Suzuki drz 400
TopiN
Pyörä: RM-Z 250,BMW F 800 GS,XT660Z,GSX-R 600
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja TopiN »
Juunass,Miulta saisit Dertsin.Lähetin yv:tä
Juunass
Pyörä: Honda Z50J -80
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Juunass »
TopiN kirjoitti:Juunass,Miulta saisit Dertsin.Lähetin yv:tä
Vastasin, mutta viesti näkyy edelleen "Lähtevissä". Onkohan tuossa viestipalvelussa jotain häikkää... Toivottavasti tuli perille, siinä oli liuta kysymyksiä :)
Syke
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Syke »
Näkyy lähtevissä niin kauan kuin vastaanottaja lukee viestin, maltti, malttia :P
Braa-aab!
jaajo
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja jaajo »
kone alkaa olla muttereina ja vika löyty eli kiertokangen alapään laakeri hajonnu tuntuu vaan kummalta et entinen omistaja ei oo moista huomannu :D :o .voiko se hajota muuten ku et ei oo saanu öljyä?öljyn suodatin oli aivan tukossa voisko siinä olla syypää et ei ois öljy kiertäny vai mikä muu vois olla syy?öljypumppu toimi.voiko sylinteriä porata?mistä kannattaa osia ostaa et sais edullisimmin?miten nuo bigbore kitit kannattasko semmonen ennemmin ku poraus ja mitähän semmoset maksas?ja kestääkö ne?
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
Olikos öljynsuodattimen takana o-rengas, se on melko yleinen tietämättömyydestä johtuva vika, jopa merkkihuollot saattaa viskata sen o-renkaan vanhan suodattimen mukana, eikä uuden mukana tule uutta rengasta. Pienikin metalli hippu joka menee suodattimen ohi voi aihettaa pienen, mutta äkkiä laajenevan ongelman, esim. juuri kiertokangen alapäässä. Ajamalla se on sitten hajotettu jos metallisilppua on suodatin täynnä.
Öljypumput on todennäköisesti hankintalistalla, taemman öljypumpun pesä on suoraan lohkossa, joten myös lohko voi olla vaurioitunut. Vaikka pumput toimii, niin ne ei välttämättä anna tarpeeksi painetta.
Parts europelta saa koko kampuran ja sylinteri sarjan melko edullisesti, bigboret toimii ja kestää hyvin.
jaajo
Re: Suzuki drz 400
pitää tarkistaa se tiiviste oliko vai ei.yritin katella osia sieltä partsilta mutta en osannu.neuvoisko joku tietämätöntä?
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Re: Suzuki drz 400
Saikos noita alkuperäisiä teippisarjoja jostain muualtakin ostettua kuin merkki varaosista ??
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
jaajo
Re: Suzuki drz 400
en löytäny osista sitä tiivisterengasta et se luultavasti puuttui.minkälainen se on ja mistähän moisen sais ostaa?
SamiV
Pyörä: AT
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja SamiV »
Part 11
http://www.bike-parts-suz.com/suzuki-re ... ID=3702120
Eli o-rengastiiviste O RING (D:2.4,ID:15.8 )
Hinta muutamia euroja suzukin jälleenmyyjiltä tai jos noilla tiedoilla löytyy tiiviste-ym liikkeistä.
IPa
Pyörä: DR-Z400S
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja IPa »
Oletko ihan varma ?
Tuo osan 11 linkki on DR-Z250 sivulle ...
Mun mielestä seuraavat osat "tarvitaan" jos noudattaa manuaalin ohjeita:
Suzuki OEM# 16510-29F00 Oil Filter
Suzuki OEM# 09168-10002 Oil Gallery Plug Crush Washer/Gasket
Suzuki OEM# 09168-12002 Oil Level Plug Crush Washer/Gasket
Suzuki OEM# 09280-13004 O RING (D:1.9 ID:13) - Filter O-Ring
Suzuki OEM# 09280-54001 O RING (D:2.4 ID:52.6) - Filter Cover O-Ring
Jossa tuo 09280-13004 os se pieni tiiviste suodattimen takana.
https://www.thumpertalk.com/shop/Thumpe ... 66351.html
DRZ400S/VFR1200F/GB500TT
kimmokekki
Re: Suzuki drz 400
Tässä nakkilan osanumero tiivisteelle
09280-13004-000
0440800172
Roiske
Re: Suzuki drz 400
jaajo kirjoitti:pitää tarkistaa se tiiviste oliko vai ei.yritin katella osia sieltä partsilta mutta en osannu.neuvoisko joku tietämätöntä?
Selaa tuolta mitä tarvitset ja ota tuotenumerot ylös.
Sitten kirjoitat asuinpaikkakuntasi tuohon diileri hakuun jos et tiedä ennestään jotain diileriä. Tuotteiden hinnat selviää liikkeessä, koska ne elää dollarin kurssin mukaan. Aina parempi jos on joku tuttu liike josta saa muutenkin alennusta, niin hinnat on ainakin mulle olleet ihan kilpailukykyisiä siihen verrattuna että tilaisi itse jenkeistä. Nettikauppoja sitten löytyy varmaan aika paljonkin joista saa samoja tuotteita.
SamiV
Pyörä: AT
Re: Suzuki drz 400
IPa kirjoitti:Oletko ihan varma ?
En :)
Katoppa vaan. jotenkin katsoin tuon DR-Z 250:sen microfichestä. No osa 11 edelleen ja läpimitat vähän eri.
Sturmovik
Pyörä: polkupyörä
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Sturmovik »
Terve! Onkohan kenelläkään tästä pyörästä mitään tietoo? http://www.nettimoto.com/suzuki/dr-z/1621419#adInfo
Onkohan tuo kilvissä tai saako sitä edes kilpiin?
Re: Suzuki drz 400
Ei taida E-mallia saada kilpiin Suomessa.
