Mitä talleissa tapahtuu...?
mjtee
Pyörä: exc 300
Viesti Kirjoittaja mjtee »
korhosenpete kirjoitti:Mutta millä valaiset pyörää kuvissa?
Tuo oli tuollainen "mitähän tekisi" tilanne ja pukkasin alkuyöstä pyörän kadulle ja valotin muutamasta suunnasta. Tuossa on ihan hyvät ledikatuvalot ja iltaisin on pukannut viime päivinä sumua. Takaviistosta ei pelkällä katuvalaistuksella kuvaa oikein pimeältä puolelta saanut, joten sohein 15s valotuksen aikana pyörää taskulampulla, mikä sattui olemaan taskussa.
http://bikepics.com/members/mjtee/
-ktm 300 exc 2010
-subaru 3.0r AT sedan ´04
mkaelin
Pyörä: Honda XL 600 V Transalp
Viesti Kirjoittaja mkaelin »
Harjoittelin takarenkaan päällelaittoa ja poisottoa sekä sisärenkaan paikkaamista. En edes viitsi kertoa kuinka monta kertaa. Sitten kiikutin renkulan Prätkäpajalle jossa laittoivat ehjän sisärenkaan ja pääligummin vanteelle sekä tasapainoon, köyhdyin tuosta riemusta kokonaisen kympin. Mistäköhän olis saanut enskasisärenkaita 130/80 -17 kokosena.
jarno78
Viesti Kirjoittaja jarno78 »
Tunturi peräkärryllä tallille, huomenna sitten ottaa vanne irti ja kahtoa menikö kieroon ja vaihtaa ekan tonnin km öljyt :mrgreen:
Yksinäinen Susi
mjtee
Pyörä: exc 300
mkaelin kirjoitti:Mistäköhän olis saanut enskasisärenkaita 130/80 -17 kokosena.
Stormilta... vai tarkoittaako enskasisäkumi jotain muuta kuin vaikka kendan tufftubea? Sellaisen pistin eteen. Takana vielä ohut michelin.
edit: niin katohan joo ei siellä tuff tubea ollutkaan noin isoon.
Viimeksi muokannut mjtee, Ke Loka 30, 2013 4:10 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-ktm 300 exc 2010
an13
Viesti Kirjoittaja an13 »
Michelin UHD 4mm kumia ei ainakaan saa 17" koossa.
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
an13 kirjoitti:Michelin UHD 4mm kumia ei ainakaan saa 17" koossa.
MHR on normaalia paksumpi muttei neljää milliä. Etunen kai sitä isoimmat tällit saa...
Pitäisi hakee ittelleki
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... 120-14090/
Teemu Paimiosta
petev
Pyörä: F850GS
Viesti Kirjoittaja petev »
t.t.tammi kirjoitti:
Motonetissäkin on nykyää Michelinin sisäkumeja.
eero1989
Pyörä: Purettuna leikkimökin takana
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
Ohjausiskarin asentelua 690ppiin
HessuL
Pyörä: R 80 GS, Tuareg
Viesti Kirjoittaja HessuL »
Bemarille pientä huoltoa talvikautta ajatellen: synteettistä nesteitä keulasta koneen ja laatikon kautta perään asti. Ja ei kertaa ettei jotain pientä kämmellystä.
