K&N -putsari
Jari
Re: K&N -putsari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Dominaattorissa K&N päästi hienojakoista pölyä läpi ja muodosti huohotuksen mukana tulleen öljyn kanssa mielenkiintoisen näköistä hiomatahnaa putsarikotelon seinille. Sen jälkeen kun vaihdoin Pipercross vaahtomuovisuodattimeen ei tuota hiomatahnaa ole enää löytynyt kotelosta.
K&N varmaan virtaa hyvin ja toimittaa virkansa kun olosuhteet on kevyet mutta omissa hiekkaleikeissä on valinta kallistunut vaahtomuovisiin suodattimiin.
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Re: K&N -putsari
Viesti Kirjoittaja hannuk »
make kirjoitti:80-luvulla speedwayta harrastaessani näitä käytettiin olemattomasta suodatuskyvystä huolimatta koska rakenne oli riittävän tukeva ettei kone imaissut suodatinta sisäänsä.
Ihan mielenkiinnosta, onko tosiaan noin että K&N suodattimien rakenne ja käytettävät öljyt ja muut kemikaalit ovat samoja mitä 30 vuotta sitten? Vai onko noissa tapahtunut jotain kehitystä kuitenkin? Se on kyllä selvää että metalliverkkojen välissä oleva öljytty kangas ei voi olla likimainkaan yhtä tehokas mitä likemmäs sentin paksuinen öljytty vaahtomuovisuodatin. Toisaalta sekin on tullut huomattua, että se käyttäjän itse suorittama öljyäminen vaikuttaa ehkä kaikkein eniten tuohon suodattimen toimintaan. On tullut havaittua että reilusti öljytyn K&N:n kanssa mopo ei ole tahtonyt käydä kunnolla tyhjäkäyntiä ja taas toisaalta pahimmillaan noita vaahtomuovisuodattimia on "öljytty" ruokaöljyllä, lisäksi noiden päälle kaikki muut variaatiot oikein suoritetusta päin persettä tehtyyn. Melkosen paljon jää siis kuitenkin käyttäjän vastuulle. Katumopoissa mulla on ollu K&N:iä ja kuramopoissa vaahtomuovisia, ja samoilla systeemeillä meinaan jatkaa tulevaisuudessakin koska olen riittävän varma että molemmat toimivat niille tarkoitetuissa ympäristöissä, kun vaan puhdistamiset ja öljyämiset tekee ohjeiden mukaan.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
TeroV
Pyörä: VaraTero
Re: K&N -putsari
Viesti Kirjoittaja TeroV »
Tollanen K&N suodatin on muuten oikeasti tarkka siitä öljyn määrästä. Kaveri noiden virtauksia joskus mittaili ja jos öljyä menee yhtään "liikaa" niin virtaa selkeästi huonommin mitä puhdas orkkis paperisuodatin. Varsinkin tuolla katupyörä maailmassa missä näillä jotkut havittelee valtavia tehonlisäyksiä niin tosiasiassa saattaa tehot tippua tuolla liikaa öljytyllä vaparilla.
an13
Re: K&N -putsari
Viesti Kirjoittaja an13 »
Jo afrikaanon tehoilla huomasi, että pesun jälkeen jos jää yhtään märäksi kangas ennenkuin laittaa öljyn eli ei antanut kuivaa yötä, niin ei jaksanut kiertää yli 5000, ahdistus oli sitä luokkaa.
Nyt bemarissa unifilterin foami ja jotenkin helpompihoitoiselta tuntuu.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Re: K&N -putsari
Viesti Kirjoittaja THA »
No mää on noitten kans laittanu sitä öljyä kahdessa osassa, eli ensin viirut ja sitten uus kerta alusta loppuun silleen että puna leviää niihinkin mihin on jääny vaaleempia laikkuja. Domin kans meni sit hermo ja pistin öljyn sumutinpulloon, K&N oma se isompi pesuainepullo. Sillä sai kyllä helposti ja nopeasti taisaista jälkeä, sit viimeistely/tarkastuskierros vielä normaalipullolla.
Varmaan siitä huollosta ne ongelmat yleensä johtuu, pl. pyörät joihin se ei istu kunnolla ja jää huomaamatta ennen kuin on paskat puhtaalla puolen. Mulla oli toinen vaihtarina just siltä varalta ettei kerkiä antaa toisen kuivua kunnolla.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
repa
Pyörä: KTM
Re: K&N -putsari
Viesti Kirjoittaja repa »
Minulle ei ole vielä kirkastunut se että mitä hyötyä tästä ns. K&N suodattimesta on tavalliselle motoristille.
Kauppiaalle tietysti hyöty on konkreettinen.
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Re: K&N -putsari
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
No jos oletetaan että moottori ei sen käytöstä hajoa, on halvempaa pestä ja öljytä sitä K&N:ää kuin ostaa uusi paperisuodatin 8) Riippuu tietty pyörästä tämäkin. Sen takia minä ainakin sellaisen ostin.
