AFRICA TWIN
sim
Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja sim »
Tuli tuossa mieleen kun lisäsin öljyä pyörään että miten saan etummaisen venttiilien kopan irti. Oma epäilys on nimittäin että se sieltä välistä saattaa vuotaa ihan vähäsen kun sitä pahoinpideltiin keväällä, mutta asentoa ei löytynyt millä sen ois pois saanu. Malii on pyörällä rd07a.
SavoSusi
Pyörä: Africa Twin RD07A, entinen AT Army RD07
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja SavoSusi »
Mä olisin kysyä että voisiko laittaa 130/80-17 takarenkaseen vaikka AT:n rekisterissä näyttää vain 140/80-17:ltä, vai mitä?
psi
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja psi »
SavoSusi kirjoitti:Mä olisin kysyä että voisiko laittaa 130/80-17 takarenkaseen vaikka AT:n rekisterissä näyttää vain 140/80-17:ltä, vai mitä?
Kyllä. Minulla on tälläkin hetkellä Pirellin MT21 takana ja hyvin on pysynyt. Muistaakseni alkupään AT:illä oli ohjekirjaan merkitty 130/80 renkaat sopiviksi.
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja rainerb »
psi kirjoitti:
Näin on. Oletteko huomanneet, että renkaissa ainakin uudempiin on suosituksena vyörengas? En ymmärrä miksi.
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 06#p287306
sim
Re: AFRICA TWIN
Google opetti mulle että vyörenkaissa on parempi vetopito, mutta heikommat sivut vs ristikudos.
http://www.rengasvalmistajat.fi/29
ps. Onko jollain kikkaa millä saa tuon etummaisen venttiilikopan irti, vai olenko vain käsi ja pelannu liian vähän tetristä?
mkaelin
Pyörä: Honda XL 600 V Transalp
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja mkaelin »
Mites tuolla permatexillä lukitun rattaan saa vaihdossa irti. Tuoteselosteessa sanotaan että vaatii lämmityksen tai erikoistyökalun, eli ulosvetäjähommiksi varmaan menee. Vetoakselin stefa ja akselin karkaisu ei varmaan kauheita lämpöjä kestä.
rainerb
Re: AFRICA TWIN
Meinaatko koko kantta? Venttiilien säädöllehän on oma pieni luukunsa jonka pitäisi lähteä vaikka ahdasta on. Jäähdyttäjän voi irrottaa kiinnikkeistään niin sen saa taittumaan pois edestä pikkukannen irroittamista ja säätötyötä varten.
sim
Re: AFRICA TWIN
rainerb kirjoitti:
Venttiilin koppaa tarkotan. Tarkotus oli tuossa keväällä seurata youtube videon ohjetta (jossa oli otettu kopat irti jo) ja tarkistaa venttiilit "hyvän" näkyvyyden vallitessa. Siinä sitte kopistellessa sen verran otti kopan tiiviste vahinkoa että tihkuu hitusen öljyä välistä. Tein tarkistuksen eteen sitten niistä pienistä luukuista loppujen lopuksi.
Kannen irrottaminen tulee ajankohtaseksi tuossa talvikauden virittelyissä (ehkä), jos saan puhutta enoni tekemään kanteen voimaa tuottavia toimenpiteitä. Tarkotuksena olisi laittaa K&N suodatin, kansia työstää (kuulemma hyvin vähällä saa lisää vääntöä ja voimaa), kaasari puhistaa ja vaihtaa suuttimia ja joko avartaa takaputkea tai laittaa uusi (kunhan saa äänet pysymään kohtuuvessa). Näin on suunnitelmat, mutta saa nähä minä vuonna tapahtuu
Re: AFRICA TWIN
psi kirjoitti:
Juurikin näin. Taitaa olla 2000 eteenpäin tuo leveämpi rengas.
SavoSusi
Re: AFRICA TWIN
Totti kirjoitti:
psi kirjoitti:
Tarkoittiko 2000 vuosimalli? pyöräni on 93 vm.
Selvä, koska mä pohdin vielä aikaa otanko michelin T63 tai Mitas E-09 vai muuta?! :roll: Kuopiossa on 1 kpl T63 varasto... muut tilausnetissä, musta tuntui vaikea valinta. hmm.
rainerb
Re: AFRICA TWIN
On se aikaisemmin tullut tuo 140 leveä kuin 2000. Mutta 130 on ihan hyvä rengas maastoajoon sekin - kapeampi liene parempi.
Tuolla aikaisemmalle 2.75" vanteelle menee ilmeisesti ihan hyvin 140 rengas. Ja kuulemma jopa 150, jossain luki. Myöhemmissä RD07:ssä oli 3" takavanne ja se on vähän vähemmän metsäkone... :cry: Sille ei enää 130 rengas mene hyvin.
Re: AFRICA TWIN
Mää muistelen että sen mun vanhan -91 vuoden mallin rekisteriotteesa oli että 130/90-17. Kerran oli alla Tourance 150 leveänä. Vähä oli ketjusuojan kohalta ahasta kun pani vanteen paikalleen, mutta muuten mahtu hyvin ja en ainakaan sillon aikaa maailmaa huomannu mitään eroa kapeampaan.
Teppi
Pyörä: AT XRV 650 -88
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Teppi »
SavoSusi kirjoitti:Selvä, koska mä pohdin vielä aikaa otanko michelin T63 tai Mitas E-09 vai muuta?! Kuopiossa on 1 kpl T63 varasto... muut tilausnetissä, musta tuntui vaikea valinta. hmm
T63 hyvä valinta, useampi AT:n alla pyöriny ja toimii.
-Tero
rainerb
Re: AFRICA TWIN
Peltsi kirjoitti:Mää muistelen että sen mun vanhan -91 vuoden mallin rekisteriotteesa oli että 130/90-17. Kerran oli alla Tourance 150 leveänä. Vähä oli ketjusuojan kohalta ahasta kun pani vanteen paikalleen, mutta muuten mahtu hyvin ja en ainakaan sillon aikaa maailmaa huomannu mitään eroa kapeampaan.
Emmäkään mistään mitää tiedä, kunhan ajelen jos on aikaa ja jaksaa kiinnostaa, ja ihmettelen. Mutta netistä kun luki suuria viisauksia, niin kapea rengas olis kuulemma parempi maastossa.
Musta tuntuu, että tässä ketjussa se on ihan yks ja sama. "Kevyet pikkuenskat". :mrgreen:
T Koponen
Pyörä: BMW R 1150 GS
Re: AFRICA TWIN
Minulle ainakin oli T63 pettymys, oletin sen oleva laaturengas joka kestää pitkään kesti n 2000km. Ja on muuten kuluneena liukas märällä hiekkatiellä.
ja mitä tulee renkaan leveyteen niin mitä leveämpi sitä enemmän voi ottaa kuormaa, korjatkaa asiantuntijat jos olen väärässä. Seuraavaksi TKC80 eteen ja Tourance taakse pohjoisen reissua varten.
