MapTo - FetchMap yhteensopiva karttaohjelma v0.9
pkilpo
Re: Fetch_mapin käyttäjille (nyt muillekin)
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
juhan kirjoitti:Kiitos retkikarttatuesta. Se toimii nykyään varmemmin kuin karttapaikka.
Pientä ruinausta kumminkin:
Jotenkin en vaan saa käynnistyksessä tuota ikkunaa aukeamaan sopivasti haluamiini koordinaatteihin.
Voisiko ikkunan nykyisen koon, position, mittakaavan ja koordinaatit tallettaa valikosta omalla toiminnollaan?
Zoomausta ei vielä löytynyt. Ja kaikesta vastustuksestasi huolimatta eikö sen voi mapata sekä +/- että hiiren rullaan?
Entäpä se käsi-indikaattori hiirikursoriin raahauksen ajaksi?
Kätevä olisi myös kkp:n ilmakuva omaan ikkunaan valitusta palasesta
Joko olet suunnitellut reittieditorin seuraavaa vaihetta lisää?
Kiitos tästäkin, se on nykyään vakiokaluja työpöydällä.
Jep. Kiitos kommenteista.
Tuo retkikarttatuki oli yllättävän iso ponnistus (eri palakoko, eri koordinaatisto) ja tämän jälkeen voikin hyvin keskittyä noihin käyttöä helpottaviin toimintoihin, joita olet yllä luetellutkin.
Kuraköröttelijä
juhan
Viesti Kirjoittaja juhan »
Lisätutkimus paljasti, että retkikartta toimii. fetch-map toimii, mutta MapTo omahaku ei.
Koodi: Valitse kaikki
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/tulosta.html?e=468210&n=6899690&scale=10&tool=siirra&lang=FI
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/image?request=GetMap&bbox=468060,6899540,468360,6899840&scale=2000&width=600&height=600&srs=EPSG:3067&styles=normal&lang=FI&lmid=1314281067790&type=print
Kursori jää vaan killittään tuon lainauksen perään, ja kontrolli palautuu ohjelmaan paitsi jos cachesta löytyy tuohon joku pala, niin näyttää sen.
pkilpo
juhan kirjoitti:Lisätutkimus paljasti, että retkikartta toimii. fetch-map toimii, mutta MapTo omahaku ei.
Kato joo hyvä ku huomasit, se hakee väärän palan eli naapuripalan kkp:sta. Täytyy korjata. Oli itellä jo niin kattava cache ettei tullu testattua.
Kuraköröttelijä
pkilpo
Uusi versio 0.51.
-Korjattu karttapaikan palan hakeminen
Ei muita muutoksia 0.50:n.
Katsokaa muutokset pre 0.50 pari viestiä edempää.
0.51 versio on ladattavista myös siitä viestistä.
Kuraköröttelijä
takakura
Pyörä: 690 Rally
Viesti Kirjoittaja takakura »
Hmmmm... mikäs softa tämä on? pakko koittaa....hetkinen...valtavaa! kiits pkilpo.
pkilpo
Hei!
Nyt olisi versio 0.60 jossa noista ym. aika moni toteutettu.
Reittieditorin kakkosvaihetta en ole vielä suunnitellut, mutta tuo ilmakuva ja käytettävyysjuttuja lisätty
Löytyy ekasta viestistä
Kuraköröttelijä
Blugi
Pyörä: 950 Adv, 450 EXC-R
Viesti Kirjoittaja Blugi »
Nyt ku oon napsutellu parit .png eri mittakaavoilta niin miten ne saa Oziin. Löysin vain kohdan, jossa kaliproidaan yksi kuva. Saako kaikki kuvat sillä jotenkin yhtenäiselsi kartaksi?
Pieni punnerrus siirtymällä tekee hyvää.
pkilpo
Blugi kirjoitti:Nyt ku oon napsutellu parit .png eri mittakaavoilta niin miten ne saa Oziin. Löysin vain kohdan, jossa kaliproidaan yksi kuva. Saako kaikki kuvat sillä jotenkin yhtenäiselsi kartaksi?
Siihen tarvit sen fetch_Map.py:n, johon asetat cache-dir tuon MapTo:n cache hakemiston.
Fetch_Map.py toimii komentorivitilassa. Sen asennuksesta ja tarkemmin parametreista on sivuilla
http://olammi.iki.fi/sw/fetch_map/
Se tarvii lisäksi parametreiksi joko sen tuotettavan ison kuvan keskikohdan ja leveyden kilometreinä tai kuvan kulmapisteiden koordinaatit. Sitten se tekee Ozin map tiedoston ja yhden ison png-kuvan jonka voi siirtää Oziin. Ehkä tsaijai osaa kertoa tarkemmin miten hän itse teki tuon ristikuvan.
Kuraköröttelijä
Blugi
Kiitoksia ei menny ihan heti jakeluun, että miten tämä pelaa.
tsaijai
Pyörä: polkupyörällä
Viesti Kirjoittaja tsaijai »
kyllähän minä suinkin autan jos vain siihen pystyn.
mutta ohjeet sain kyllä tuon kartan tekemiseen juuri teiltä.
isot kiitokset kuuluu pkilpolle ja mansikalle.(ylempänä viestiketjussa)
(myös kumarrus kuuluu tähän kohtaan)
mutta voinpa yrittää kertoa lyhyesti,miten itse teen noita karttoja.
eli map to:lla klikkailen halutunmuotoisen ja mittakaavaltaan sopivan kartan.
ja kun asetukset on oikeen niin nuo tallentuu luonnollisesti tuonne fetch mapsiin.
sitten avaan tuon karttapaikan,ja sihtaan mielestäni äsken tekemäni kartan keskelle,saadakseni koordinaatit
jotka klikkaan tuonne gui4fetchmappiin.
sitten ei tarvikkaan muuta kun painaa tuota "fetch map" nappia ja kartta muodostuu muutamassa sekunnissa.
tiä oliko tästä apua,mutta kerron lisää,jos tarvii.
juhan
Tänks taas.
Rullazoomi toimii juuri niinkuin ajatus :P
Jotain kummaa aiheuttaa tuo kartan raahaaminen cachen reunalla, ks. kuvat.
Tossa olis kätevä kun vois valita Display cache ja sitten listasta nykyistä
tarkempi mittakaava, jonka cache näytetään. Eli vaikkapa 1:40000 ruudulla
voisi näyttää keltaisena ne 1:8000 palat, jotka cachesta puuttuu.
Tästä lähdetään
Tästä lähdetään
ja raahataan alareuna ylös
pkilpo
mopopoitsu kirjoitti:Tästä tulee varmaan hyvä, kun sitä vähän säädetään :oops:
Voiko tätä varten hyödyntää esim. samaa systeemiä jota N810 ja N900 tekee, eli käyttää lähteenä: http://gpx.geotags.com...... eli mikä näkyy siellä lataa reittisuunnitelma kohdassa?
Tuo oli hyvä vinkki. Mulla on nyt itellä jonkinmoinen toimiva toteutus tuosta testissä. Se osaa tehdä ja näyttää reitin hyvin kahden pisteen välille, mutta tarvii vielä viilausta virheidenkäsittelyyn ja käyttöliittymään. Tällä hetkellä (siis omassa testissä ei nykyisessä versiossa) se on New Track:ssä ja toimii kun valitsee kahdesta pisteestä alkupisteen ja Painaa "generate route". Sitten se generoi siihen reitin valitun pisteen ja sitä seuraavan pisteen väliin.
Juhan kirjoitti:Tossa olis kätevä kun vois valita Display cache ja sitten listasta nykyistä
Tuo voi olla kans hyvä juttu. Katotaan.
Kuraköröttelijä
Yamato
Pyörä: Hakusessa
Viesti Kirjoittaja Yamato »
Reitin suunnittelussa olisi pirun kova juttu jos jollain konstilla saisi vältettyä tilanteet, joissa ihan vaan "vahingossa" navin opastamana päätyy joltain unelma metsäuralta omakotitalon pihapiiriin. Yleensä takapihan puolelta suoraan pottupeltoon/kukkapenkkiin tai milloin mihinkin.
Tänä kesänä aika on ollut niin vähissä, että reitin suunnittelu maastokartan avulla on ollut mahdotonta ja olen ajellut vähäiset ajut AutoMapan luomilla reiteillä. Matkan kohteen olen valinnut summassa ja antanut koneen valita reitin 4x4 offroad toiminnolla isompia teitä välttäen. Kaikki mahdolliset 30 vuotta sitten umpeen kasvaneet uratkin ovat löytyneet, mutta pihapiireihin joutumiset ovat myrkkyä, eivätkä varmasti ainakaan lisää ymmärrystä ihmisissä tätä hyvää harrastusta kohtaan. Suomi on selkeästi liian tiheään asuttu maa ainakin vielä täällä Pohjois- ja Ylä-Savon alueella..
Eli siinäpä haaste. Ohjelma, joka luo reitin valittujen pisteiden välille mahdollisimman pieniä teitä/uria käyttäen ja pihapiirejä vältellen.
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Tein DeepZoomia (MultiScaleImage) käyttäen vastaavan ohjelman (ei toki reititystä, vain kartan näyttöä). Toiminta siis melko lailla vastaava kuin http://maps.bing.com :ssa. Muuten olisin jo "julkaissut", mutta ongelma on se että tuon vaatimuksena on että eri "zoom" -asteet ovat toisiinsa suhteessa 1:2. KKP:n mittakaavasuhteet ovatkin sitä muutamassa portaassa, mutta sitten tulee näitä 1:2,5 -portaita, kuten esim. 1:200000 -> 1:80000. Ja johtuen koordinaaston erisuuntaisuudesta epätarkkuus kasvaa lapista lähtien, jolloin esim. tampere löytyy 1:200000 -zoomilla noin Tallinnan tasalta ;)
Siis käytännössä kun esim. zoomitasolla X (vaikka 1:200000) pyydetään pala karttaa niin tasolla X+1 pitäisi olla neljä lisäpalaa jotka esittävät yhdessä 2x2 -rykelmässä edellisen tason palan alueen ja niiden mittakaava siis 1:100000).
En ole vielä keksinyt kovin järkevää ratkaisua tähän. Yksi olisi ehkä lähteä suurimmasta käytettävästä mittakaavasta, esim. 1:16000 ja siitä lähtien yksinkertaisesti suurentaa kuvat fyysisesti "täsmäämään" oikeaan mittakaavaan; tämä tietenkin pehmentäisi karttakuvaa koska skaalaus on vaan niin huono toimenpide pikselikuville.
Ajatuksia? :)
juhan
No onpas sulla murheet. Etköhän lähde pkilpon kanssa samaan rojektiin miettimään miten tuon manuaalireitityksen saa hyväksi. Automaattista tuskin kannattaa näillä resursseilla miettiä (ei rahaa, ei ukkoja). Tosin minä kyllä voisin laittaa vaikka vähän rahaakin, jos vain suunta on mielestäni oikea. Vauhdinhan määräävät ne, jotka osaavat ja malttavat tehdä jotain valmiiksi.
