kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Mäntä on aina kattoo ja useasti vielä soikeakin !
Muistaisivat että halkaisija mitataan noin
25mm korkeudelta helmasta ...
Kuiten tapon ja helman välistä !
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
Lerssi
Pyörä: KTM 1290 Adventure
Viesti Kirjoittaja Lerssi »
Joo normal sano ryssä. Ei mäntää mitata yläreunasta :D
Eihän sitä kukhan jaksa!
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
joo se männänlaki laajenee aika lailla kun käy todella kuumana.
lisäksi se antaa hyvän vinkin siitä, ettei kannata kylmänä revittää heti, kun mäntä ei ole vielä edes sopiva sylinteriin.
E. F. Schumacher
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
Ketjun otsikkoon sopiva kysymys... Missä kohtaa pidätte jalkaa jalkatapilla? Itse pidän normaalisti päkiää tapilla, niin istuen kuin seisten ajaessani, ja sitten tarpeen vaatiessa nostan jalkaa tapilta ja siirrän edemmäs esim. jarruttaakseni. Vaihteitakin selaillessani siirrän tietenkin jalan niin että saa hyvän tatsin vaihdevipuun mutta heti kun vaihtamisen tarve lakkaa, on taas päkiä tapilla. Näin se on luontevasti mennyt mutta ryhdyin miettimään teenkö typerästi ja pitäisikö koettaa pitää jalka sen verran edempänä tapilla ettei tarvitse aina jalkaa siirrellä kun jotain pitää tehdä.
-Homer Simpson
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Rata-ajelussa opettavat kai pitämään päkiöillä mutta soralla tulee kyllä turhaa viivettä jos jalkaa joutuu siirtään. Teneressä pitää tehä hitsaushommii että saan jarrupolkimen varpaiden alle niin kyllä se vaan hankalaa on kun joutuu siirtään jalkaa.
Toinen juttu on että itel loppuu ainakin pohkeista ruuti jos pitkään ajaa tapeilta ja varsinkin hypyissä, et jalkatappi itellä keskellä jalkapohjaa.
Teemu Paimiosta
gff-3
Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Viesti Kirjoittaja gff-3 »
Mä ajan päkiöillä, mutta wanha polkupyöräilijä ei osaakaan pitää painoa muualla, kaatuu nenilleen koko ukko muuten. Vielä kun sais lukkopolkimet viritettyä jalkatappien paikalle...
Joo ja raralla opetetaan ajelee päkiöillä ettei ota tossun kärki asfalttiin, mutta pätee ehkä enemmän pikiteille tarkotettuihin pyöriin. Itsellä ainakin raapii jalkatappi jatkuvasti tonttiin kantatessa ettei sinne uskalla tassuansa jättää, jää sitten assun ja rungon väliin. Lapikas nostetaan sinne eturenkaan viereen ja yritetään sitten siellä pitää irti alla vilistävästä pinnoitteesta.
Fillarilla mennään päkiöillä, siinä ei mikään muu toimi eikä ole mahdollista kun ajaa aina lukoilla.
Kurapyörällä tapit on jalkapöydän kohdalla, silloin jarru/vaihteet on heti käytettävissä. Ja kuski aina "valmiustilassa" jos edellä oleva sattuu nostamaan kyynerpäitä, heilauttamaan kypärää, kurkkimaan peileistä tai jotain muuta vauhdin nostoa aiheuttavaa provosointia :mrgreen:
En edes osaa ajaa päkiöiden varassa kurapyörää, ei tunnu luontevalta kun jalkaa joutuu siirtämään hallintalaitteiden käyttöä varten.
Korruptio
Pyörä: KTM Adventure 990
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Niin, vaihdekaavion saa käännettyä kyykyissä niin se ratahomma on paljon inhimillisempää... Kunnon hypystä satakiloinen ukko alas pelkät päkiät tapeilla niin jokainen alastulo on lottoa jänteiden ja lihasten keston suhteen.
--Sent from my computer using a keyboard
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Viesti Kirjoittaja bisti »
Jos vaihtaa rengasprofiilia, originaalikoot 90/90 - 21 & 140/80 - 18 ja laittaa tilalle 100/80 - 21 & 120/90 - 18, niin joutuuko hankkia myös uudet sisägummit vai voiko käyttää vanhoja? Vai kannattaako joka tapauksessa laittaa tilalle "norsunkortsut"?
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
t.t.tammi
Nappularenkailla noi paksut on hyvät, renkaanvaihtoki on helpompaa. Ja aika pienillä paineilla saa ajella ilman ettei pelkoo puhkeemisesta.
Samoi sisäkumeja on tullu käytettyy vaikka leveys ja profiili aika taval vaihtuuki, yleensä niis sisäkumeis on vaihteluväli, sun antamissa taitaa viel sisätila pysyy suht samanaki.
Teemu Paimiosta
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Viesti Kirjoittaja VAK »
bisti kirjoitti:Jos vaihtaa rengasprofiilia, originaalikoot 90/90 - 21 & 140/80 - 18 ja laittaa tilalle 100/80 - 21 & 120/90 - 18, niin joutuuko hankkia myös uudet sisägummit vai voiko käyttää vanhoja? Vai kannattaako joka tapauksessa laittaa tilalle "norsunkortsut"?
sama sisärengas menee, mutta kyllä norsu on hintansa väärti, ei tuu kärmeen puremia.
-ville
---x mopolla suohon x---
bisti
Ja taas tässä ketjussa... :oops:
Tuli tuommoinen jousituksen kuljetustuki hankittua. Tarvitseeko tuohon yläosaan jotain pehmustetta vai miten tuo tulisi asetella, reunukset etulokarin ruuveja vasten vaan suoraan?
KTM 350 EXC-F -21
Keihin CVK kaasutin kyseessä, kävin hakemassa isommat suuttimet jotka yleensä vastaavassa koneessa toimii. Eipä toiminutkaan vaan kävi älyttömän rikkaalla. Kysymys kuuluukin, vaikuttaako suuttimien pituus seoksiin? Uusi pääsuutin oli 2mm ja tyhjäkäynti noin 4-5mm pitempi kun alkuperäiset suuttimet, vai myytiinkö mulle väärät suuttimet?
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Väärät suuttimet, veikkaisin.
Kyllähän nuo yleensä on ulkomitoiltaan samanlaisia vaikka reiän koko muuttuukin...
No sitä mä sanoin sille kesäpenalle kaupan tiskillä mutta väitti kovasti että ne käy, ja mallit oli mukana.