Pystiksestä kotiuduttua pesun (siis pyörän) jälkeen nesteet ulos ja uudet sisään - muuten hyvä mutta jostain Motonetista tms. ostettu Championin öljynsuodatin (valmistajan taulukon mukaan ostettu!) on n. sentin liian pitkä mennäkseen paikoilleen :x Eikun tilaamaa uutta ... No siinä samallahan sitä tuli tilattua kaikkea muutakin "tarpeellista" tuolta ajokin kotimaasta ; samoilla postikuluilla kerralla enemmän :D
No etupään öljynvaihto meni sitten enempi vähempi katsomisen arvoiseksi touhuksi, onneksi ei ollut niitä katsojia... Tyhjennys ja lähes koko täyttövaihe menikin liian hyvin ja ilman liiempiä sotkuja, kunnes kävi joku ajatuskatko ja pudotin pyörän alas keskituelta pumpatakseni ilmat pois ennen lopullista öljytason säätämistä - ilman yläpään täyttökorkkeja :oops: Tuli meinaan vasemmasta iskarista suihku melko suoraan päin pärstää ja siitä sitten pitkin rinnuksia, pyörää ja tallia :roll: Sitä siivon määrää...!! Siitä sitten silmät puoliummessa juosten sisälle pesemään naamaa: ainakin vielä näkö pelaa , onneksi ei ollut akkuhappoa :roll: Tulipahan testattua 10W synteettinen Motul myös ihonhoitotuotteena :wink:
Tulipa tuossa suodatinta odotellessa sitten askarreltua vanhasta alumiinilapiosta vielä hieman suojaavampi pohja "panssari" tuohon kantturaan. Vanha koiranpaskalapio sai näin uuden elämän kun ei ole enää tarhassa asuvia koiriakaan.
Seuraavaksi sitten piikkejä alle, Iisäkatteita ja kahvapusseja asentelemaan kunhan ensin tulisi se talvi. Sitä odotellessa..
Sora/lumipyöräilijä
"Boxerin valinta ei merkitse lyhytaikaisten muotivirtausten perässä juoksemista, vaan se tehdään tietoisina ihmisen ja moottoripyörän välisestä erikoissuhteesta."
BryGgi
Pyörä: EXC 300 TPI -20
Viesti Kirjoittaja BryGgi »
viimeviikonlopu njäljiltä tullut perkuleen iso lommo paisarissa alkoi niin nyppimään, että nylonia sorviin ja tulppine tekoon. ja putki penkkiin ja paineensäätimellä 1.5-3 bar painetta sisään ja pillillä lommo punaiseksi. nätisti nousi ja tuli suora, vaikka lommo oli terävä ja pahimmoilleen saumojen kohdalla
jarno78
Tunskaan aquan levykeula, taka rengas irti ja uutta sisuskumia ja samalla kattoa särkykö mitään kun nilkutin pois jonnin matkaa tiistai aamu yöstä kun kumi puhkes, samalla uuet jarrupalat ja muuta pientä parannusta
Yksinäinen Susi
Tappur
Pyörä: Yamaha XT660Z Tenere
Viesti Kirjoittaja Tappur »
Pegaso sai jämäkämmät jalkatapit
Yamaha XT660Z Tenere 16
Subaru XV 2.0 2012
POT
Pyörä: EXC 250 2-T
Viesti Kirjoittaja POT »
AAAAPUUUVA....
2-T EXC:STÄ VALOT HUKASSA . JOHTOJA OLEN YRITTÄNYT LÄPIKÄYDÄ .
MITEN TUO JÄNNITTEENSÄÄDIN TOIMIIKO OLLENKAAN JOS PALAA :roll: ? EIKÖ YLEENSÄ PÄÄSTÄ LIIKAA VIRTAA VAAN LÄPI RIKKINÄISENÄ ????????
VIRTAPUOLI HMMMMM.......... KATKAISIA HMMMMM....... VAI MENISKÖ JOSTAI MAIHIN ?????
ONKO KELLÄÄN OLLUT SAMANTYYLISTÄ VIKAA ???
NIIN VALOT PIKKUISEN KIILUIVAT VAAN LOPUSSA SITTE PIMENI TÄYSIN .
Syke
Viesti Kirjoittaja Syke »
Mun viimeiset ajot Dertsillä ajettu. Pestynä ja rasvattuna saa odottaa
seuraavaa kuskia. Tökkäsin titaanivaimentimen takaisin paikoilleen, ilmeisesti
villat paloi loppuun crossijammun vaimentimesta.
Braa-aab!
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Tällä kertaa varastossa tapahtuu eli mopolle talviasuntoa...
Betonille 30mm finnfoam-levy ja sen päälle 10 vuotta pahanpäivän varalle säästetyt kirsikka-laminaatit. Pikkunen sähköpatteri ylläpitämään lämpöä.
