Visiirin puhtaana huuruttomana ja sumuttomana
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Re: Visiirin puhtaana huuruttomana ja sumuttomana
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
Jostain kuitenkin löytyi jotain juttua että kävisi avattavaan vaikka ei pitäisi. Pitää jostai hommata joku aihio ja koittaa vaikka itse rakennella jotain siihen naaman eteen ilmanohjaimeksi :P
Kurahipiäinen rastinnoutaja
MotoMasa
Pyörä: 990Adv
Viesti Kirjoittaja MotoMasa »
Riippuu paljonko tilaa avattavan maskin ja kypärän etureunan välissä, voi joutua käsin Foggia sullomaan välistä. Ja toisekseen tuon Foggy Maskin sivulirpakkeet on tarkoitettu pidettäväksi leukahihnan ja kypärän välissä. Nekin joutuis sullomaan sinne aina kypärän sulkemisen yhteydessä. Eli voi vaikka toimiakin, mutta ei ehken saa helposti niin tiiviiksi.
Avattavalle kannattais ehken katsella sellaista päähän kiinnitettävää systeemiä. Saiskohan normi hengityssuojaimista väsättyä jotain koekappaletta?
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Niin joo sehän siinä taitaa ollakkin kun nostaa leukaosan ylös niin on liian pieni rako sen ja kypärän välissä :oops: Sellainen naamalle tuleva voisi toimia paremmin.
pkilpo
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
pkilpo kirjoitti:
MotoMasa kirjoitti:Mullakin tuppas visiiri huurtumaan pinlockista huolimatta, niin tilasin kokeeksi Foggy Mask hengitysilmaohjaimen. Se on tarkoitettu umpipottaan, toisin kuin tuo an13 mainitsema Foggy X. Neopreeni lirpake kustantaa 16 puntaa ja tulee postikuluitta.
http://www.respro.com/products/racing/r ... oggy_mask/
Tänään kokeilin ensi kertaa. Keli oli nollassa ja taivaalta tiputteli hiljalleen jotain tuhnua. Nappasin visiirin kiinni kun lähdin tönöstä kohti tallia, pyörä lämpiämään, tankorukkaset ja peilit paikalleen, tunti sekalaista pyörittelyä, pyörä talliin ja ketjujen voitelu. Visiiri oli koko ajan kiinni, myös pakollisen valokuvaussession aikana, eikä merkkiäkään huurteesta - ei edes alareunassa mihin pinlock-kalvo ei yllä.
Toistaiseksi olen tyytyväinen ja parannus huomattava. Aika näyttää onko tuo ratkaisu kaikkiin keleihin ja toimiiko myös kunnolla hikoillessa, tosin mulla on aina selkä märkänä kun tuon möhkön kanssa yritän painia.
Minäkin tilasin ja asensin. Se peittää dualpurposekypärän (Hornet) ilmanottoaukon, mutta se ei vissiin haittaa. Täytyy kokeilla ja mahdollisesti puhkasta tuohon reikä tuohon ilmanottoaukon kohdalle jos happi loppuu (Huomioiden että siitä reiästä ei sitten pääse vuotamaan hengitysilmaa sisäpuolelta ylöspäin).
Aika hyvin asettuu paikoilleen kyllä.
Ei se tuokaan täydellinen oo. Ainakaan visiirin kanssa vaikka on pinlock. Huuruun meni osittain.
Kokeilen seuraavaksi noiden ajolasien kanssa.
Kuraköröttelijä
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Viesti Kirjoittaja garbonaare »
Tilasin ropeli lasit jenkkilästä. 115 taalaa rahteineen. Jos toimii, on sen arvoiset.
http://www.btosports.com/p/SMOPTIONT
Syke
Viesti Kirjoittaja Syke »
garbonaare kirjoitti:Tilasin ropeli lasit jenkkilästä. 115 taalaa rahteineen. Jos toimii, on sen arvoiset.
Laittelehan tietoa toimvuudesta, sitten kun olet testannut.
