Kirkkaat LED-valot, kun tehoa on käytettävissä.
Jari
Re: Kirkkaat LED-valot, kun tehoa on käytettävissä.
Viesti Kirjoittaja Jari »
Hiukan tuli päivitettyä edellä ollutta kuuden ledin patteria. Koteloon sujahti 6 kappaletta Cree XP-G R4 ledejä joista lähtee yhteensä yli 2000 lumenia valotehoa värilämpötilan ollessa noin 4000K. Kuuden asteen linssit päälle ja nyt alkoi näkemään kauemmaksikin. Keila oli aika kapea ja muutaman kymmenen metrin päähän olisi kaivannut hiukan sivuille lisää valoa, tuon ominaisuuden eliminoimiseksi pitää katsella sopivia elliptisiä linssejä ja kokeilla niitten vaikutusta valokuvioihin.
ejj
Pyörä: Yamaha XT660
Viesti Kirjoittaja ejj »
Tilasin LED lisävalot (1800lm+1800lm) täältä:
http://24x7diy.com/product_info.php/cPa ... ucts_id/63
Toimitusaika oli viikon kotiovelle tuotuna.
Aivan uskomattoman kirkkaat, uskallan suositella.
sek
Pyörä: crf450rx E /Pannari
Viesti Kirjoittaja sek »
ejj kirjoitti:Tilasin LED lisävalot (1800lm+1800lm) täältä:
Tässä myös yksi vaihtoehto .
http://www.taskulamput.fi/tuote/led_tyo ... d_1380_lm/
an13
Viesti Kirjoittaja an13 »
Noista kahdesta äsken mainitusta vaihtoehdosta olisi hyvä nähdä kuvat pimeässä valokeilan mallista. Että miten kapea spotti on beam ja miten lyhyt ja leveä on flood. Onkos kellään tietoa, jotenkin arveluttavaa että nettikaupoissa myydään noita ilman pimeässä otettuja mainoskuvia?
Hakusessa lähinnä 24diyn:n mallinen pienikokoinen ja tehokas, jossa olisi kohtuu leveä keila lähivalon alueelle, eikä pitkälle kantavaa kapeaa.
ejj
Pyörä: Yamaha XT660
an13 kirjoitti:Noista kahdesta äsken mainitusta vaihtoehdosta olisi hyvä nähdä kuvat pimeässä valokeilan mallista. Että miten kapea spotti on beam ja miten lyhyt ja leveä on flood. Onkos kellään tietoa, jotenkin arveluttavaa että nettikaupoissa myydään noita ilman pimeässä otettuja mainoskuvia?
24diyn asiakkaiden ottamia kuvia löytyy facebookista. Voin ottaa omista 24diyn valoista kuvia kunhan kerkiä..
http://www.facebook.com/jalthar?sk=photos
http://www.facebook.com/jalthar?sk=phot ... .669536060
Jari
Toinen merkittävä asia valon suuntauksen lisäksi on LEDien värilämpötila. Sinertävä valo kuten tuossa XP-G R5 LEDin tapauksessa ei sopinut omalle silmälle vaikkakin ne tuottavat samalla virralla enemmän valoa kuin XP-G R4.
Kameralla voi yrittää havainnollistaa valokuvioita mutta aina parempi jos pääsee livenä näkemään ja jopa ajamaan erilaisilla valoilla.
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Tuollanen on tulossa. Kolme lediä. Kiinnitys siten että voi vaihtaa polkupyörän ja enskan välillä tarpeen mukaan.
ejj
Pyörä: Yamaha XT660
Tässä muutama kuva valoista, vaikka eihän kuva vastaa live tilannetta.
Valon väri ja kuvio on just sopiva minun käyttöön.
Tommi_83
Pyörä: KTM 300 EXC
Viesti Kirjoittaja Tommi_83 »
Tuliko päälle tullimaksuja?
ejj
Pyörä: Yamaha XT660
Tommi_83 kirjoitti:
Virallinen selitys: Valot tulee EU-alueen ulkopuolelta ja arvo on ~100€, joten ne on tulliselvitettävä.
Se on sitten eri asia, että jääkö tulliin vai ei... :P
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
Onko lähikuvaa asennuksesta? kun tänään ko-tuikut tuli... ja on aineki vakuuttavan oloiset ja keleen kirkkaat.
ejj
Pyörä: Yamaha XT660
juhap kirjoitti:Onko lähikuvaa asennuksesta? kun tänään ko-tuikut tuli... ja on aineki vakuuttavan oloiset ja keleen kirkkaat.
Tarkoitatko näitä tuikkuja?
Porasin reiät kahvasuojiin ja niihin kiinni kulmarauta. Väliin laitoin varmuuden vuoksi kumipalasen terävimpiä tärinöitä vaimentamaan.
Sähköt vedin suoraan akulta uudelle releelle ja releenohjaus pyörän pitkistä. Lisävaloille on myös oma katkaisija niin saa kokonaan pois. Eli silloin kun lisävalot on käytössä niin ne toimii pyörän vakiopitkien kans.
juhap
ejj just nuo tuikut... pitäs tossa jokupäivä asennella kans kiinni... pitää tutkia tarkemmin et minne ne asentelis ja miten... kiitti vinkistä ;)
Syke
Viesti Kirjoittaja Syke »
Eilen illalla laitoin tilaukseen moiset.
Intopiukalla odottelen koska saapuvat.
Kypärään meinaan molemmat laittaa.
Onko noissa kuvissa vain noi ledit päällä?
Braa-aab!
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Viesti Kirjoittaja VAK »
eikös siitä 35W xenonista olisi saanut enemmän valoa, kuin noista ledeistä? vai muistanko mä väärin, että sulla oli sellainen kypäräsetti myynnissä?
-ville
---x mopolla suohon x---
