Suzuki drz 400
MarkusH
Pyörä: CRF250, Yamaha FZ-6N
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja MarkusH »
TTA kirjoitti:
MarkusH kirjoitti:Saako mistään 2-sormelle sopivaa kytkinkahvaa? Ja jos jollain on niin slipari kiinnostais, ostoilmoitus on tuolla tavaratorilla...
Mulla on; biltemasta kahva ja rautasahanterä.
Ongelma onkin ku oon niin pirun perfektionisti tietyis asiois ja kaikki rakentelen pyörääkin niin et kaikki näyttää tehdastekoiselta. esim. virtapistokkeelle tein telineen alumiinista pidikkeen, jota hioin vesihiomapaperilla melkoisen tovin jotta siitä tuli tarpeeks hieno
:mrgreen:
Uraa uurtava motoristi
Pate350
Pyörä: Suzuki Drz
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Pate350 »
Mahtaako olla tarpeellista tehdä jotain säätö muutoksia vakio kaasariin kun on vaihtanut pakoputken vakio mallista vähän paremmin virtaavaan versioon..??
MRD vs vakio
MRD vs vakio
SimoJ
Pyörä: TM EN 250 2011
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja SimoJ »
Onkos kenelläkään tietoa mistä saisi E -mallin ohuemman sylinterin tiivisteen? Maahantuoja tarjoaa jostain syystä samaa yläpään tiivistesarjaa E, S ja SM malleihin.
TTA
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja TTA »
Miten paljon ohuempi se E-mallin tiiviste on? Itselle kans tarjottiin sitä samaa kaikkiin malleihin ja se oli mitä lie 0,4 milliä paksu. Olisko niin et E-mallin tiiviste on tullu jossain vuosimallissa kaikkiin malleihin?
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
SimoJ kirjoitti:Onkos kenelläkään tietoa mistä saisi E -mallin ohuemman sylinterin tiivisteen? Maahantuoja tarjoaa jostain syystä samaa yläpään tiivistesarjaa E, S ja SM malleihin.
Löysin yhden käytetyn E-mallin tiivisteen ja sen pellin paksuus on n. 0,2mm. Perus periaate tuossa on se, että E-mallissa on yksi lehtinen tiiviste ja S/SM- malleissa kolme lehtinen eli kaksi E:n tiivistettä joiden välissä yksi sileä teräs lehti.
Viimeksi ainakin kun tilasin, niin löytyi tuo S-mallin kolme lehtinen tiiviste, tuosta voi halutessaan purkaa niittauksen ja ottaa vaan yhden lehden käyttöön. Joskus noissa suzukin varaosa kuvastoissa oli muutenkin sekaannusta, kun esim. E-mallin imukurkkua ei löytynyt vaan tarjosi kaikkiin malleihin S/SM- mallin kurkkua. Maahantuojalle soittamalla saatiin oikea varaosanumero, jolla sai tilattua E-mallin kurkun.
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Re: Suzuki drz 400
Tarvike-tiiviste sarjassa on kaksi saman paksuista sylinterinalatiivistettä.E:hen yksi ja S/SM kaksi päällekkäin.
IPa
Pyörä: DR-Z400S
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja IPa »
Räjäytyskuvista pikaisesti katsottuna: Suzukin osanumerot olis:
S 2003 malli 11241-29F11 GASKET, CYLINDER (löytyy ilmeisesti myös 11241-29F10)
E 2003 malli 11241-29F00 GASKET, CYLINDER
DRZ400S/VFR1200F/GB500TT
JIIÄSSÄ
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
En tiedä onko täällä jo mutta tuossa vakion ja Acrapovicilla varustetun 400E mallin tehokäyrää...
http://www.akrapovic.com/motorcycle-exh ... olution-4/
MarkusH
Re: Suzuki drz 400
Tuo derzin keula on kun on vähän tahmea ja jäykähkö, niin saako tuosta vakio keulasta hyvää tekemälläkään? Entä saisiko SM mallin keulasta tehtyä paremman keulan enskakäyttöön mitä tuo S mallin keula on?
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja hannuk »
SM:n keula on 250RM:stä kotoisin joten kyllä siinä varmasti on potenttiaalia hyväksi enskakeulaksi.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
MarkusH
Re: Suzuki drz 400
Joo'o, itselläni kun tosiaan ennen suzukia oli Gas Gas Ec200 niin olen koko ajan kaivannut parempaa keulaa tuohon ja ebayssa näyttäis olevan noita sm keuloja tarjolla... Täytyy pistää harkintaan :roll:
Roiske
Re: Suzuki drz 400
MarkusH kirjoitti:Tuo derzin keula on kun on vähän tahmea ja jäykähkö, niin saako tuosta vakio keulasta hyvää tekemälläkään? Entä saisiko SM mallin keulasta tehtyä paremman keulan enskakäyttöön mitä tuo S mallin keula on?
Ei siitä varmaan herkkää saa mitenkään. Mulla on 2,5W öljyt 6 desiä/putki ja puristussäätö löysimmillään ja noilla säädöillä on toistaseksi menty. Ei se reagoi läheskään yhtä hyvin kiviin ja juuriin kuin Hussen keula, mutta ei tuossa ole vanteet kuitenkaan vielä kipeää ottaneet. Isommissa pateissa ja hypyissä kuitenkin menee ihan mukavasti. Siitä kyllä tuossa tykkään, että se on melko huoleton, kestävä ja vaikka ei usd olekaan, niin se on melko tukeva. Tuosta SM:n keulasta ei ole mulla kokemusta, mutta Lightspeedillä tais ainakin olla sellainen enskakäytössä.
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Re: Suzuki drz 400
tomape
Pyörä: DR-Z 400 S
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja tomape »
Tervehdys!
Tuli tuossa kaadettua pyörä kärryn laitaa vasten ja meni vasemmalta puolelta valkoinen jäähdyttimen muovisuoja halki,mistähän noita alkais metsästämään ja tarrat vois kans uusia,acerbiksen luettelosta katselin mut ei löytynyt valkoista?
Pyörä siis 2000 vm. sinitankkinen ja valkoiset muoviosat,vissiin tuo on sillä huonommalla keulalla?
Ebaystä löyty jotain ufo merkkisiä,onko tietoa soveltuvuudesta?
TTA
Re: Suzuki drz 400
Ihmetelly jo kun ei meinaa keulasta saada hyvää millään. Kiva kuulla että muillakin on samoja ongelmia. Tuo näyttäis toimivan ok uusilla öljyillä vähän aika kunnes väliin pääsee pölyä ja keulasta tulee sairrraaan kova. Sen on huomannu että kun kovalta tuntuva keula saa kunnolla runtua eli käy pohjassa useamman kerran niin herkistyy kummasti taas vähäksi aikaa. Semmonen perus katuajelu liikuttaa sitä niin vähän että ilmeisesti voitelu ei oikein toimi.
