Supertenere
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Korotushan siinä näkyy joo.ite laitoin muistaakseni tollaset lamput:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-4014
ei sovi suoraan,vaatii modausta.
noi on ilman parkkeja,aattelin pistää lediparkit,kun en raaski porata noihin parkin reikiä.Parkilliset vastaavat ei oo aidot hellat,siis huonommat...noihin parhaat polttimot mitä löytyy,ja akulta sulakkeen kautta releelle kunnon johto,vähintään 4 mm2 mutta mielummin 6,ja maajohto suoraan akulle,ja valkeus tuli,ei tarvi laittaa sata wattisia :mrgreen:
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Kai tuota parkillista hellaa saa vieläkin, jos ei muuta niin tilaamalla?
Numero on 1a3 002 850-031, laatikon kyljestä luntattuna.
Juhana
Re: Supertenere
Hei tuo onkin hyvä linkki,motonetti yrittää tunkea tilalle jotain vale-oo... Vaikka tarvis yrittää suojata nuo aina kun ajaa jonkun perässä,ettei tulis tarvetta uusille.parkilliset oli loppu,kun mä asioin motonetis,ni otin sit ilman,kun tarvi saara heti,nääs!
markusj
Pyörä: 640 A r
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja markusj »
Kummallisella kaiholla st:ä muistelee. Vaihdoin muistaakseni polttimoiksi "plugnplaytyypin" h4:t pallopoltinkannalla. Paranivat valot jonkinverran. En muista mistä halpiskaupasta löysin n. 10v sitte.
-markus-
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Re: Supertenere
Sopiiko tällänen että sais peilin siirrettyy pois jarrunestesäiliön kyljestä
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... nnike-sp1/
Tai jostain muualta vastaava, ei haittaa vaikka ois normikierteellä.
Tässä parempi kuva vastaavanlaisesta:
Mutta tuossahan pulltit ei oo suoras linjas:
https://skydrive.live.com/#cid=85E134B1 ... 13D%212495
yks vaihtoehto on tietenki niputtaa kahvoja eri taval ja tunkee tuollaset väliin
http://www.mc-scatter.com/moottoripyori ... PA93m9NWSo
Tälläsellä tietty saa kaasun puolelle lisää tilaa jossei muuta keksi
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... ht-switch/
Teemu Paimiosta
Pilssi
Pyörä: Super Tenere 750
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja Pilssi »
Empä osaa ainakaan tuohon mitään sanoa, mutta miksi pitäisi peli saada siirrettyä?
Sitten keulaöljyvaihtoa:
Oikotietä ei tuohon hommaan ole jos sen aikoo kunnolla tehdä. Alapäästä puuttuu pultti mistä päästää öljyt ulos vaikka omistajan käsikirjassa semmonen löytyy. Eli hiukan kun otti itteensä niskasta kiinni ja ei aikaakaan kun oli pumput kädessä.
Vanhat öljyt ulos. Sen jälkeen huuhtelin putket pariin kertaan lamppuöljyllä. Jaa miksi lamppuöljyllä, noh. Polttoöljyä ei ollut saatavilla ja törmäsin vanhaan keskusteluun vuodelta 2005 jossa huuhdeltiin pumput lamppuöljyllä. Tulihan sitä sotkua kyllä huuhdellessakin vielä. Uudet öljyt sisään, parit pumppaukset, pinnan tarkistus, öljyn lisäys oikeaan korkeuteen ja lelut kasaan.
Youtube tarjoaa tähänkin hommaan tiedon:
http://www.youtube.com/watch?v=bWzdnyOa6o8
Jarno
Re: Supertenere
Pilssi kirjoitti:Empä osaa ainakaan tuohon mitään sanoa, mutta miksi pitäisi peli saada siirrettyä?
Missäs oikea peili on kiinni, ei kai vaan jarrusäiliön kupeessa?
Pikku muksahdus ja halvasta jarruosasta pala irti, nesteet pihalle?
