millä helvetillä lyijykynä pois sylinteristä?
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Re: millä helvetillä lyijykynä pois sylinteristä?
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Lyijykynä,mutteri...Tässähän ihan herkistyy,kuinka monimuotoista tavaraa mäntien päältä löytyy :mrgreen: Pika galluppia, onko ollut jotain vielä jännempää; omassa mikroautossa oli aikanaan nippu neulalaakereita pystyssä kuin neulatyynyssä,ne tosin tuli sinne ajossa...
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
Ensinnäkin onnittelut! itse en lähtisi kyllä tuhkaamaan ihan huolettomasti, epäilen ettei se pala kokonaan jauhoksi ja sitten siellä on jotain epämääräistä töhkää pitkin pytyn seinämiä. Kokeilisin ehkä imurilla ja jollain tarttuimella mutta voi hyvin olla että hattu pois on paras ja nopein keino. Imurissa voi olla se ongelma ettei se imu nosta kynää pitkittäin vaan poikittain. Ja ainakin pitää katsoa että venttiilit on auki että tulee kovausilmaa eikä pelkkä alipaine palotilaan.
Näistä väärissä paikoissa olevista asioista sellainen tapaus, että olin kerran läsnä kun jonkun imuputkiston irrotusta vaativan työn jälkeen käynnistettiin dieselkone ja annettiin vähän kierroksia, mikä riitti imaisemaan putkeen jääneen letkuklemmarin turboon. Oli muuten ruma ääni ja maailmassa yksi turbo vähemmän.
-Homer Simpson
epe
Pyörä: Ready to Fail
Viesti Kirjoittaja epe »
Eino Epatto kirjoitti:Mälli silikoonia rautalangan päähän, sen antaa kuivua "tahmeaksi" ja sitten kalastelemaan....?
Kastele ohut lanka esim. ompelulanka tms. pikaliimaan ja sillä kalastelet langan kynän ympäri...
En ole puolesta enkä vastaan vaan pikemminkin päinvastoin
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Kaverille kävi aikoinaan samoin samassa hommassa ja hän starttasi kotarin koneen käymään eikä kynästä sen koommin kuulunut/näkynyt mitään. Itse en uskaltaisi.
antti
Pastori
Pyörä: Pyörätön
Viesti Kirjoittaja Pastori »
Jotenkin tuntus, että siellä on niin kovat voimat ja lujat materiaalit liikkeellä, jottei joku lyjykynän pätkä paljoa tuntuis vaikka laittaskin tulille. Ei silti, en tiedä riittäskö itelläkään kantti tuohon.
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Viesti Kirjoittaja garbonaare »
Venttiilin lautasen ja kannen väliin joku kynän osa ja venttonen ei sulkeudu ja venttiilin varsi vääräks...
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Jesaria pätkän kun kääntää liimat ulospäin ja rullalle niin se on kapea ja kuitenkin tarttuu hyvin. Ja voi sen laittaa toisen lyijykynän ympärille..
Rph
Pyörä: KTM EXC 450 15'
Viesti Kirjoittaja Rph »
psi kirjoitti:Jesaria pätkän kun kääntää liimat ulospäin ja rullalle niin se on kapea ja kuitenkin tarttuu hyvin. Ja voi sen laittaa toisen lyijykynän ympärille..
Pian siellä on kaks kynää :lol:
If its worth doing, its worth overdoing.
alastonkostaja
Pyörä: transu alpo
Viesti Kirjoittaja alastonkostaja »
Huomen illalla tulee tilanne raporttia. Katotaan mikä viritys tuo tulosta!!
Pyörä: Honda VFR 1200 crosstourer
Viesti Kirjoittaja 016054 »
...loppujen lopuks sulla on siellä männän päällä pari lyijykynää, tuubi pikaliimaa, rulla jesuteippiä ja yks pölynimuri... :lol: :lol:
Miten tämä tarina päättyi?
alastonkostaja
Pyörä: transu alpo
Paineilmapillillä puhalsin pois. Helposti hyppäsi rojut pöydälle.
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Ota se kansi vaan suorilta pois niin pääset vähimmin vaurioin...
korjataan vähän, tuuri kävi kun paineilmalla lähti.. :)
Mika_Tz
Pyörä: KTM 990 Adventure -08
Viesti Kirjoittaja Mika_Tz »
Juhana kirjoitti:Lyijykynä,mutteri...Tässähän ihan herkistyy,kuinka monimuotoista tavaraa mäntien päältä löytyy :mrgreen: Pika galluppia, onko ollut jotain vielä jännempää; omassa mikroautossa oli aikanaan nippu neulalaakereita pystyssä kuin neulatyynyssä,ne tosin tuli sinne ajossa...
Teneressä lipsahti koneen takapuolella oleva kannen ja sylinterin yhdistävän pinnapultin mutteri nokkaketjun kiristäjän aukosta koneen pohjalle. Yritin ensin kaikenmaailman magneettijutuilla sitä kalastaa, mutta livahti jonnekin vauhtipyörän taakse öljykanavaan. Motti jäi talveksi seisomaan verstaan pöydälle ja keväällä ajelin jonkin aikaa Dakarilla, kunnes palasin "projektin" pariin. Otin vauhtipyörän pois ja magneettivaijerilla noukin mutterin öljykanavasta. Talvella alkoi ottamaan sen verran päähän, että tosiaan jätin koneen pöydälle odottamaan kevättä :lol:
Yamaha XT Tenere -> BMW F 650 GS Dakar-> R 1200 GS-> KTM 990 Adventure
http://www.gospelriders.fi/
http://agapevalmennus.fi
Ja muista tehdä sukkahousun teräosasta pussi tuohon imurin ja puutarhaletkun liitokseen, niin näet, mitä pytystä tuli eikä tarviste levittää pölypussin sisältöä tallin lattialle.
Tämä on kyllä taas yksi niitä juttuja, jossa totuus on tarua ihmeellisempi... :lol:
