XR 650 L ja R
- gambina
- Pyörä: KTM 690 Enduro R 2017
Re: XR 650 L ja R
brantdilta yritin tiedustella onko jokin honda europe olemassa ja sinne mahdollinen e-mail osoite.Eivät voi/halua auttaa koska xr:llä ei ole eurooppalaista hyväksyntää.En minä mitään hyväksyntää nyt haluakkaan,vaan jonkin osotteen mistä saa kyseisen tokarin,missä lukee moottori nro ja runko nro.Minä en enää ymmärrä tätä yhtään,eikös nuo mopot kumminkin tule jonkun kautta eurooppaan,tuskin ne niitä suoraan tehtaan portilta ovat esim.saksaan myyneet?Homma haiskahtaa nyt pikkusen siltä ettei niitä vaan kertakaikkiaan kiinnosta koko asia.Yritettävä vielä tiedustella e-mailia hondalle japaniin tai vaikka venäjälle,jostain sellainen lappu pitää löytyä.
Kaikki on kohdallaan ja kunnossa. Ainoa vika on että mikään ei toimi.
timbacharly
- Pyörä: 350 FREERIDE
Re: XR 650 L ja R
Prkl, ketjunkiritäjä hajosi. Oli tosi jäykkä kiertää, ja katkesi kierretanko ihan takahaarukan juuresta! Ollee varmaan galvaanista korroosiota kun on alumiinihaarukka ja teräksinen kierretanko.... Aika ahdas paikka tehdä uutta kierrettä
Monkey -> Senda R -97 -> RS-125 -96 -> GPZ-500S -96 -> ZX-6R a -02 -> ZX-6R c -05 -> RSV1000R -04 -> ZX-10R c -04 -> 950SM -06 -> ZX-10R c -04 ->Sv1000S -03 -> XR650R SM -06 -> ZX-6R a -02 -> 350 FREERIDE
timbacharly
Re: XR 650 L ja R
Gambina : Voisikohan kysyä joltain ulkomaiselta Xr650r yhteisöltä jos löytyisi kontakteja Hondalle? http://www.xr650r.co.uk/ , tai sitten vastaavat harrastajat jenkeistä.
- JUHHisi
Re: XR 650 L ja R
Onkos nettimotossa oleva 650r jonkun foorumilaisen pyörä? Eipä näyttäny kilvissä olevan sekään.
timbacharly
Re: XR 650 L ja R
Mistäs se kielii kun kone kuumana kytkintä ei voi luistattaa, haukkailee kiinni ahnaasti. Keulimisia liikennevaloista ja jänniä tilanteita toisinaan.
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
XR 650 L ja R
Mulla tekee nyt samaa kanssa domi !
Motin ajaa kuumaksi niin saattaa sekunnin pystyä luistattamaan ja sitten saattaa napata kiinni !
Aika vinhan tuntuinen !
Nyt koneessa Denicol thumper lube 10w60
Motul ei aiheuta moista ilmiötä
timbacharly
Re: XR 650 L ja R
Mitä öljyä suosittelette XR650R:ään?
- gambina
Re: XR 650 L ja R
Käyttänyt bel ray thumper 15w50 racingia,no problem.Kohtuu hintavaahan tuo on ja vaihtovälit tiuhat,mutta onneksi tilavuus on pieni.
xlr
- Pyörä: XL500S XR600R XR80R Tunturi Maxi -81
Re: XR 650 L ja R
Täältä myös peukkua Bel-Raylle,pelaa hienosti myös vanhassa ilmaruputtimessa jossa ö-lämmöt joskus luultavasti suht korkealla,kytkin toimii,vaihteet toimii,vapaa löytyy helposti myös paikoillaan ollessa ilman nytkyttelyä/kytkimellä härnäämistä! -Timppa-
- Dominator
Re: XR 650 L ja R
Laitetaas taas kerran öljykeskustelu käyntiin
15W-40 Delvaccia oon tuupannu kaikkiin laiteisiin ja hyvin pelaa Sprintter-Dominator-XR-CR akselilla.. Kaikista kovimmilla helteillä on kuitenkin tullut sorruttua Motoxin 20W-50 ölppään XR:ssä
- gambina
Re: XR 650 L ja R
meinasin jo alunperin kirjottaa että kohta joku suosittelee delvacia mutten uskaltanu,siitäkun syttyy aina jonkinlainen ydinsota
- gambina
Re: XR 650 L ja R
No Niin katsastusyritys vol2 ja vituiks meni taas,no ei kyllä odotukset ollukkaan kovin korkealla.Nyt oli todistus japaniasta asti mistä kävi ilmi se että kyseinen runko/moottoriyhdistelmä on valmistettu.Runkonumero sotkut on nyt siis ok(huh huh).Tehoksi siihen paperiin oli merkitty 9,47kw/4500rpm????Tämähän ei tietenkäään kelvannut,ei siinä voi olla noin vähän tehoa,mopossa on tuon verran tehoa tai korkeintaan 250cc voisi olla.Sitten pitäs olla todistus,kyllä taas todistus millä todistetaan millä konstilla tästä saadaan näin vähän tehoa.Ei ymmärrä,ensin pyydetään todistusta missä kerrotaan teho ja sitten se ei kelpaakkaan.Nyt on sitten edessä tehonmittaus,saavatpahan perkele sitten juuri tämän kyseisen yksilön tehot selville,toivottavasti sitä ei ole liikaa tai liian vähän,vaan juuri sopiva määrä!!!Nyt herää kysymys entäs jos se oikea teho 45kw ei täytykkään,vaan tulos on esim.44,6kw,pitääkö hankkia todistus miten,milloin ja missä on kuristettu tuo 0,4kw pois??Katsurikin tarkisti netistä että tuo 45 kw on se oikea teho,mutta siitä pitää olla se vitun todistus ja nehän ei muuten ole ilmaisia!!!Periksi tässä ei kyllä enää anneta,vaikka viisasta se olisi ollut jo ajat sitten ja mieli olisi jo tehnyt moneen kertaan.
Re: XR 650 L ja R
california malli oli kuristettu http://www.xr650r.net/nonepa.html 30-35hv
Honda XR650R
Covers the years (unknown).
Covers the models:
ED - European Direct Sales
DK - General Export
U - Australia
http://www.4strokes.com/tech/honda/uncork_brp/
Honda XR650R
Covers the models:
DK - General Export
U - Australia
timbacharly
Re: XR 650 L ja R
Mulla lukee tasan 40kW rek.otteessa.
- gambina
Re: XR 650 L ja R
joo joillakin 45kw,joillakin14kw,kaksipaikkaisia myös jotkut tapaukset ja joillakin jotain muuta.iso osa ilmeisesti nx 650 papereilla liikkeellä.Kertoo aika paljon katsastushenkilöiden ammattitaidosta,riippuu aika paljon konttorista/henkilöstä mitä niihin papereihin rustataan,vai rustataanko mitään.
