Moottoripyöräkurssi taisteluläheteille syyskuussa, Valkeala
- HarMi
- Pyörä: Surly Instigator, DMR Bolt Long
Re: Moottoripyöräkurssi taisteluläheteille 6.9-8.9.2013 Valk
Tattista vaan järjestelijöille ja ajoseuralle. Kroppa on hiukan väsynyt viikonlopusta. Ruokaa oli riitävästi. Hienot tiet, polut, panssariurat ja kaiken kruununa Kossumäki. Suunnistustehtävä illankähmeessä ja pimeässä oli hieno rasti.
http://youtu.be/kOoAJxfFw58
routaisten peltojen pehtoori
Lauantain vapaakytkimen kenttäkorjauksessa nokkaketjun kiristin jumittui pohjaan kun pyörittelin kampurasta konetta molempiin suuntiin kun irrotin/kiinnitin magneettoa, ketju painaa silloin kiristimen pohjaan ja pahimmassa tapauksessa se jää jumiin. Keksin tämän vasta kotiin tullessa illalla, jäi ajot sitten vähän aiottua vähemmälle kun kone piti aikamoista mekkalaa
ADVrider sivustolta löytyi juttua että jossain KTM mopossa(950) on samainen kiristin, ja sen saa jumittumaan jos parkkeeraa sopivasti ylämäkeen vaihde päällä ja tulee vetoa vasta suuntaan!
Aamusella heräsin varttia aikasemmin ennen töihin lähtöä ja avasin kiristimen, sain sen sisäosan houkuteltua liikkeeseen ruuvipenkissä ja taas pelittää.
Harmitus lisääntyi kun huomas miten pienellä toimella olis päässy jatkamaan ajoa, ja toisaalta taas vähentyi kun peli kalkattaa niinkuin ennenkin
All go, no show !
- Mikael
- Pyörä: R 1 toist 5 kymmentä GS ja TR65 kymmentä
Kiitos järjestäjille ja pitkäpinnaisuutta mukana olleille.Maasto oli erinomainen. Tuli hyviä neuvoja ja paljon tarpeellista opittu mitä yksin matkalla ollessa ei kehtaa kokeilla isomalla mopolla. Irto hiekalla ajo jännittää kyllä vieläkin. ( se on varma paljolti yläkerrasta kiinni
) Tämä reissu rohkaisi mut menemään syvemmälle metsään (tällä norsulla)
Terv.
Terv.
uti
- Pyörä: Honda CB 500XA ja MONKEY 125
Kiitosta täältäkin kaikille, tulipahan ajeltua ja syötyä tarpeeksi ja monipuolisesti. Paljon tuli uutta opittua ja ajaminen taas pykälän helpompaa, uusi pyörä alla helpotti ja vaikeutti hallintaa. Mä taisin olla niitä harvoja jotka oma-aloitteisesti harjoitteli paikaltaan maahansyöksymistä pyörän kanssa tulituksen alkaessa.(ilman tulitustakin) Kotimatkan alussa n.15km ajeltuani pyörä tuntu hyytyvän 4sella, 3 sisään ja taas mentiin, muutama satametriä.
Mikäs tähän nyt tuli, bensaa on, onko bensaa? Pyörän heiluttelua, ei hölsky. Lampulla katsomista,
tyhjältä näyttää. Virrat päälle "zekaut" kaikki merkkivalot toiminut koko ajan, bensa-anturi ei näköjään toimi.
Onneks kaunis päivä ja mökkiläiset mökissään sopivasti tien vierellä, löyty kannussa pari litraa bensaa.
Kotia päästiin ehjänä, väsyneenä ja onnellisena, paitsi että sotku oli kiinni eikä saanu tuliaismunkkeja.
Alokkaan ajoa vekaralla : https://vimeo.com/74096980
- hannuk
- Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Kivaa oli taaskin. Kauheella painostuksella sain jopa yhden viteon näkysälle. Lauantain rälläyspaikalta ensin Hondamiehen perässä ja sitten näyttämässä reittiä Bemulle. Vois oikein yrittää että jos sais pätkittyä noista viikonlopun ajoista joitain sellasta että ei ole mitään tunnin settiä pelkkää hiekkatie suhaamista
Oma vastuu! Artisti maksaa...
Kyllä oli taas mukavaa ajelua ja mukavaa seuraa.Kiitos kaikille kouluttajille hyvistä neuvoista ja vinkeistä.Ei tarvinnu olla tänäkään vuonna nälissään.Ens vuonna taas jos pääsee. Kyllä nää maisemat meirän lakeuren voittaa.Hyvää syksyä kaikille
- hannuk
Tässä ois videoräpellys sunnuntailta.
Vaikeeksi menee noiden musiikkien kanssa. Eka yritys oli sen enempää miettimättä Yellon taustamusiikeilla, vaan youtube bongasi että siinähän on kolmannen osapuolen musiikkia. En nyt ihan tarkkaan tiedä että oliko siitä ainoa juttu se että ko. video ei näy listalla (=saa ilmeisesti katsottua vain jos saa linkin suoraan ko. videoon) vai onko muitakin seuraumuksia tulossa
Onneksi löytyi teknoAXE:n sivut jolta löytyy aika paljon erilaista musiikkia.
Jos ei vielä joku ole huomannut niin: https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=82077
https://www.juvander.me/ilpo
Ilmoittauduin. Ensimmäistä kertaa mukana.
Niin minäkin. Osui vapaa viikonloppu kerrankin oikeaan paikkaanLates kirjoitti:Ilmoittauduin. Ensimmäistä kertaa mukana.
- JUHHisi
Tarviikin pistää loma-anomus vetämään josko kävis tuuri..
Laita ihmeessä, mennään samalla kyydilläJUHHisi kirjoitti:Tarviikin pistää loma-anomus vetämään josko kävis tuuri..![]()
Kävin kanssa itseni ruksimassa mukaan.
- hannuk
Tälle vuodelle tarvii kyllä katella mopoon kunnon valot että ei tarvis onnettomien valojen takia peesailla muiden perässä
Ei sillä että ois nopea mutta viimeksi oli karua touhua huonojen valojen kanssa, ja siis jos se pimeäsuunnistus taas toteutuu mikä oli kyllä hiton kivaa.
