Millainen hitsauslaite mp-vestaalle?
XL250R
Pyörä: V-Strom
Re: Millainen hitsauslaite mp-vestaalle?
Viesti Kirjoittaja XL250R »
Halpa, hyvä, mutta painava puikkokone on vanha Kempin EKA tai Tylarc. Hinnat 200 - 400 eivätkä jää hitsausominaisuuksiltaan nykyammattikoneita huonommiksi. Painoa kylläkin sellaiset 70 - 100 kg.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ja onhan tuollaisessa vanhemmassa/isommassa puikkokoneessa hitsaamiseen liittymättömiä hyviä puolia... :grin:
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
kodova kirjoitti:Ja ennen kuin satsaa rahojaan automaatti-raitisilmamaskeihin kannattaa opetella hitsaamaan ihan perusmaskilla :wink:
Raitisilmoista en osaa sanoa mutta kyllä automaattimaski hintansa väärti on. Silloin jää molemmat kädet vapaaksi kun ei tarvitse erikseen maskia sulkea. Tosin ammattimiehet osaavat sellaisen pään nytkäytyksen, jolloin maski loksahtaa kiinni.
Takavuosilta muistan hitsauskonemainoksen, siinä sortseihin ja teepaitaan pukeutunut mies piti käsimaskia vasemmalla kädellä. Oikeassa kädessä oli puikonpidin ja mies yritti saada puikkoa syttymään ilman että toisiinsa kohdistetut raudanpalaset liikahtavat. Siinäpä haastetta itse kullekin.
Hitsatessa kannattaa muuten katsoa mikä vaatetus on päällä, jotkut tekokuidut syttyvät aika iloisesti.
pkilpo
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
Tase kirjoitti: Hitsatessa kannattaa muuten katsoa mikä vaatetus on päällä, jotkut tekokuidut syttyvät aika iloisesti.
Hyvä pointti. Pitkät hitsaushanskatkin ovat välttämättömät, opin sen kantapään kautta: sillon kun hitsastin sitä Fiattia niin eiköhän yksi kekäle lentänyt ja poltti tiensä hanskan läpi peukalon ja etusormen väliseen lihaan. Sinne se poltti ittensä sentin syvyyteen kudokseen. Vieläkin arpi muistuttaa tästä.
Kuraköröttelijä
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
XL250R kirjoitti:Halpa, hyvä, mutta painava puikkokone on vanha Kempin EKA tai Tylarc. Hinnat 200 - 400 eivätkä jää hitsausominaisuuksiltaan nykyammattikoneita huonommiksi. Painoa kylläkin sellaiset 70 - 100 kg.
Tossahan se "vika" usein onkin... veikkaan että nuokin tarvivat voimavirtaa ja ainakin itsellä on noita voimavirrralla varustettuja ropauspaikkoja niin vähän että rajoittaa aika kovasti. Onnellisia ovat ne (syytä ainakin olisi!) joilla on navetoista muutetut avarat tilat ja sähköä saa kaikkiin mahollisiin sähkölaitteisiin ja ja :lol:
Euromaskilla onnistuu hitsaamiset ja hionnat. Automaatti maskia saa näemmä halvillaan jo 60e pintaan. Raitisilmamaskille tuskin on tarvetta, mutta kyllähän noita automaattisesti tummuvia silti saa jo ihan järkevään hintaan enkä näe mitään syytä miksi ostaisi abt samaan hintaan perinteisen maskin pl. tuo euromaski. Mutta eittämättä speedglassin setti isolla ja ylös nostettavalla automaattilasilla + raitisilmapuhaltimella on ihan kiva :wink: , sen euromaskin kaverina.
Se vielä pakko lisätä että noita perinteisiä nyökkäämällä eteen kääntyviä maskeja on aika pirun hankala käyttää jos hitsaa palikkaa mitä ei saa nätisti siihen työpöydälle eteensä vaan pitääkin katsoa vaikka alaspäin tai pää on muuten vaan hassussa asennossa.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
XL250R
Pyörä: V-Strom
Raitisilmamaski tulee ajankohtaiseksi silloin, kun hitsataan rosterilisäaineella sisätiloissa. Kuusiarvoinen kromi. :o
doope
Pyörä: ex-dr650
Viesti Kirjoittaja doope »
Jaa mulla on hongkongista ostettu automaattimaski maksoi viime kesänä 30€, tosin ei ole tummuuden ja viiveen säätöä. toiminut migillä räkiessä ja pienellä puikolla pirun hyvin. ja iho pitäisi olla peitetty jo uv säteiden takia ei pelkästään palovammojen takia.
Siinä opastusta maskin käyttöön :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=hmLQaQiwnE0
SaPeKa
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Itse ostin kärkkäisen sikapäiviltä muistaakseni kolmellakympillä automaattimaskin, jossa on viiveet ja tummuuden säädöt. Normihinta taisi olla kuudenkympin luokkaa. Kolmivaihe-mikki kannattaa ostaa ennemmin kuin yksivaihe, jos mikkiä on ostamassa ja sähköä löytyy useampi karva. Ainevahvuudet on paljon rajoittuneemmat "valovirta"-versiolla.