Ja toimitusaika ja se, että menikö tullin kautta kiinnostaa myös :P
Braa-aab!
pkilpo
pkilpo kirjoitti:
pkilpo kirjoitti:
Ajolasien kanssa ihan päisevä. Kävin kelkkailemassa ja pää oli ihan märkä ja naama punanen mutta ajolasit ei yrittäneetkään huurtua.
Kuraköröttelijä
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Aamulla toi postipoika ameriikan ropeli lasit.
Pakkasta 13astetta, tunti päristelyä, eikä tuupannut hikeen.
Kerran joutui laittamaan isommalle nopeudelle hetkeksi, mutta muuten toimi todella hyvin.
Ei toki ollut äijä vielä niin hiessä, että osaa pahemmin verrata, mutta alku näyttää lupaavalta.
Maikki_S
Pyörä: KTM 690R evo2
Viesti Kirjoittaja Maikki_S »
garbonaare kirjoitti:Aamulla toi postipoika ameriikan ropeli lasit.
offtopic : kyllä sulle garbonaare vielä järjestetään hikiset paikat.
kodova
Pyörä: suzuki DR650R -90
Viesti Kirjoittaja kodova »
"goggles with fan" -haku tuotti airsoft harrastajien käyttämiä suojalaseja niin teeseitse kuin myös kaupallisia versioita esim. http://plasticsoldier.eu/index.php?page ... Itemid=107 Noista vois muokkaamalla saada toimivat.
Entiset: Sukuki Gt 125-75,Kawasaki Kx-250 -79,Machless G80-61,
Nykyiset:ikiprojekti Douglass MK5-52, Suzuki Dr650-90, Ktm Lc4-05
gff-3
Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Viesti Kirjoittaja gff-3 »
kodova kirjoitti:"goggles with fan" -haku tuotti airsoft harrastajien käyttämiä suojalaseja niin teeseitse kuin myös kaupallisia versioita esim. http://plasticsoldier.eu/index.php?page ... Itemid=107 Noista vois muokkaamalla saada toimivat.
Eihän tuo tartte kuin avopotan kaveriksi ja kovaa ajoa :lol:
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Tällainen kuonokoppa pitää ilmeisesti hommata, tuppaa jäätymään niin rillit kuin pinlocilla varustettu visiirikin kun on parikymppiä pakkasta... Jos ei tuokaan riitä niin sitten on rakennettava lämmitettävä visiiri :P
jarno78
Viesti Kirjoittaja jarno78 »
Tuo lasien jäätäminen on tosi joutavaa, mulla on scotin enska lasit ja kyl ne huurtuu vaikka ajan matkaa, otin alta hitusen sitä fyllinkiäkin pois et jeesais mut ei. Parkkipaikalla kun vetää potan päähän, liinan naaman suojaksi niin on jo valmiiksi toinen puoli rilleistä pahimmassa tapauksessa molemmat huurussa ja sit vauhissa yrittää raottaa laseja niin huomaa et toinen puoli huurussa ja rillit on edelleen huurussa :evil: rillipäiden kirous :lol:
Yksinäinen Susi
Talvikäytössä mulla on BV2S kypärä ja sen kanssa ei ole koskaan ollut visiiri, eikä silmä/aurinkolasit huurussa. Maahantuonti vissiin lopetettu mutta jos tollasen jostan edullisesti löydätte niin kannattaa ostaa talteen. Onhan se vähän ufon näköinen ja massiivisen oloinen ja hieman raskas mutta kovissa keleissä toimivuus menee niiden edelle.
http://www.youtube.com/watch?v=nmmEco7S2e8
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
BVS2 löytyy Wanhankin hyllystä ja toimii kyllä.
Toinen on Modular, josta minulla on se vanhempi malli ja sekin on hyvä. Uutta kehuvat vieläkin paremmaksi. Modular vaatii maskin käytön että ei pakkasella huurru, mutta maskin kanssa ei kyllä ihan vähällä kummalla saa huuruun. Modulaareihin saa myös sähkövisiirin jota ei sitten saa enää millään huurtumaan.
http://www.brppac.fi/pac/ski-doo/ajovar ... avarusteet
Weteraani kurapyöräilijä
