Vitutus ketju!!
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Vitutus ketju!!
Viesti Kirjoittaja bisti »
Ei onnistu renkaan vaihto ei :(
Vanhan taka-TKCn sain irti, mutta uutta t63:a en saa edes puoliksi vanteelle, kele!
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
Riku76
Pyörä: BMW R1150GS
Re: Vitutus ketju!!
Viesti Kirjoittaja Riku76 »
bisti kirjoitti:Ei onnistu renkaan vaihto ei :(
Mulla oli kans samoja ongelmia t63:n kanssa, mutta kun vaihdoin Motonetin "rengasrasvan" Fairyyn, ni johan rupes meneen rengas paikalleen.. :o
Pate05
Pyörä: Felt
Re: Vitutus ketju!!
Viesti Kirjoittaja Pate05 »
Ja mulla meni ihan heittämällä ainakin jos vertas K60 Scouttiin :?: Onhan se varmasti oikeen kokoinen Bisti :?: 8) Anteeks......nyt olin ilkee :roll:
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Re: Vitutus ketju!!
Riku76 kirjoitti:
Mäntysuopa myös toimii oivallisesti.
Make & Laku
Torsti
Pyörä: XL700V ja VFR1200FD
Vitutus ketju!!
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Ktm:n startti alkoi temppuilemaan. Jos ei tule huomenna kuntoon, niin jää KKKK käymättä, perkele.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Vitutus ketju!!
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Torsti kirjoitti:Ktm:n startti alkoi temppuilemaan. Jos ei tule huomenna kuntoon, niin jää KKKK käymättä, perkele.
Siinä koneen vasemmalla puolella on sellainen kampi...
Torsti
Vitutus ketju!!
Jarno kirjoitti:
Juu, sillä se on laitettukin päpättämään.
Edit: Vika taisi olla akussa. Ostin tuossa uuden Fiamm:in ja latasin sitä 6h C-TEK Polarilla. Juuri kokeiltuna toimii normaalisti. Kauankohan tuo valmiiksi hapotettu akku on lojunut hyllyssä, jos laturi lataa sitä pienellä virralla 6h, eikä ole vieläkään täynnä. Ennen käynnistystä latausjännite oli 14.11V 0.8A virralla. 14.4 taisi olla rajana, jolloin tuo laturi alkaa pudottamaan latausvirtaa.
Kokeillaan huomenna uudestaan, kunhan keittiöön on saatu uusi lattia ja listat paikalleen.
Viimeksi muokannut Torsti, Ke Heinä 24, 2013 12:50 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jarno
Re: Vitutus ketju!!
Torsti kirjoitti:
Jarno kirjoitti:
Juu, sillä se on laitettukin päpättämään. Startti jää ikään kuin päälle. Ei viitsisi ajella, ettei riko pyörää pahemmin.
Ota se startin kotelossa oleva ensimmäinen väliratas pois niin ei jumiutuva vapaakytkin pääse pyörittämään starttia rikki.
Jos siis tuo on vikana.
Rattaan akselilla voi olla shimmiprikka, voi olla ettei ole, kunhan tuota ei tiputa koneen sisään niin on helppo ja nopea homma.
Starttia vähän kytkimeen päin että ratas mahtuu pois ja kansi auki, ratas akseleineen pois ja kansi kiinni.
Torsti
Vitutus ketju!!
Pitääpä huomenna (tänään) ottaa pois. Menee aikaa nyt tässä keittiön uudistamisessa, joten mopedi jää hallituksen päätöksestä vähemmälle huomiolle.
Suuret kiitokset vinkistä.
Viimeksi muokannut Torsti, Ke Heinä 24, 2013 11:11 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Vitutus ketju!!
Kunkku kirjoitti:
mek kirjoitti:Voihan turkanen, kyllä nyt luontoa koetellaan.
Yleensä tämä ei auta tai tuo helpotusta, mutta kokeillaan kuitenkin: Lohduttaisiko yhtään tieto, että jollakin muulla on asiat vielä huonommin? :(
No ei voi sanoa, että lohduttaisi, pikemminkin harmittaa niiden puolesta, joilla asiat on huonommin (tsemppiä!). Toki itse täyty olla kiitollinen siitä, ettei vaiva kuitenkaan tuon suurempi ole, ilman puukotusta pitäisi hoitua. Tuli vaan juuri pahimpaan aikaan.
Pitäisi tehdä nuo Euroopan reissut Gessulla eikä asuntoautolla, niin pysyisi paikat kunnossa. Vasen jalka jää pitkällä miehellä Ducaton ohjaamossa jotenkin huonoon asentoon, siitä kai tuo polvi ärtyi kun kolme viikkoa istui Ducaton ratissa ja sitten urakoi parissa päivässä kaikki alkukesältä rästiin jääneet pihahommat ja jatkoi autotallin rakennushommilla.
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Re: Vitutus ketju!!
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Voi saadans ! Tässä,kun tätä ikääkin jo on karttunut ja isona poikana oon senverran oppinut ,että EI pidä lähteä minkäänlaisiin koeajoihin,oli sitten kysymyksessä auto , moottoripyörä tms. niin menin sitten kuitenkin koeajamaan tämän uuden Bmw r 1200 gs:n eli vesikessun. Ei olis pitänyt. Voi helvetin helvetti.
Re: Vitutus ketju!!
RiiMi kirjoitti:Voi saadans ! Tässä,kun tätä ikääkin jo on karttunut ja isona poikana oon senverran oppinut ,että EI pidä lähteä minkäänlaisiin koeajoihin,oli sitten kysymyksessä auto , moottoripyörä tms. niin menin sitten kuitenkin koeajamaan tämän uuden Bmw r 1200 gs:n eli vesikessun. Ei olis pitänyt. Voi helvetin helvetti.
Kolme kertaa päivässä hierot ohimoita tyhjällä, kuluneella nahkalompsalla, kyllä se siitä helpottaa...
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
Re: Vitutus ketju!!
Eilen jeesailin kaveria autoremontissa ja nyt toimii huonommin kuin ennen korjausta. Perkeleen perkele. Ja vikaa pitäis vielä etsiä alakautta ja lähimmälle nosturille parikymmentä kilsaa eikä auto oikein ole ajokunnossa. Yhdessä ruvettiin remontoimaan ja kaveri ei ole kovin automiehiä joten mun se kai pitäis nyt huolehtia valmiiksi saakka, ei kehtaa tässä kohtaa luovuttaakaan. Taitaa jäädä pariksi päiväksi muut harrasteet vähemmälle kun makoilee illat Escortin alla.
Edit: Ei ollutkaan niin paha, vika löytyi miettimällä ja korjaantui helposti. Ehti vielä saunaankin.
-Homer Simpson
Pilssi
Pyörä: Super Tenere 750
Re: Vitutus ketju!!
Viesti Kirjoittaja Pilssi »
Kädestä sojottaa kaks rautapiikkiä, särkyä riittää ja maha on sekaisin mömmöistä. 2kk sairaslomaa, pyörästä lepattaa kate yms. :evil:
Kunkku
Pyörä: Gessu
Re: Vitutus ketju!!
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Pilssi kirjoitti:Kädestä sojottaa kaks rautapiikkiä, särkyä riittää ja maha on sekaisin mömmöistä. 2kk sairaslomaa, pyörästä lepattaa kate yms. :evil:
Sitä on käyty ajelemassa, vai?