Ohessa muuten kuva, kun ostin työreissulta plasmaleikkurin. Pojat demonstroi, että laite toimii. Yksi pitää sähköjohdon irtokarvoja pistorasian navoissa ja toinen pitää paineilmaletkua tms. :lol:
toimii
toimii
Sami
Täällä kanssa hyvät kokemukset ~40€ säätönuppi-automaatti maskista. Säästökareilta joskus ostin ku oli tarjouksessa. Perus maskikin käy, mutta pakko olla alareunassa kurkistus linssi tai semmonen aukastavalla luukulla jonka saa raolleen mistä voi kurkkia.
MotoMasa
Pyörä: 990Adv
Viesti Kirjoittaja MotoMasa »
ValovirtaMIGillä pärjää ihan hyvin harrastelijapiireissä. Nämä jutut äkkiä vaan karkaa prosfääreihin, missä vaatimukset eri luokkaa.
AC/DC TIG on niin kallis sijoitus, ettei se kannata ellei tosissaan halua oppia hitsaushommia.
Pieniin puikkokoneisiin, (Kempin Minarc?) saa halvalla raapasu TIGejä, mutta kaasukustannus tuplaa hinnan, ja aika menee elektrodien hiomiseen.
tnt73
Pyörä: Sukisuki big
Viesti Kirjoittaja tnt73 »
hannuk kirjoitti:Ei varmaan kellään ole kokemusta jforcen vehkeistä? Kempin vehkeissä isoin vika on niiden kova hinta (3-3,5ke) ja esabin kanssa joskus sai töissä sen verran kokemuksia että ei kiitos (takuu ja huollot ei mennyt ihan ok ja hinnat samaa luokkaa kempin kanssa). IMS:n (sama kun GYS) pieni valovirta tig kuulosti kestävältä keikkakoneelta ja muutaman kerran kun se oli lainassa niin toimihan se ok. Noiden IMS/GYS koneiden kestävyydestä ja todella onnettomasta takuusta on ollut sen verran juttua että ei ehkä sellaistakaan sitten. Onhan tässä vaarana että 1-1,5ke laitteet ei vakuuta ja se 3ke kemppi jää hommaamatta, tai sitten eka ostaa halvan ja sitten kalliin...
Se kirja mistä aiemmin mainitsin on Hitsaustekniikka - perusteet ja kaarihitsaus. En tiedä onko tuosta nyt tullut tuoreempaa tai korvaavaa kirjaa, mutta ei ne prosessit ja periaatteet oli tuosta muuttuneet, isoin ero on koneiden käyttöliittymä.
Jforcen vehkeistä...
Meillä on ollut nyt aika nappiin vuoden Jforcelta ac/dc tig, voimavirta mig ja plasmaleikkuri, malleja en
tähän hätään muista...
Tig on haponkestävän putken asentohitsaukseen kelvoton, koska virran puolitus, eli minilog puuttuu, muuten
ihan pätevä laite.
Migillä on hitsattu ihan perkeleesti sekä auton peltiä että raskasta rautaa, ennenkaikkea tuota rautaa, puhutaan
kymmenistä tuhansista katkohitseistä, ollaan oltu todella positiivisesti yllättyneitä kamppeesta. Ehkä suurin miinus
on ollu lyhyt poltinkaapeli, vaan sekin poistui, kun ostettiin pidempi. Niin, tää on se pulssimalli joo.
Plasmalle ei hirveästi ole ollut käyttöä, mutta se mitä on käytetty, vehje toimii kuin junan vessa.
Hinta-laatu-suhteelta loistavia laitteita, jopa yrityskäytössä.
Tarkkaa on homma, vähän niinku pärekaton kulottaminen...
KARHU IVA
Pyörä: helkama
Viesti Kirjoittaja KARHU IVA »
ensin kannattaa miettiä et paljonko aikoo sioittaa hitsuu vehkeisiin.
ja onko käytettävissä voimavirtaa vai pitääkö tulla valovirralla toimeen (tarkista sulakkeen koko sillä 10A nalleilla pitää unohtaa ko touhu 8) ja 50/200 arco pullon vaihto maksaa noin 200 €
lepjon
Pyörä: Ktm 690 er
Viesti Kirjoittaja lepjon »
Ecab caddya voin suositella on tullut jo noin 50 kg lankaa poltettua niin mainiosti toimii.
Kevyt siirrellä, valovirralla toimii ja hyvin liimaa paksummatkin raudat kohan nyt ei kumminkaan mitään kauha hitsauksia tee.
tnt73
Pyörä: Sukisuki big
Tolla meiän Everlastilla (mig) poltettiin parin kuukauden aikana noin 100 kiloa millistä lankaa, sytytyksiä
pyöreästi arvioiden noin 70.000...
Jonku kerran myttäs langan syöttölaitteeseen kärähtäneen suuttimen takia, muuten ei mitään
ongelmia. Loistava ostos hintaansa nähden.
Tosin voimavirtakone kyllä.