Pilssi
Re: Supertenere
Se on niin kevyt pyörä ettei sillä voi kaatua :D
Toki onhan tuo jokukerran kipannut, mutta kaadunkin aina vasemalle puolelle :lol: näin säilyy jarrunestesäiliö ehjänä.
Keulaöljynvaihdon jälkeen on keula ylempänä kuin ennemmin, Näyttää vielä paremmalle :D
Paineestahan se johtuu. No jos teettäisi putkien yläpäähän uudet mutterit jossa asennetuna autonventtillit, oliskohan mitää ideaa?? miten paine mahtaa vaikuttaa??
On se komia terveisiä tallista ja suosittelen lämpimästi remonttijuomaksi Minttu Toffee Shot :lol: :lol:
Juhana
Re: Supertenere
komppaan Pilssiä,on tuolla tallissa 3 väkkärää fatbaaria,ja katteenpalasia,mutta ei ainuttakaan risaa jarrukahvaa,ympärikeulienhan ton ehkä vois hajottaa,mutta sarvien yli lentämällä ei... :oops:
tommoset tdm:n esijännitys säädöt niitten peltiholkkien tilalle:
t.t.tammi
Re: Supertenere
Mut mä oonkin vasuri. :mrgreen:
Oon ainakin ennen osannu kyl kipata molemmille puolille ja toiseks jos tuohon sais vakiokierteen niin antaa vapauksii peilien ostolle.
Teemu Paimiosta
Re: Supertenere
jos halpaa peiliä kaipaa niin allwrongilla oli muistaakseni kympin kpl luokkaa jammuun tarvikepeilejä,johon jouduin muuttamaan normikierteen että sain norsuun.näkee ja kestää paljon paremmin kun b kaupan pyöreä itsemurhapeili,eikä ole painavakaan.mallia en muista mutta kait nuo valokuvasta tunnistaa jos sellasta tarvii?
t.t.tammi
Re: Supertenere
Mulla oli kotarissa allrightin taittuvat ja ne varmaan olis ostoslistalla nyttenkin.
Milläs porukka tätä on nostellu?
Tälläsellä olis muuten varmaan hyvä nostella mutta nostatasot on vähän kapeet jos meinaa että saa runkoputkista nostettuu?
http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Moott ... -kg-82414/
Öljynvaihdos tietty joutuu edelleen menee maate pyörän viereen....
Haarukkanostimel sais tietty pyörän jo suoraan ja tukevalla hallitunkilla ja parrun pätkällä eturenkaan ylös...
Pohjapanssari näyttää sen verta hepposelta että siitä ei parane nostella, jotain pehd:ta siihen kyl vois pultata lisäks kun vielä näytti olevan suht suora. :mrgreen:
Teemu Paimiosta
Pilssi
Re: Supertenere
Pienellä hallitunkilla vaan ite nostelen. Takapäätä kun remppaan niin parrunpätkä takajalkatapin alle. Etupääremontissa hallitunkilla pohjapanssarista. Molemmissa tapauksissa seisontatukea vasten. Kuka ymmärsi, mä en ainaakaan olisi ymmärtänyt yhtään mittään :shock:
t.t.tammi
Re: Supertenere
Onks sul pelkkä sivujalka vai myös keski?
Oisin melkee hakenu jo tollasen mut on se aika möhkäle sivusuunnas tuonne talliin...
Haarukkanostimel vissii pitää porata takahaarukkaan reiät ja "lankarullat" niihin.
Teemu Paimiosta
Pilssi
Re: Supertenere
t.t.tammi kirjoitti:Onks sul pelkkä sivujalka vai myös keski?
Pelkkä sivujalka löytyy kyllä se kestää (kuuluisia viimmeisiä sanoja) :lol:
Haarukka-/takapäännostinkin löytyy. En ole porannut mitään minnekkään. Siinä se on tuurilla pysynyt mitä vähän olen käyttänyt.
Ei tuo parintonnin tunkki juuri tilaa vie...siis kg ei euroja :mrgreen: :
http://tee-se-itse.hongkong.fi/fi/autot ... /p/154005/
Noin :o
Huomatkaa uusi penkinpäällinen :mrgreen:
