R1100GS yskii ja paukkuu - mikä avuksi?
xx851z
Pyörä: XL1000V
Viesti Kirjoittaja xx851z »
Tape kirjoitti:Jatkuu.
Alkaa pikkuhiljaa ***uttamaan, kun nykimisprojetkiin on mennyt jo pitkälle yli 300€, eikä peli toimi, kuten pitäisi (vaikka ammattimiehet on häärännyt sen kimpussa mittareineen jne).
EDIT: eikä kyse nyt liene ole mistään pikkusurgingista, vaan oikeasti johonkin moottoritienramppiin tuntuu, kuin lähtisi jollain 40-50 hp / 230kg vehkeellä.
Olen seuraillut tätä ketjua eikä voi kuin ottaa osaa. Tuollainen syö miestä, etenkin kun kerroit jossain viestissä GS-Bemun olleen pitkäaikainen haaveesi ja ajokausikin on parhaimmillaan. Noteerasin tuon pyörän sen ollessa myynnissä Nettimotossa. Ilmoituksen perusteella varsinainen löytö, ajokilometrien ja kunnon perusteella, ns. "Garage queen".
Kyllä se vielä kuntoon tulee, ihmiset sen on rakentaneet ja ihmisiä ne on saksalaisinsinööritkin.
Tsemppiä
Ari
kuramopo
Pyörä: DR 800 S
Re: R1100GS yskii ja paukkuu - mikä avuksi?
Viesti Kirjoittaja kuramopo »
Ihan mielenkiinnosta kysyisin, että mikä oli lopulta vikana ?
gessu96
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja gessu96 »
Jokos mopo pelaa? mikä oli vikana? Itellä on just parhaillaan samoja ongelmia... ON MUUTEN TOSI V....MAISTA!!! :evil:
Itse oon tulpat, p-a suodattimen ja ilmanputsarin vaihtanut, ei auta. TPS vai mikä lie, antaa just 0,36V. Pensan paineetkin 3,2 bar tankilta tulevasta letkusta mitattuna..
Jos sait kuntoon, kerro toki muillekkin missä vika oli? Kohta kai se on pajalle vietävä...
EDIT: Nyt on mitattu pensanpaineet myös suuttimilta ja 3,2bar myös sieltä..
k-essu
Pyörä: bmw r1100gs
Viesti Kirjoittaja k-essu »
Melko suurella todennäköisyydellä vika on hall-antureissa. Niiden kunto on helppo todeta yksinkertaisella leditesterillä, jonka teko-ohjeet löytyy Pekka Veen huotorompulta. (muistaakseni?)
gessu96
Pyörä: BMW R1100GS
k-essu kirjoitti:Melko suurella todennäköisyydellä vika on hall-antureissa. Niiden kunto on helppo todeta yksinkertaisella leditesterillä, jonka teko-ohjeet löytyy Pekka Veen huotorompulta. (muistaakseni?)
Kiitos, pitääpäs pekalta kysäistä..
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
gessu96 kirjoitti:
No siinähän se kysymys jo tuli. :P
Löytyy ne tuoltakin.
Hall anturien testaus ja korjaus
Rompulta löytyy kyllä paljon muutakin. Laita tilaus tulemaan. Hinta on 12.- euroa toimitettuna.
:shock: :shock: :shock:
k-essu
Pyörä: bmw r1100gs
Jos vika hall-antureissa, niin uudet löydät allaolevasta osoitteesta. Ite tilasin uuden hall-anturipaketin keväällä kyseisestä firmasta. Saapui kolmessa päivässä ja maksoi n.135e koko setti. Pyörä on toiminut sen jälkeen moitteettomasti 6000km.
http://www.archon-cnc.com/Products.php
Tuota Kregujen juttua itekki katellu. Onhan se jonku verran halvempi kun Bocsh - osana varaosaliikkeesä. ONko se suoraan sopiva liittimineen päivineen vai vaatiiko tinausta ja uusien piuhojen laittoa.
gessu96
Pyörä: BMW R1100GS
Pekkavee kirjoitti:
gessu96 kirjoitti:
Paljastaako ledi-testeri "puolikuntoisen" anturin? Siis semmoisen anturin jolla pyörä lähtee käyntiin, mutta toimii huonosti?
k-essu
Pyörä: bmw r1100gs
Paljastaa, jos vika on johdotuksessa kuten yleensä on. Heiluttele testin aikana anturiin meneviä johtoja mikäli ensimmäisen testin mukaan anturit näyttäisivät olevan kunnosssa. Luulen pätkimisen johtuvan juuri tuosta huonosta kontaktista hall-antureilla. Välillä sieltä tulee tietoa eculle välillä ei.
gessu96
Pyörä: BMW R1100GS
k-essu kirjoitti:Paljastaa, jos vika on johdotuksessa kuten yleensä on. Heiluttele testin aikana anturiin meneviä johtoja mikäli ensimmäisen testin mukaan anturit näyttäisivät olevan kunnosssa. Luulen pätkimisen johtuvan juuri tuosta huonosta kontaktista hall-antureilla. Välillä sieltä tulee tietoa eculle välillä ei.
Nyt oon tunnin pyöritellyt ja väännellyt johtoja eikä minkään laista vilkkumista tuossa ledissä oo tapahtunu... Johdotkaan ei ole edes murtuilleet.. Jos jollain on tuommonen toimiva hall-anturi levy ni voisin ottaa lainaan ja kokeilla että onko niissä vika ennen ku tilaa uusia?
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
gessu96 kirjoitti: Nyt oon tunnin pyöritellyt ja väännellyt johtoja eikä minkään laista vilkkumista tuossa ledissä oo tapahtunu... Johdotkaan ei ole edes murtuilleet.. Jos jollain on tuommonen toimiva hall-anturi levy ni voisin ottaa lainaan ja kokeilla että onko niissä vika ennen ku tilaa uusia?
Mulla on vanha levy antureineen, joka on kyllä sökö. On mulla kaksi uutta Honeywell anturiakin, mutta kuumaa kestävät silikonijohdot yms. pitäisi vielä ostaa niin siitä voisi tehdä toimivan. Ei vaan ole oikein aikaa kuin ehkä ensi viikonloppuna. Jos ei sen kiireempi oo, niin voisihan tuota väkästelläkin.
Voinhan sen sitten vaikka myydä sulle kohtuuhinnalla, jos saan vanhan vaihdossa taas peruskorjaukseen.
k-essu
Pyörä: bmw r1100gs
Eikös se muistaakseni niin ollu, että mikäli ledi ei sammu kun metallia viedään anturin läpi niin anturi on sökö? Itellä oli keväällä toinen antureistä sökö niin ei lähteny edes käyntiin. Ja testatessa nimen omaan ledin tulisi sammua, kun anturin välistä vedetään esim. rakotulkki. Uusi anturi vanhaan levyyn tai uusi levy uusilla antureilla niin mopo alkaa pelittää...
Niin onko molemmat anturit testin perusteella rikki?
MViktor
Pyörä: R 850 GS
Viesti Kirjoittaja MViktor »
Pekkavee kirjoitti: Mulla on vanha levy antureineen, joka on kyllä sökö. On mulla kaksi uutta Honeywell anturiakin, mutta kuumaa kestävät silikonijohdot yms. pitäisi vielä ostaa niin siitä voisi tehdä toimivan. Ei vaan ole oikein aikaa kuin ehkä ensi viikonloppuna. Jos ei sen kiireempi oo, niin voisihan tuota väkästelläkin.
Tuolla advriderissä väittävät, että honeywell on lopettanut tuon anturin valmistuksen... Oli siellä linkki myös vastaavaan toisen valmistajan osaan. Pitäisiköhän jo nyt ostaa pari varastoon...? Tai tilata tuolta toiselta isompi satsi, yksittäin oli kovin kalliita, mutta jo 25 kipaleen erissä jo huomattavasti halvempia. Linkki valmistajaan: http://www.bbautomacao.com/home_hall_ef ... me301.html
Tuossa threadi: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=820051
Viktor
Tunturi Sport > Monkey > GT 125 > CB 350 T > yli 20 v. taukoa > XT 600Z (myyty) > R 1100 GS (savuna ilmaan) > R 850 GS, nyt lastutettuna J.Gemin lastulla ja pörinäpöntollä. Pörisee ainakin katu-uskottavastii.
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
MViktor kirjoitti: Tuolla advriderissä väittävät, että honeywell on lopettanut tuon anturin valmistuksen... Oli siellä linkki myös vastaavaan toisen valmistajan osaan. Pitäisiköhän jo nyt ostaa pari varastoon...? Tai tilata tuolta toiselta isompi satsi, yksittäin oli kovin kalliita, mutta jo 25 kipaleen erissä jo huomattavasti halvempia. Linkki valmistajaan: http://www.bbautomacao.com/home_hall_ef ... me301.html
Viktor
Niin siellä kirjoitellaan
Mulla on vielä aitoja Honeywell sensoreita kaksi kpl.
Toi Cyhme56 korvaa kanssa sen.
Taisivat siellä Advriders sivuilla kanssa kirjoitella, että BMW käyttää nykyään Cyhmeä. Tiedä sitten onko perää.
Hall antureita
Ei oo paha hinta Saksasta ostettuna. Vaikka kaksi kappaletta kerralla. 10.- €/kpl plus toimituskulut.
