AFRICA TWIN
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Re: AFRICA TWIN
MarkoNiemela kirjoitti:En muista, että olisi ollut puhetta, mutta saatan olla väärässä. Kysyn kuitenkin.
Omassa pyörässä on alkanut keula pitämään naputusta, joka alkaa tuosta noin 20:sta loppuen sitten viimeistään noin 50:n tienoilla. Ääni kuuluu parhaiten kiihdytyksen aikana. Vauhdin hidastuessa sitä ei kuuluu. Tihetys tuolle on noin kerran vajaassa sekunnissa. Ääneen esiintymistiheys ei kasva suorassa suhteessa nopeuteen.
Mikähän tuolla mahtanee naputtaa? Olisiko nopeusmittarinanturin jokin osa?
Joskus omassa lakussa kuului etupäästä outoa napsutusta ja ääni oli kuultavissa pienillä nopeuksilla. Yhteyttä nopeuteen oli korvalla vaikea suoraan todeta. Syynä oli se, että etuakselin pää oli liian pitkällä oikean teleskoopin kiinnityksessä, sen kuuluu olla siten, että vain mutteriosa tulee kiinnityspinnan ulkopuolelle. Jarrusatulan kiinnnitypultti napsutti jarrulevyn kiinnityspulttien päihin.
Make & Laku
Zetor
Pyörä: AT RD07-01
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Zetor »
Jep, itsellä käynyt sama kuin Lakupilotilla. Vähän aikaa piti miettiä syytä naputukseen.
MOOTTORIPYÖRÄ tarjoaa sinulle mahdollisuuden suureen seikkailuun; se tarjoaa haasteen "käskeä" konetta... (Honda user manual)
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja psi »
Jos olen ymmärtänyt tuon etupyörän kiinnityssysteemin oikein niin etuakseli on "vain" pitkä pultti jonka täytyy puristaa kasaan holkkien avulla laakereiden sisäputket, näiden välillä oleva sisäputki (en muista onko tässä, lienee pakko) ja mittarinpyörittäjän kuori. Tämän on oltava tiivis paketti, muutenhan pyörä liikkuu akselin päällä. Eli ei "kuusiokannan alapinnan jäätävä toisen putken tasolle" (luettu toisaalla), ei yhtään löysää vaan se vedetään momenttiin (64Nm, eli oisko ~6kg metrin varrella (?)). Sitten se pää lukitaan oikeanpuoleisen putken lukitusmekanismilla (12Nm, eli hyvin kevyt).
Zetor
Pyörä: AT RD07-01
Re: AFRICA TWIN
Akseli (eli se pitkä pultti) luonnollisesti kiristetään momenttiin ja löysät poistuu. Akselin kiinnityssysteemin tarkoituso vain pitää pultin pää lukittuna paikoillaan. Akselin pään kiinnityksen "kantta" kiristettäessä kannattaa varmistaa, että kiinnitys on suurinpiirtein niin, että "vain mutteriosa tulee kiinnityspinnan ulkopuolelle". Iskarin alapäät ovat niin veltot, että keulaputket saattavat puristua pari milliä liian lähekkäin ja jarrusatulan vermeet ylettävät hankaamaan jarrulevyn pultteihin. Tätä Lakupilotti varmaankin tarkoitti?
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Re: AFRICA TWIN
Zetor kirjoitti:Akseli (eli se pitkä pultti) luonnollisesti kiristetään momenttiin ja löysät poistuu. Akselin kiinnityssysteemin tarkoituso vain pitää pultin pää lukittuna paikoillaan. Akselin pään kiinnityksen "kantta" kiristettäessä kannattaa varmistaa, että kiinnitys on suurinpiirtein niin, että "vain mutteriosa tulee kiinnityspinnan ulkopuolelle". Iskarin alapäät ovat niin veltot, että keulaputket saattavat puristua pari milliä liian lähekkäin ja jarrusatulan vermeet ylettävät hankaamaan jarrulevyn pultteihin. Tätä Lakupilotti varmaankin tarkoitti?
Eipä tuota voi selvemmin selittää, kiitos. Ei oikeanpuoleisella puristusliitoksella tosiaan mitään löysiä poisteta, vaan se tapahtuu pultin kiristämisellä.
Make & Laku
sim
Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja sim »
sim kirjoitti:hieno aamu. Lähin matkaan ja huomsin että vilkku ei toimi toiseen suuntaan. sitte ei toiminu toiseen suuntaan ja nyt ei toimi kumpaankaan suuntaan. oletettavasti rele naksuu mittariston alapuolella kun laitaa vilkun päälle. vilkkujen kuntoa en päässy tarkistamaan , mutta oletan että kyseessä on rele. Onko kuinka yleinen vika ? pystyykö korjaamaan kotikonstein vaika onko matka kohti emc/motorman kyselemään onko uutta relettä hyllyssä ja kun ei ole niin paljon maksaa, vai onko jollain oululaisella ylimäärästä kaapista josta on valmis luopumaan kohtuullista korvausta vastaan. puuh
ja sitte töihin...