Kurahipiäinen rastinnoutaja
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Re: K&N -putsari
Jari kirjoitti:Dominaattorissa K&N päästi hienojakoista pölyä läpi ja muodosti huohotuksen mukana tulleen öljyn kanssa mielenkiintoisen näköistä hiomatahnaa putsarikotelon seinille. Sen jälkeen kun vaihdoin Pipercross vaahtomuovisuodattimeen ei tuota hiomatahnaa ole enää löytynyt kotelosta.
Mulla on kai sitten Domi niissä "kevyissä olosuhteissa". Itse olen tasaisin väliajoin kurkannut putsarikoteloon ja siellä kotelon seinillä on vähän sitä huohotusöljyä. Mutta vain öljyä, minä en siitä seasta pölyä/hiekkaa/soraa/sepeliä/kiviä löydä...
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
Re: K&N -putsari
Mitä se kauppias siittä hyötyy sitten? Se myy yhden suodattimen noin 60-80 euroa ja sitten putsaus setin n. 18 euroa eikä saa siltä potilaalta latiakaan sen jälkeen. Siihen liittyen.
Mun vanhasa raadosa joka tosiaan otti imuilman suoraan takarenkaalta oli tuo putsari paikallaan noin 7 vuotta koko sen ajan sama suodatin ja sama huoltosetti. Samalla vauhdilla kertakäyttösiä ois menny melko paljo isomman rahan edestä kun mitä tuo setti makso.
Plus sitten kun se asiakas lukee täältä tietotoimistosta että sitä on kusetettu niin eihän se tulis koskaan enään ostaan mitään.
Viimeksi muokannut Peltsi, La Loka 08, 2011 1:47 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Teppi
Pyörä: AT XRV 650 -88
Re: K&N -putsari
Viesti Kirjoittaja Teppi »
Moi,
mulla on AT:ssa(rd07) KN, oli kun ostin. 30 000 ajeltu kaikenlaista maastoa, välillä pesty ja öljytty..
mulle kelpaa. Ainakaan kirsisääsket ei ole lävitte menny :mrgreen:
Re: K&N -putsari
Onko kukaan käyttänyt ohutta vaahtomuovista öljyttyä esisuodatinta K&N:än päällä/edessä hiekkaisissa/pölyisissä olosuhteissa?
Mönkijässä tuli käytettyä esisuodatinta joka poimi osan pölystä ja se oli helppo/nopea vaihtaa jos ajettiin pölyävissä paikoissa.
Korruptio
Pyörä: KTM Adventure 990
Re: K&N -putsari
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Ainakin tämmöisessä isossa kottaraisen katiskassa jotkut käyttää esisuodatinta. Itsehän en uskalla kun peloteltiin että jos sen laittaa paikalleen niin pakoputkista virtaa bensa raakana ulos kun ei kone enää saa ilmaa ja kuskilla pamahtaa ahdistuksesta verisuonet päästä. Näyttäisi jopa olevan maan mainio bolt-on osa (Joka yksinkertaisesti loksahtaa lähes itsestään paikoilleen.) mutta ei ole kyllä omakohtaisia kokemuksia että miten se vaikuttaa.
http://www.ktmtwins.com/uni-ktm-pre-filter
Melkein minkälaisiin vaan putsareihin saa niitä "filter skins" kyrväkkeitä päälle, eli vähän sellainen Pirkan sukkahousuniksin oloinen systeemi joka venytetään siihen putsarin päälle pahimmat karstat imemään ennenkuin tärvelevät itse ilmanputsarin. Ei ole niistäkään kokemuksia. Aina kun ajan niin sataa joko vettä tai olen asfaltilla eli mistä sitä pölyä nyt sinne putsariin menisi... :D
--Sent from my computer using a keyboard
Kipa
Pyörä: SE ja kolmipökö
Re: K&N -putsari
Viesti Kirjoittaja Kipa »
SE:ssä koitin tuota Univiltteriä, ja tulos oli juuri edellä kuvattu. Tuolla ADV-voorumilla ovat kehittäneet tuolle sopivan suutinsetin, jossa on paljon pienemmät suuttimet kuin orkkiksessa. Itse jätin tuon Unisuodattimen kaapin hyllylle keräämään kaapin pölyt.
Re: K&N -putsari
Ne esisuodattimet mitä olen käyttänyt on olleet noin 3-4mm paksuja eikä ole ahdistaneet millään tavalla, mittausmenelmänä tositarkka persdyno :mrgreen:
ETL
Pyörä: Tiikeli
Re: K&N -putsari
Viesti Kirjoittaja ETL »
Olen niin vikkelä käänteissäni etten meinaa itsekään pysyä mukana. Päätin vaihtaa pyörää, ja Englannista tilattu putsari kävi yhtäkkiä tarpeettomaksi ja myydään pois,
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 11&t=21979
Eli kun täällä on hintoja valitettu, niin tässä sen pitäisi olla suunnilleen kohdallaan eli 40 €.
*MYYTY*
