Mokasinko pahasti
Mokasinko pahasti
Jostain syystä viikon seisomisen aikana pyörä DR650RS-91 oli purkanut virrat pois. Minähän lataamaan ja kun siinä katselin laturin merkkivaloja hoksasin, että olinkin laittanut navat väärinpäin laturiin, tyhmä kun olen. Se ei antanut mitään merkkiä, että näin olisi tapahtunut, esim jotain kipinää tai ääntä. Menikö akku uusiksi vai vielä jotain pahempaa?
Re: Mokasinko pahasti
Riippuu laturista antaako se mitään ulos jos navat on väärinpäin. Pistä piuhat oikein päin ja laturi päälle, sitten sen näkee onko tullut damagea vai ei, välttämättä ei ole mennyt miksikään.
...jep,onneks "älykkäät laturit"Koheltaja kirjoitti:Riippuu laturista antaako se mitään ulos jos navat on väärinpäin. Pistä piuhat oikein päin ja laturi päälle, sitten sen näkee onko tullut damagea vai ei, välttämättä ei ole mennyt miksikään.
Mulla on vaan älyttömiä,joten merkkaan aina akun plus navan vielä punasella maalilla,jottei vaan....
Foorumin "sekakäyttäjä"
DR Markku
- Pyörä: KTM 690 r, 250 EXC-f , 2V bokseri
Akku ja pyörä ei tuommosesta kärsi, laturi voi tykätä huonoa. Ja nuisa älyttömissäki latureisa on ylleensä sulake joka kärvähtää. Mullaki on tuosa toisesa halapamallisa tuommonen auton sulake pohojasa joka pallaa jos kytkee väärin.
Perhana, laturi oli lainassa, jospa se onkin sökönä. On kyllä sellainen älykäs laturi, joka purkaa ja lataa, Hondan sellainen. Se oli muuten vuorokauden latauksessa navat oikein päin ja ei virka mitään ja pyörään ei syty merkkivaloa kun laittaa virrat päälle. Voiko auton laturilla koettaa?
Todennäköisesti laitteesta kärvähti sulake.Robocop kirjoitti:Perhana, laturi oli lainassa, jospa se onkin sökönä. On kyllä sellainen älykäs laturi, joka purkaa ja lataa, Hondan sellainen. Se oli muuten vuorokauden latauksessa navat oikein päin ja ei virka mitään ja pyörään ei syty merkkivaloa kun laittaa virrat päälle. Voiko auton laturilla koettaa?
Eipä tainnut laturi kärvähtää. Laitoin auton laturin kiinni ja sama juttu, virrat tulee laturiin, mutta ei lähde täyttämään akkua. Eli onko se akku voinut mennä, kun se purki itsestään viikossa virrat poi vai mitäpä tutkailisin seuraavaksi?
Mittaa nyt ekana yleismittarilla onko akussa yhtään elämää vai karkasiko savuna ilmaan. Laturista ainakin pitäisi olla sulake mennyt todennäköisesti myös pyörästä. Toivottavasti ei ole rikkonut lataussäädintä, tuppaa vaan useasti diodit lähteä säätimestä väärällä kytkennällä.
Luultavasti vaan akussa on tunnit täynnä, tuntuu olevan nykyakuissa se vika että jos pääsee kerran ihan tyhjäksi niin sitä ei saa enää elpymään/ottamaan virtaa millään. 99% varmuudella akkukauppaan mars.
Ja pyörän sähköjen pitäisi toimia kun laturi on kiinni akun navoissa. Käynnistämään en lähtisi, mutta normisähköjen pitäisi toimia ihan ok. Jos mikään valo ei syty niin sulakerasian kannessa lienee niitä karanneita savumerkkeja. Pääsulake lienee sit ihan erillään rasiasta, hyvin lähellä plus -napaa.
Laturi mittaa myös akun jännitettä. Jos se on täysin tyhjä, ei laturi tiedä mitä pitäisi tehdä, eli lataus ei käynnisty.Robocop kirjoitti:Eipä tainnut laturi kärvähtää. Laitoin auton laturin kiinni ja sama juttu, virrat tulee laturiin, mutta ei lähde täyttämään akkua. Eli onko se akku voinut mennä, kun se purki itsestään viikossa virrat poi vai mitäpä tutkailisin seuraavaksi?
Laita toinen (edes jonkin verran vireessä oleva-) akku rinnalle, käynnistä lataus ja irroita jonkun ajan päästä se "apu"akku.
Siitä se normaalisti lähtee.
Eihän se tarvinnut kun käyttää sitä apuakkua, niin johan lähti lataamaan. Pitänee vielä selvittää mikä purkaa akun, kun mopo seisoo jonkin aikaa. Kiitokset vastauksista.
