Mitä muutoksia teki iskarille ja miltä se sen jälkeen on tuntunut?RiiMi kirjoitti:Gustafsson racing Karkkilassa
KTM 950 SuperEnduro
Janne
- Pyörä: SE & MXV & EN
Re: KTM 950 SuperEnduro
Janne
En oo tehnyt muuta kuin säätänyt. Talveksi kaipaisin progressiivista jousta, kesällä tuo ei ole niin paljoa haitannut. Ihmettelen, että on pitänyt mehut sisällään näinkin pitkään. Enduroajossa kesällä paisuntasäiliö kuumenee niin, että kättä polttaa.Salemanteri kirjoitti:
Ootko tehny takajoustolle jotain?
Mulla suunnitelmissa tossa keväällä tilata progressiivista jousta ainakin taakse, kans kiinnostaa onko jollain käytännön kokemusta, ja kimppatilausta olisi mahdollista kehitellä.
[quote="Janne"][quote="RiiMi"]Gustafsson racing Karkkilassa[/quote]
Mitä muutoksia teki iskarille ja miltä se sen jälkeen on tuntunut?[/quote]
Takapamppuun vaan perushuolto ,kun en halunnut siihen muutoksia se on mulle passeli kun painoa on tollaset 85-90kg mut Petteri tekee kyllä mitä tarvitaan. Etupäästä tehtiin vähän löysempi ja samalla lähti käsille iskeminen. Nyt sitte herkistettiin vielä hiukan tota etupäätä.
Joo, se käy kyllä liian kuumana.Janne kirjoitti: Enduroajossa kesällä paisuntasäiliö kuumenee niin, että kättä polttaa.
Laitoin pellinpalasta seinän pakoputkesta tulevaa kuumuutta estämään. Ei siitä ainakaan haittaa ollut.
Toissakesänä nimittäin pullahti stefa Säkylän helteessä ja patikossa. Sen jälkeen on kestänyt.
[quote="timo"][quote="Janne"] Enduroajossa kesällä paisuntasäiliö kuumenee niin, että kättä polttaa.[/quote]
Toissakesänä nimittäin pullahti stefa Säkylän helteessä ja patikossa. Sen jälkeen on kestänyt.[/quote]
Juu semmonen rosterilätkä mullakin on lämpösuojana,auttaa kyllä jonkunverran
kjooseppi
- Pyörä: Specialized Enduro comp 29"
No niin nyt on Superilla käyty lenkki ja toimii!
Vika oli takakaasarin vääntyny neula, jonka huomasin ja vaihdoin jo ihmettelyn alkuvaiheessa.
No kun aina silloin tälläin käy tallissa niin muistikuvat pettää....Päässä oli että laite olisi ollut kokonaan nipussa neulan vaihdon jälkeen, mutta muisti valehteli
Eihän kone voi yläkierroksilla toimia samoilla säädöillä jos imuvastus on eri!
(putsarikotelo ei paikallaan)
Laitoin koneen kokonaan nippuun ja TOIMII.
Tohtorillako=)
Mukava kuulla,et toimii. Oonkin miettiny,et mitenköhän sen kjoosepin superin laita,kun ei mitään ole vähään aikaan kuulunu. Ootko selevittäny,et miten oli neula päässy vääntymään?Ei se ny kuitenkaan ihan mitättömästä nokkinsa ota.
kjooseppi
RiiMi kirjoitti:Mukava kuulla,et toimii. Oonkin miettiny,et mitenköhän sen kjoosepin superin laita,kun ei mitään ole vähään aikaan kuulunu. Ootko selevittäny,et miten oli neula päässy vääntymään?Ei se ny kuitenkaan ihan mitättömästä nokkinsa ota.
En keksi muuta kun että itse minä sen neulan oon mutkalle vääntänyt! Venttiilien tarkastuksen yhteydessä pyörä oli tallissa purettuna ja kaasareissa sun muissa reiissä oli paperitollukat ettei pöly ja paska sotke...no tässä tapauksessa olis saanu jättää laittamatta
Vaihdoin minä vehkeeseen Facetinkin orkkis pumpun tilalle, mutta vanha pumppukin on kyllä toimiva.
Tohtorillako=)
Facetti on hyvä valinta. Sijoititkos samaan paikkaan,kun alkuperäinen vai johonkin muualle?