Ja sitte kotio. Vilkut ei toimi vieläkään. Pyörä parkiin pari osaa irti, sulakkeiden tarkistus ja random käpistelyä. Vilkut toimii. Sulakkeet oli ok, mitään vikaa en korjannu mutta näin
teneraattori
Pyörä: ON
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja teneraattori »
teneraattori kirjoitti:
White kirjoitti:
teneraattori kirjoitti:Näistä AT:n vetoakseleista on ollut täällä juttua, ja kun tänään oli eturatas irti, niin otin kuvan akselista. Jos vertaa rattaan kohtaa tohon ihan akselin päähän, niin onhan ohenemista havaittavissa. Ratas on kyllä vielä ihan jämäkkä pooreihin. Vähän näkyy syöpymää/ruostettakin olevan akselissa, osa tosta ruskeasta on kyllä jotain likaakin. Reilusti vaseliinia laitoin kuitenkin akseliin, jotta syöpyminen loppuisi. Mittarissa on reilu 70000 km.
Ja nyt kysyn arvon raatilaisilta, onko toi kulunut vai ei, kun vertaatte oman AT:n akseliin?
Kyllähän toi mielestäni on kulunut jokseenkin aikalailla, mut hyvännäköinen on vielä. Nyt vaan jonkinlainen muovipalasysteemi etusen ja boorin väliin jotta ei pääse kulumaan enää niin nopsaa kuin tavallisesti. Itselläni kosahti kun en älynnyt huoltaa tuota kapistusta huolellisesti:/
Ai jotain muovia on laitettu kulumisen estoksi, en ole kuunnutkaan. Annatko tarkemman kuvauksen?
Täältäkin olen lukenut, että reilulla vaseliinilla ja lukkolevyn ja rattaan väliin laitetuilla prikoilla ratas saadaan tiukaksi akselille ja turha liike/kuluminen vähenee. Mutta jokin muovi tiivistys on uutta eli kerro toki lisää, miten onnistuu ja kestää tuolla välissä.
Laitoin sitten kokeeksi rattaan kiinni tollasella Permatexin kierrelukitteella ja ainakin 500 km on ollut aivan tiukka eli ratas/akseli ovat ns. yhtä rautaa. Mitään akselin kulumista ei kyllä nyt pitäisi tapahtua. Jatketaan koeajoa ja testaamista.
Entiset: DR 600 -> NX 650 -> TA 650 -> XT 600 -> DR 800, yz250
Nykyiset: XT 600Z , XRV 750, DR650SE, R80GS
Sanottua: Jokainen metsästyspäivä lisää elinaikaa samanverran, elän siis vanhaksi.
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Eturattaan pooreissa käytän CRC:n Bräklubea, sitä tuubikamaa. Saa Motonetista. Vaikka kyseessä on rasva joka on tarkoitettu jarruosien voiteluun on siinä hyviä ominaisuuksia moneen lähtöön. Hyvä ominaisuus on sen sitkeys. Käytän em. ainetta monessa muussakin kohteessa missä voiteluaine ei saisi lähteä leviämään ympäristöön. Joo joo, väärinkäyttöä :lol: Niin ja tärkeä lisäys: ei taida sopia kohteeseen jossa on suuret pyörintänopeudet, esim pyöränlaakerit.
treriksrøysare
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
Mulla teki tuollaisen napsutuksen ketjut, yksi lenkki vähän jumissa. Kuului oikeastaan vain veto päällä eli siis kun ketju oli tiukalla. Tosin ei se kyllä keulan suunnalta kuulunut :wink: Helpotti kun vaihtoi uudet ketjut ja rattaat.
Kurahipiäinen rastinnoutaja
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Phav »
Jottei menis liian helpoks tää reissuun lähtö, ni Pierburgilla vuotaa kaasarit yli... Ei kun vaan entiseen pumppuun hakemaan kärkiä, onneks paikallisella on niitä hyllyssä. Saaneekohan mistään neulaventtiileitä tuohon rd04:een?
Loud pipes save lives
-Pasi-
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
Re: AFRICA TWIN
Mitähän ihmettä nyt taas. Vaihtelin aika tavalla lopussa olleet jarrupalat eilen, koeajon jätin tälle päivälle. Levykin on selvästi kulunut, pitääpä mittailla onko vielä rajoissa. Näin jälkeenpäin katsottuna räjäytyskuvan mukaan tuolla palojen ja satulan välissä kuuluisi olla peltijousi hillitsemässä palojen liikettä niin kuin kai yleensä on tapana vaan eipä näkynyt mokomaa.
