Matkaenduro käyttöön hyvä ajopuku?
jmw
Pyörä: GSA -06
Re: Matkaenduro käyttöön hyvä ajopuku?
Viesti Kirjoittaja jmw »
BMW:n eskapukua olen nyt käyttänyt noin 5 vuotta. Hyvin pelaa kuumalla ja kylmällä. Hyvin on myös kestänyt - muutama kerta on kaatuiltukin, mutta puvussa se ei näy. Jos jotain pitää bemun puvussa moittia, niin housujen vaalenharmaa väri on tietysti hieman arka ja etutaskujen "tarrat" eivät oikein pidä, mutta muuten kyllä suosittelen.
Toisinaan tätä pukua on arvosteltu hyvinkin voimakkaasti, mutta tuo johtunee pääasiassa reippaanlaisesta hinnasta, sillä en ole pahaa sanaa kuullut sellaiselta, jolla puku on. Edellinen pukuni oli joku MP-asun setti ja sillä en tosiaankaan olisi klaarannut viittä vuotta...
MarkkuHoo
Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
Mulla on ideana on monitahoinen säätämismahdollisuus ja kerrospukeutuminen, etenkin ylävartalon osalta.
Alla mulla on aina kunnon suojapaita, siinä päällä mahdollisesti crossipaita, ja sen päällä kevyt M-Racing EG09 enskatakki, joka pitää tuulta ja vähän vettä, ja on erittäin kevyt takki jossa reilut liikerajat. Jos tulee kuuma, enskatakki pois ja ajelen suojapaita+crossipaidalla, ja tuo enskatakki menee pieneksi rullaksi reppuun tai tarakalle. Jos alkaa tulla kylmä tai sataa, puen tuon enskatakin päälle vielä erittäin keveän ja sadetta pitävän Hanx Rain Activo sadetakin. Vot, mulla on kampe säädettävissä helposti joka tilanteeseen.
Housujen kanssa ei tule säädettyä noin paljoa, luotan hyvään kalvoon ja tuuletukseen, joten yleensä jalassa on Klim Traverse housut, jotka on väljät leikkauksiltaan - mahtuu hyvin polvisuojat ja crossisaappaat alle. Kalvona Gore-Tex (se oikea) ja isot tuuletusvetskarit kuumille säille. Kertakaikkiaan olleet tosihyvät housut ja helppo pukea päälle.
Gessuli
Pyörä: KTM 350 EXCF -15 KTM 990 -07
Viesti Kirjoittaja Gessuli »
Itselläni bmw rallye pro 2 takki Jonka tinkasin joskus mopokaupan yhteydessä, takki on aivan helvatan hyvä, ostaisin housutkin jos niitä olisi vielä kohtuu hinnalla jostain löytynyt, mutta ei löytynyt joten housuina revitin cayanne proot ja ihan tyytyväinen olen ollut. Mieti hiukka lisää laittamista budjettiin ja katsele noita revitin cayanne proota.
http://www.brbikers.com
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Pisteet täältäkin Klim Traversen enskapökille. On tullut käytettyä niin kelkkailussa kun enskailussakin ja toimii oikeastaan joka kelissä. Toki kerroksia alle kun kelit kylmenee. Miinuspuolena aika matala vyötärö joka sais olla mielestäni hieman korkeampi. Takkina mulla on myös Klim, mutta malli on Valdez. Oikeastaan mulle aika täydellinen, mutta rankkasateessa ajetun pidemmän siirtymän jälkeen kastui käsivarret. Saattoi kyllä falskata hihansuistakin. Ominaisuudet Valdezissa about samat kun Traversessakin mutta kalvona Goretex ProShell.
Kura lentää...
kurapyörä
Pyörä: Africa twin 750
Tuli nyt sit ostettua Rev'it! Cayenne Pro takki ja Cayenne Pro Housut olivat storm:lla tarjouksessa takki oli 100e ovh:sta eli takin hinnaksi jäi 299e ja housut olivat myös tarjouksessa 209e niiden ovh oli 285e koko paketin hinnaksi jäi hivenen yli 500e
Pöhlöjä videoita
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Koheltaja kirjoitti:
ATC kirjoitti:Paris- Dakar kuskin käyttämä,testaama
Dakar wannabeekuski tahtoo tollaset ensi kesäksi, joutuuko tilaamaan briteistä vai löytyykö noita Oulusta? :mrgreen:
Löytyy Oulun Motormanista.