Moro,mitenkässenytsittenon,kun tein sen 2-1 kollektorin ja ton ex 2-2 acran sisään meno on n.40mm ja ulos tulo n. 48mm. jotta pitääskö tua sisääntulo sorvauttaa samaxi kun tua ulostulo? t.Reini
hmrman
- Pyörä: SE ST HDRK SWM
2-1 putki adapterin mitat oli jossain? Siis sen 2-1 haaroitus kpl:een mitat?
kiitos taas etukäteen avusta.
Konsteja ois kun vaan ois vastoinkäymisiä.....
- Salemanteri
- Pyörä: 990950501250 KiljuvaNärhi & GrazyFrog
Kahvalämppäri probleemii, eli Dice elementti systeemit, mulla on kärähtänyt 2 vastusta nyt tässä tän vuoden puolella, tänään meni toinen, tossa kun pikkasen pidempään huudattelee kieroksilla about 20-30min niin sitten on sökö, ja ollu 10, sulake varmaan liian iso....
Vastus ollu "tuulettuvassa" paikassa.
Virrat ottanu mopon omista lähdöistä maskin sisältä, pitäisiköhän vetää akulta suoraan, auttaisikohan asiaan?
Onko muilla SE:n kanssa ollu samaa ongelmaa?
Ja mitä pitäisi tehdä jottei jatkossa enää vastukset pala, ei sitä kaasukahvan asennolla voi alkaa säästämään
Ekan kerran jälkeen sain takuuseen uuden vastuksen mut luulen, ettei enää ehken ja ei koko sarjaa viittis alkaa ostelemaan turhaan
Asiaan perehtymättömänä otan kantaa kuten tavallisesti eli luulen ts. arvaan että jos vastus on 2 öhmiä ja 10 wattia niin on aika kovilla jos ja kun jännitteet on jossain 14.4 V korvilla. Itellä on kanssa nuo dicen elementit jotka on about 7 ohmin luokkaa eli rinnan kytkettynä 3.5 ohmia. Etuvastuksen kanssa kuorma on 3.5 + 2 ohmia joka tarkoittaa virtana 14.4/5.5 = 2.62 ämpäriä. Vastuksen yli olevan tehon voi laskea kaavalla P= I pjotenssiin2 x resistanssi eli 2.62^2 x 2 = 13.7 W joten suottaapi tuo vastus hajotakin kun on kerta mitoitettu max 10 watille. Jos jännite pysyy 12v tietämissä niin sitten varmaan kestää.
Tilalle vaan suurinpiirtein samankokoinen vastus jossa on kovempi tehonkesto (15 - 20) W Noita vastuksia saa elektroniikkaliikkeistä eikä hinta ole päätähuimaava 3 -5 e/kpl. Tuo 10 ampeerin sulake on ihan ok. Muistaakseni esim bebekissä on myynnissä 1.5 ohmin vastuksia joiden tehonkesto on 17W. Vastuksen pienentäminen kasvattaa virtaa jonkin verran mutta toisaalta resistanssi on pienempi niin 14.4 voltilla vastus lämmittää maailmankaikkeutta karvan alta 12.5 Watilla mikä on vastuksen tehonkestoon nähden ihan sopivasti.
- Salemanteri
Kiitti vinkistä, Bebek täältä Savon pääkaupungista lopetti viimevuoden puolella, mut niitten nettikauppa toimii ja pistin tilaukseen heti 4kpl noita 1.5 ohmin keraamisia 17W wastuksia, oli huimat 2.5€ kappaleelta ja jotain postikuluja päälle, jospa nyt sitten alkaisi kestämään.jmka kirjoitti:Muistaakseni esim bebekissä on myynnissä 1.5 ohmin vastuksia joiden tehonkesto on 17W.
Edit... kuukletin tota Dice Hot Grips settiä aika moni sitä myy, mut kukaan ei ilmoita wattei eikä ohmei eikä niitä kuitistakaan löytyny, sitten kävin tonkimassa mopon keulasta sen keraamisen vastuksen esiin ja oikeassa olet 10w ja 2 ohmia siihen on kirjailtu.
Onkos kellään kokemusta tällaisesta mikunin? vacuumi-bensapumpusta?
Mulla kun on tuossa supermopossa vielä orkkis-pumppu ja parempi se kai olis ajoissa vaihtaa.. Tuota vacuumia sais kanadasta hintaan 63€+postit ja tullit, eli kyllä se alle satkuun varmaan jäis, mut tuossa raid-pumpussa olis sopivat letkutkin valmiina.
Vai pitäskö vaan suosiolla facet ja petrolking laittaa?
Sami
