Pakoputki ruostuu
- Phav
- Pyörä: R1200GS -09
Pakoputki ruostuu
Eli mulla tuossa at:ssä vaimennin ruostuu, just putsailin ja maalasin, no eihän siinä maali kestä kun palaa pois. Toimiskohan tuossa se että valelis nuo ruostuvat kohdat ruokaöljyllä? Ruokaöljyllähän perinteisesti voi mustata rautaa, sen polttamalla
Loud pipes save lives
-Pasi-
-Pasi-
Re: Pakoputki ruostuu
Millä maalilla maalasit? Tommonen perus Motonetin high temp maali on mulla putkessa kestänyt https://www.motonet.fi/fi/tuote/609699/ ... 400ml-600C.
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
Jos sulla on siinä vakio pakoputki niin koitappas putsailla sitä rosterille tarkoitetuilla harjoilla !
Marteliukselle pinnoitettavaksi? Ei ihan hirveitä maksa. Itte laittelin just s-postia heille että jos tuon alkukäyrän pinnoittaisi, kestää kumminki punahehkuun asti turboissa yms.
Mopot : DR350, Kinuski 200cc
Exät : Derbi Senda 60cc, Honda Monkey 49cc, Kinuski Monkey 70cc, Honda CR 80cc, Pitpro 125cc, Samurai 150cc, ThumpStar 160cc.
- Phav
Se kun ei ole rosteria tossa rd04:ssä. Pitänee vielä kokeilla jollain kuumempaa kestävällä maalilla
-Pasi-
-Pasi-
Koita Tikkurilan Termalia. Mulla kestänyt melko hyvin alkukäyrässäkin, joten vaimentimen kanssa tuskin ongelma.
Joh. 3:16
Solifer Export > Tunturi Tiger Aqua > Solifer Speed > Suzuki RG 125 > KTM GS 125 > Yamaha TDR 250 > Suzuki DR 650 RS > Suzuki VS 1400 Intruder > Suzuki DR 800S
- kimmokekki
Se pakoputki on rd04:sessa aivan satavarmasti ferriittistä rosteria !
- Phav
Testailin. Tuo vaimentimen etuosa on rosteria 5cm. matkalta, sit alkaa mangneetti tarttumaan.kimmokekki kirjoitti:Se pakoputki on rd04:sessa aivan satavarmasti ferriittistä rosteria !
-Pasi-
-Pasi-
- korhosenpete
- Pyörä: BMW R1100GS
Siihen en ota kantaa mitä matskua tuo putki on, mutta ferriittiseen rosteriin tarttuu magneetti.
"Ferriittisten terästen mikrorakennetta stabiloivat seosaineet Cr, Si ja Mo. Näissä teräksissä on kromia 12-25 % ja hiiltä alle 0,1 %. Rakenne on ferriittinen ja magneettista, mutta teräs ei karkene lämpökäsittelyllä. Ferriittisen rakenteen varmistamiseksi pyritään austeniittia suosivien alkuaineiden pitoisuudet saamaan mahdollisimman pieniksi."
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ruostumaton_ter%C3%A4s
VHT Flameproof keståä hienosti. Vanhan transalpin putken putsailin teräsharjalla ja fosforihapolla, vetelin flameproofit pintaan ja poltin kiinni purkin ohjeiden mukaan käyttämällä konetta. Kolmetuhatta kilsaa on sen jälkeen ajeltu ja maali on yhä hienosti kiinni ja on pitånyt hyvin värinsä.
- api
- Pyörä: Honda Africa Twin 750
VHT Flameproof on kestänyt ainakin vuoden pojan skootterin pakoputkessa. Oli pinnasta täysin ruosteessa. Hioin hieman satapaperilla ennen maalausta. Ei ole ruoste tullut läpi. Ilmeisesti tuo Flameproof on tuohon hommaan parasta ainetta.
Rosteriin magneetti tarttuu, hapon kestävään ei. Näillä kyläsepän neuvoilla on menty.Phav kirjoitti:Tuo vaimentimen etuosa on rosteria 5cm. matkalta, sit alkaa mangneetti tarttumaan.
- Hsippe
No kaikkein yleisimpään rosteriin eli AISI304:een ei kyllä magneetti tarttu eikä muihinkaan ns austeniittisiin seoksiin, esim HST AISI316.
Ja kuten tuolla aiemmin jo kerrottiin niin RST-seoksia on myös ferriittisiä (=kiderakenteen muoto) jotka on taas kaikki magneettisia.
Varmin tapa saada nopeasti ruostevaurio on tehdä rakenne jossa on ruostumatonta ja mustaa rautaa sekaisin ja sitten kun musta puoli ruostuu, maalata ainoastaan se.
Silloin käy niin, että korroosiovirta meneekin koko mustan osuuden sijasta kapean, maaliin väistämättä tulevan halkeaman kautta, mikä tietysti syö siihen reiän hyvin nopeasti. Teoriassa kannattaisi siis maalata ruostumaton osuus ja jättää tavallinen paljaaksi, mutta tuollainen ratkaisu ei jostain kumman syystä ole saavuttanut suosiota. Ehkä joku rottapyöräharrastaja on kokeillut.