Weteraani kurapyöräilijä
rcta
Pyörä: RD250 -75
Viesti Kirjoittaja rcta »
Mistä te ootte noita Traverse-housuja ostaneet / tilanneet? Onko noita Suomessa missään myynnissä?
tertsu
rcta kirjoitti:Mistä te ootte noita Traverse-housuja ostaneet / tilanneet? Onko noita Suomessa missään myynnissä?
http://www.adventure-spec.com/
Kura lentää...
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
MarkkuHoo kirjoitti: Jos alkaa tulla kylmä tai sataa, puen tuon enskatakin päälle vielä erittäin keveän ja sadetta pitävän Hanx Rain Activo sadetakin. Vot, mulla on kampe säädettävissä helposti joka tilanteeseen.
Tuo Hanxin huppari on hyvä, tosin jos matkailla meinaan niin ois varmaan pitäny ottaa pykälää pienempi. Rupee motarivauhdeissa lepattamaan aika taval. :mrgreen:
Noilla Klimin pöksyilläkö pärjää myös helteellä?
Tässä videol http://www.youtube.com/watch?v=PoXX0FSPcSQ näyttäis et myös takareides on vetskarit jolloin ois läpi tuuletus. Tuossa ei näytetty tuuletusta avoinna mut siel on varmaan joku verkko takana?
Joutuu varmaan tuollaiset hommaamaan ku nykyset kulahtaa..
Noissa oli viel CE-suojillekin paikat jos lähtee ei niin offipitosel reissuun.
Teemu Paimiosta
Timo Tasakaasu
Pyörä: 1190Adv, 660SMC
Happi kirjoitti:Mulla ollut käytössä nyt noin 15 tkm toi Lindstrands Quattra takki ja TT Pants housut. Kyllä noilla monet kerrat on hikoltu, vaikka kalvot pois saakin, mutta hikoiltu olis kai pelkissä kalsareissakin. Tuuletusluukkuja on riittävästi.
Sateella kalvojen kanssa kädet kastuu kyynerpäitä myöten, hihansuut ei oikein toimi. Pitkävartisilla hanskoilla voisi pysyä kuivana. Kalvotakin vetoketjun väliin menee kangas helposti, tarkka käytää. Takista tekstit irtoaa, vain kosmeetista haittaa.
Nahka osana housujen materiaalina ei ehkä paras vaihtoehto, kuivuu hitaasti.
Vakiosuojat istuu hyvin. Suojien paikkaa voi säädellä. Erittäin jämäkkä puku. Painava. Selkäsuoja pitää hankkia erikseen.
Erilaisia remmejä ja kiristyksiä on riittävästi, puvun saa istumaan hyvin.
Ostaisinko puvun nykyisillä tiedoillani? Ehkä, onhan se niin hyvän näköinen ja se on mulle tärkeintä.
No Happi kävi sitten tuollaisen ostamassa, kun keväällä oli keskustelua jossain toisessa topicissa.
Tuohon sun listaan miinuksista lisäisin huonohkosti pitävät kauluksen, lahkeiden ja ranteiden tarrat. Kauluksen tarra mulla pitää kyllä vielä huonommin sekä vanhassa Hanksissa että Rukkassa. On se nyt perrrrkele!!!! ettei tuollaista yksityiskohtaa saada tehtyä kunnolla!!!! Kysyisi joltain sellaiselta, kun ajaa moottoripyörää miten se pitäisi tehdä. Samoin hihansuissa loppuu aina se pehmoisempi vastakappale kesken. Eli kun hihan kiristää oikein pieneksi, niin läpässä oleva tarra menee yli hihassa olevasta vastakappaleesta. Sitten läpässä irti oleva karhea tarran pää kääntyy ympäri hanskan varren alle ja rikkoo hanskan vuorin nopeasti.
Tulin Nummijärviajosta kotiinpäin oikein kunnon vesisateessa yli sata km eikä hihojen kanssa ollut mitään ongelmaa. Hanskat oli hihojen sisäpuolella. Mulla on ajaessa kyynärpäät kahvoja korkeammalla. Hanskan varren pituudesta huolimatta vesi valuu kalvoa pitkin ranteita kohti ja jos hanska on ulkopuolella, niin vesi joutuu silloin niiden sisään.
Jos tulevan talven aikana takuuna laittavat tuon tarra-asian kuntoon, niin olen todella tyytyväinen pukuun. Mikään ei ole istunut yhtä hyvin päälle, polvisuojat saa oikeaan paikkaan (sulki mulla pois Armaksen), ei musta, paljon taskuja (tosin yksi puuttuu. Kun on kalvo paikassa, niin oikealla ei ole povaria)
Timo Tasakaasu kirjoitti:[No Happi kävi sitten tuollaisen ostamassa, kun keväällä oli keskustelua jossain toisessa topicissa.