Noh, lähdin ajamaan ja perkeleellinen kolina kuuluu ja jarruttaessa poljin pomppii kuin olisi maailmanhistorian kieroimmat levyt. Vaikuttaisi siltä että palat ottavat kiinni vain sisä- ja ulkokehältä eli mahtavatko sitten elää liikaa ilman ko. jousta. Liekö sitten syynä. Menenpä ihmettelemään mopon mukana tulleen varaosalaatikon sisältöä, jos vaikka olisi moinen jousi siellä. Menipä taas vaikeaksi ja taisi jäädä tämän illan ajot ajamatta :(
edit:olihan se jousi siellä. Vieläpä ehjänä, ei vain osunut silmään ennen kuin irrotti koko satulan. Runnutin jarru laahaten muutaman sata metriä parkkihallia edestakaisin ja tuntuisi että alkaa hakeutua paikalleen. Paloista näytti suorastaan murtuneen reunaa irti eli ilmeisesti uusi pala on sen verran isompi että kantaa lähinnä reunoilta mikä kai sitten aiheutti käsittämättömän metelin ja jumputuksen ennenkuin kontakti alkoi normalisoitua ja pala kulua sellaiseksi että istuu levyyn. Taidanpa lähteä pöristelemään.
edit2:näköjään ei pidä luottaa silmämääräiseen jarrulevyn tarkistukseen tyyliin "no ei toi nyt niin pahalta näytä". Taitaa olla karvan alle kolmea milliä kun neljässä pitäisi hra Haynesin mukaan vaihtaa. Voisi juhlistaa juhannusta vaikkapa vaihtamalla jarrulevyn.
Viimeksi muokannut Jokke Espoosta, Ke Kesä 19, 2013 9:45 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Homer Simpson
kalevpoi
Pyörä: afriga twin rd04
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja kalevpoi »
Mulla ei eturattaan liimaus pitänyt loctitellä,käytin erittäin kovaa laakerilukitetta.välys on liian suuri,
ei mitkään loctiten tuotteet lupaa liimata niin suurta välystä liimata,maksimissaan muistaakseni 0,2 mm on
suuri välys mitä se onnistuu liimaamaan.pinnat puhdistin mielestäni erittäin hyvin.
mietittävä jatkotoimenpiteitä,kait ajeltava vaan.
MarkoNiemela
Pyörä: Honda Pan European -94
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja MarkoNiemela »
vihtis83 kirjoitti:
Sain vielä lainanostimen toimimaan, enkä löytänyt keulasta mitään väljyyttä, enkä tiukkoja kohtia. Puolen tunnin pyöriskely ja koeajo korva tarkkana omituisissa asennoissa ajaen tarkensi äänen lähtemään sittenkin pyörän keskeltä. Tänä aamuna sitten osaava silmä (ei siis oma) näki välittömästi, että ainakin takarattaan hampaiden välit ovat kasvaneet liian suuriksi. Joten ketju ja rattaat menevät sitten vaihtoon ensi viikolla. Melkein 17000 onkin noilla jo ajettu. Liekkö huonolla pidolla? Voideltu ainakin on säännöllisesti.
Teppi
Pyörä: AT XRV 650 -88
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Teppi »
Laitoin sitten kokeeksi rattaan kiinni tollasella Permatexin kierrelukitteella ja ainakin 500 km on ollut aivan tiukka eli ratas/akseli ovat ns. yhtä rautaa. Mitään akselin kulumista ei kyllä nyt pitäisi tapahtua. Jatketaan koeajoa ja testaamista.[/quote]
Moro,
mitäs Permatexia teneraattori laitoit, monen sorttista näyttäs olevan.
Mulla kanssa boorit kuluneet, vaihdoin uudet ketjut/rattaat ja kokeeksi prikat levyn ja rattaan väliin.
Aika lailla ratas väljä, tuolleen kun huljuaa häviää kyllä loputkin poorit. Pitää kokeilla liimata jos tämän kesän pärjäis :shock:
-Tero
api
Pyörä: Honda Africa Twin 750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja api »
Jos akselin boorit ovat päässeet kulumaan liikaa (20-30% paksuudesta), ei tavallinen kierrelukite tahdo pitää. Kokeilin Locitite 660 kierrelukitetta, joka on tarkoitettu kuluneiden akseleiden korjaamiseen. Max välys saa olla 0,5 mm. Noin 200 km koelenkin jälkeen oli eturattaaseen jälleen ilmestynyt hieman hieman klappia, kun tuo 660-pikametalli oli antanut hieman periksi. Lisäsin sekaan tavallista Motonetin 5g purkissa myytävää punaista Loctiten kierre/laakerilukitetta. Nyt olen ajanut sen jälkeen noin 500 km uutta testiä ja eturatas on paikoillaan kuin tatti.
Ps. Eturattaan laakerin stefaan kannattaa laitta kunnolla rasvaa, ettei lukiteliima pääse tekemään tuhojaan.
