ja sateelta.
Two Navilla olen suunnistanut topo kartoilla ja naviin tyytyväinen sinänsä, vaan sitä kaipaisi isompaa näyttöä kun etsiskelee vaihtoehtoisa reitejä. (ikänäkö :roll: ) :lol:
Muutenkin tabletin ominaisuuksia varsinkin reissussa kaipaisi.
Ajessa se hoitaisi kartan/navin hommat ja muuten sitten ne postit ja majoitusvaraukset yms…..
Josko se kehitys olisi jo niin pitkällä että kaikki tarpeellinen olisi yksissä kestävisä kuorissa.
Panasonicilta näyttäisi tulevan jouluksi mahdollisesti potentiaalinen 7 tuumanen.
Suojaus IP65
http://www.digitalphotopia.com/panasoni ... of-tablet/
Vielä jos virran saa moposta kelillä kuin kelillä ja hintakin pysyisi kohtuuden rajoissa, niin tuollainen "voisi" olla toimiva laite näihin tarpeisiin.
Mene ja tiedä näistä vämpyttimistä :roll:
Josko jollain paremmin tietotekniikasta perillä olevalla olisi asiaan kommettia, tuleeko tälläiset laitteet mopon tangossa kestämään?