No nyt on sateessa pysynyt paikat kuivina, kun siirryin toisiin hanskoihin, joissa on pitemmät varret. Hanskat on mulla aina hihojen alla.
Kerro miten tarrojen kanssa käy. Mulla toi kauluksen tarranauha aukeilee kanssa satunnaisesti. Paksusta niskasta ja kaulurista johtuen ei tahdo tarranauha yltää kunnolla. Sama ongelma on ollut muillakin puvuilla(rukka,ixon), omilla virityksillä noi on ratkastu.
Rapakko
Pyörä: Triumph Tiger 1050 SE (ABS) 2010
Viesti Kirjoittaja Rapakko »
Itse tein eileen heräteostoksen. Kokeilin piruttaan päälleni Rukkan Athos takkia ja tottakai myyjä tuli paikanpäälle kysymään että laitetaanko siitä takki mukaan. Siihen minä että mikäs siinä jos hintaa lasket reilusti. Siihen hän sitten tokaisi, että anna 315€. En enää edes kehdannut tinkiä siinävaiheessa enempää, vaan maksoin takin ja taas on yksi ajotakki lisää :roll: . Minähän en rämmi missään suossa, joten eiköhän tuo takki ihan aja asiansa ja plussaahan on se että saan liitettyä ne vetskarilla Rukkan housuihini. Tänään ajelinkin sillä ja sadettahan ilmassa oli, hyvin pitää vettä ja on vuoren kanssa lämmin vaikkei alla ollut kuin yksi pitkähihaanen aluspaita.
Soratie on kuuma, vai miten se laulu meni?
Legate
Pyörä: KTM Adventure R
Viesti Kirjoittaja Legate »
Itte hankin vastikään Rukka Argonaut takin ja siihen Armas-housut kaveriksi. Olihan niillä hintaa alennuksen jälkeenkin, mutta ovat kyllä jokaisen pennin väärti. Harmi, ettei se Armas istunut oikein, tää Outlast-vuori on oikeasti aivan helvetin hyvä. Noh, pysyypähän nyt ainakin sukukalleudet sopivassa lämpötilassa :D
cahtty
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja cahtty »
t.t.tammi kirjoitti:
Alkuperäiseen kysymykseen ei tietysti ole yhtään oikeaa vastausta. Ja se myös elää jatkuvasti. Itsekin olen siirynyt tex-vaatteista täysin puhtaaseen kerrospukeutumiseen. Outlast alusasu, suojapaita/suojat, tarvittaessa lämmittävä kerros, pintakerros ja päällimmäisenä vesisuoja. Pintakerros vaihtelee lämpötilojen mukaan crossipaidasta, windstopper fleecen kautta perus touringtakkiin. Ja sateelta suojaa toi Hanxin Rain Activo. Ja sitä tässä halusinkin kehua vaikka ketju lähtikin eri aiheesta. Uskomattoman pieneen pakettiin menee, ohut kangas kyllä lepattaa paljon, mutta ohuudesta johtuen ei oikeastaan häiritse (ainakaan minua), pitänyt veden täysin, myös saumoista ja aukoista vaikkei toteutus silmämääräisesti vakuuttaisikaan ja on helppo pukea. Mutta erityisesti on osoittaunut hämmentävän kestäväksi tuohon keveyteen nähden. Käyttökilometrejä jo lähemmäs 5tkm (pitkä sateinen euroturnee) ja pukeutumiskertoja varmaan toista sataa, eikä minkään näköisiä kulumisen merkkjä vielä.
-cahtty-
JyskänRiku
Pyörä: BMW F800GS -10
Viesti Kirjoittaja JyskänRiku »
Itselläni nyt ollut yhden ajokauden Rallye 3 -puku. Tuli testattua laajalla sektorilla -2°C - +30°C, kuivalla ja sateella, pitkässä reissussa ja rymykeikoilla. Kallishan tuo oli vaikka pääsinkin ostamaan sen melkein 400 € alle ovh:n. Mutta joka euron arvoiseksi se on on osoittautunut ja hämmästyttävintä on sen lämpimyys kun vuoret on paikallaan! Alle ei todellakaan tarvitse tumpata valtavasti vaatetta niinkuin perus 200-300 euron puvuissa. Samoiten kuumalla kelillä olo pysyy siedettävänä. Suojauksetkin on vähintään kelvolliset. Voisin suositella kelle vaan, vaikka Bemarin merkit hihoissa rajaakin ison osan potentiaalisia käyttäjiä pois. Itse kun olen merkkipelle niin ne on vain plussaa :) Vaiko jopa ratkaiseva tekijä ostopäätökselle...
