JJ
Pyörä: BMW R1200 GSA
Viesti Kirjoittaja JJ »
Pitäisi laittaa tavalla tai toisella lisää sähköpisteitä eli usb-laturi tai pari. Siisti ratkaisu olisi esim. tämän tyylinen: *Kliks* mutta minkä verran tuo syö akkua lepotilassa (jos on tuollaisenaan suoraan akussa aina kiinni)? Milloin Odyssey ei enää jaksa veivata boxeria käyntiin?
Patukka
Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Viesti Kirjoittaja Patukka »
JJ kirjoitti:Pitäisi laittaa tavalla tai toisella lisää sähköpisteitä eli usb-laturi tai pari. Siisti ratkaisu olisi esim. tämän tyylinen: *Kliks* mutta minkä verran tuo syö akkua lepotilassa (jos on tuollaisenaan suoraan akussa aina kiinni)? Milloin Odyssey ei enää jaksa veivata boxeria käyntiin?
Eihän nuo paljon kuluta mutta periaatteesa ei yhtäkään laitetta kytketä suoraan akulle. Tai ainakin minulla on sellainen periaate. Ainoan poikkeuksen voi tehdä 12v ulosotto, sellainen tupakansytkärimalli, jolloin sitä voi käyttää myös akun lataukseen. Rele väliin ja ohjaus virtalukon takaa niin ei tartte ressata. Näin minulla on navin virtalähteet sun muut ylimääräiset sähköt kytketty. Ja se ohjausvirtakin tietysti sulakkeen taakse.
Hanski T
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Olisko off-line lataus mitään? Nykyisin saa usb-liitännöillä varustettuja pieniä akkupaketteja joista voi helposti ajon aikana ladata laitteita vaikka taskussa, tankki- tai sivulaukussa. Hommasin 6Ah paketin, 2 usb-lähtöä, se painaa vähän yli 200g, hinta 60€. Isompiakin on, mutta laskeskelin että toi riittää yhden päivän (täydennys)lataustarpeisiin (kamerat ja puhelin), yöllähän sen voi sitten ladata verkosta täyteen. Pitää vaan valita vähän parempi pari ampeeria antava verkkolaturi.
Laitoin kyllä pyöräänkin satulan alle usb-tup.syt-laturin, mutta kameraa siellä ei voi ladata kun se ei sinne mahdu.
SF 1098S
MTS V4S
Hanski T kirjoitti: Hommasin 6Ah paketin, 2 usb-lähtöä, se painaa vähän yli 200g, hinta 60€. Isompiakin on, mutta laskeskelin että toi riittää yhden päivän (täydennys)lataustarpeisiin (kamerat ja puhelin), yöllähän sen voi sitten ladata verkosta täyteen.
Teltan seinässä on harvoin pistorasiaa.
Hanski T
Happi kirjoitti:
Riippuu tietysti teltasta.
SF 1098S
MTS V4S
JJ
Hanski T kirjoitti:Olisko off-line lataus mitään? Nykyisin saa usb-liitännöillä varustettuja pieniä akkupaketteja joista voi helposti ajon aikana ladata laitteita vaikka taskussa, tankki- tai sivulaukussa. Hommasin 6Ah paketin, 2 usb-lähtöä, se painaa vähän yli 200g, hinta 60€. Isompiakin on, mutta laskeskelin että toi riittää yhden päivän (täydennys)lataustarpeisiin (kamerat ja puhelin), yöllähän sen voi sitten ladata verkosta täyteen. Pitää vaan valita vähän parempi pari ampeeria antava verkkolaturi.
Tuokin on käynyt välillä mielessä. Voitko laittaa jotain linkkiä laitteeseen?
Pitemmillä reissuilla tuolle lähinnä olisi tarvetta, joten eipä se olisi ongelma vaikka nypätä sulaketta irti kiinteästä usb-laturista muulloin. Tup.sytkäri ja dual-usb-laturi siihen on yksi vaihtoehto. Riippuu vähän meinaako matkalla latailla tankkilaukussa jotain vai ei.
juhan
Viesti Kirjoittaja juhan »
Esimerkki Dual USB Power Packista.
Tuon laitat päiväksi latautumaan pyörän usb-laturiin ja yöllä lataat sillä puhelimen ja kameran jos siellä teltan seinässä ei sitä pistoketta ole. Onhan sillä käyttöä muutenkin kuin moporeissuilla.
antti_p
Viesti Kirjoittaja antti_p »
Mites hyvin rallinastat kestää tuota paljasta asfalttia? Pitäisi huomenna pyörä siirtää Savosta Pirkanmaalle ajamalla ja nuo lumet lähtenyt mukavasti.. Yritän tehdä reitin että mahdollisimman paljon hiekkateitä, mutta väkisin varmaan tulee 50-100km asfalttia.
Toinen vaihtoehto on laittaa tyttöystävä junaan ja lähteä autolla itse, jättäen pyörän venailemaan vielä tänne :D
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Kyllähän ne kestää kun ajelee siivosti ja loivasti...
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Liekkö jopa niin että hiekkatie syö enemmän nastaa kuin asfaltti!?
Ainakin enskapiikit kuluu hiekkatiellä ajaen nopeasti, asfaltilla ei niin pahasti.
antti
Jarno
Kovalla pinnalla lipsutellaan sen kovametallipalan varassa, kun taasen hiekkaan nasta uppoaa ja hiekka pääsee hiomaan sitä pehmeämpää runkoa?
Mitä rasvaa kannattaa laittaa kaasurullan ja ohjaustangon väliin?
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Koheltaja kirjoitti:Mitä rasvaa kannattaa laittaa kaasurullan ja ohjaustangon väliin?
Motorexia tietenki :D
Ei vaan eikait sinne mitään rasvaa kuulu laittaa tai ei ole käynyt edes mielessä että tarvis.
Kura lentää...
AMa
Pyörä: Suzuki GSX-R 1000 K7, KTM 300 EXC
Viesti Kirjoittaja AMa »
AnttiL kirjoitti:Liekkö jopa niin että hiekkatie syö enemmän nastaa kuin asfaltti!?
Hiekkatiellä matka mitattuna eturenkaasta on 100 km ja takarenkaasta 200 km ?
tertsu kirjoitti:
Kyllä mulla on tehtaalla laitettu 690 rullan ja tangon väliin jotain rasvaa :shock:
