Kypäräkamera
TTA
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja TTA »
Digitaalisissa vakaimissa on se ongelma että saadakseen sen käyttöön, täytyy kuvakulma kutistaa pienemmäksi kuin 170 astetta. Tulee muna-kana synrooma; täydellä kuvakulmalla vakaajaa ei kaipaa ja kun kaventaa kuvakulman 120-140 asteeseen, tarvitaan vakaaja. Ja toisinpäin, vakaajan käyttöön saadakseen pitää kuvakulma kaventaa. Vakaaja aiheuttaa veikeitä ilmiöitä; esim. kypärän lippa näyttää heiluvan suhteessa kameraan. Kamera siis näyttää olevan kuin irti kypärästä.
Softapohjasiakin vakaajia on olemassa joissa kuva vakaannutetaan ohjelmallisesti jälkikäteen. Tulee melko samaa jälkeä kuin Sonyn vakaajasta. Ja kuvakulma tietty kapenee kun kuvasta leikataan osa pois.
Hekeli
Pyörä: ei olé
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja Hekeli »
Jos multa kysytään niin kaikenlainen vakautus kypäräkameroissa pilaa täysin aitouden.. muu kuvaus asia erikseen..
Mutta tosta vaikka https://www.youtube.com/watch?v=VjK-asaqDMU
jite
Pyörä: Beta RR390 Racing, Honda ATAS DCT
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja jite »
Täältä löytyis yks käyttämätön Drift Stealth HD170 tarpeettomana, vinks vinks
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja THA »
Mä voisin ostaa halvan kypäräkameran, 720p olis ihan ok, 120-130 astetta. Kunhan äänet olis Driftin tasoa ja kuvan laatu kans. Voin myös vaihtaa HD-driftiin, olis 2 akkuakin. Mun editointiohjelma kun päivitty omine lupineen niin on nyt sikahidas ton driftin kans.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Re: Kypäräkamera
Contour Roam2 Gigantissa 111€! Omani kävin jo hakemassa 8)
Edit. Ei näytä Contourin nettisivut toimivan että sais käyttöohjeet...
Edit2. Käyttöohjeet löysin mutta storyteller pitäis jostain saada...
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Re: Kypäräkamera
jite kirjoitti:Täältä löytyis yks käyttämätön Drift Stealth HD170 tarpeettomana, vinks vinks
Se kiinnostaa kyllä,mikä on päivän hinta?
jite
Re: Kypäräkamera
Tämä ei lähde ihan sponssina mutta tule sopivan setelinipun kanssa seuraavan kerran kun käyt stadissa. Tiedät paikan mistä noutaa ;)
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja meikä »
Harri Hemmilä kirjoitti:Contour Roam2 Gigantissa 111€! Omani kävin jo hakemassa 8)
Kannattaako tuo hommata? Kohta niitä tosin saa käytettynä vielä halvemmalla, muttei tuokaan hinta paha ole. Itse tykkään contourin mallista mutta arveluttaa tuo kiinteä akku kun... Lähinnä siis saako tuolla hinnalla parempaa?
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Re: Kypäräkamera
meikä kirjoitti:
Kameran mallin ja ison käyttökytkimen takia tuon ostoa olen suunnitellu jo pitempään...
Iltavuoroviikko, joten kerkiän paremmin testailla ja tutustua vasta viikonloppuna.
En usko että tuohon hintaan parempaa saa, onhan ne Kiinan-ihmeet mutta en oikein luota Kiinalaiseen laatuun... Hyvää ja halpaa ei ole olemassakaan...
GoProt on liian hinnakkaita mun budjetille. Mulla oli pari vuotta sitten GoPron vga-malli, en tykänny...
Hankalan mallinen, pieni käyttökytkin, koskaan ei tienny että oliko video- vai valokuvatila päällä...
Onhan nekin varmasti kehittyny paljon viimme vuosina.
Ps. Onko kukaan muokannut noita säätöjä tuola storytellerissä?
Minkälaiset ssädöt pitäisi olla että kuva olis paras mahdollinen?
Itse olen aivan kuutamolla noiden kontrastien, valotuksien ja terävyyden säätöjen kanssa... :(
Kannattaako tuo valkotasapaino pitää automaatilla vai käyttääkö aina koneessa kiinni päivän sääolosuhteiden mukaan?
sjuggen
Pyörä: Husqvarna TE250 -08
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja sjuggen »
Itselläni on perus Contour Roam, jonka päivitin ohjelmistolla 2 versioksi. Ihan oletus asetuksilla on ollut ja kuvanlaatu on ainakin itselleni riittänyt.
Opetellaan ajamaan, ja katsellaan varvikkoa.
Hekeli
Pyörä: ei olé
Re: Kypäräkamera
Harri Hemmilä kirjoitti:En usko että tuohon hintaan parempaa saa, onhan ne Kiinan-ihmeet mutta en oikein luota Kiinalaiseen laatuun... Hyvää ja halpaa ei ole olemassakaan...
Tuota kyllä tuo Contourikin on varmasti siellä kiinassa kiina-osista kasattu. :lol:
Noista SJ4000:sista ja muista ei ole kokemusta, mutta kyllä omat 75€ "kiinanhalpis" Mobiukset pelittää edelleen vuoden jälkeen, useita isoja tällejä saaneet eikä mitään suojia sateessa tai suollakaan tarvinnut. Kukaan ei edes huomaa nuin pieniä kameroita, Contourin koon ehkä juuri voisi sietää kun vastineena on tunti kaksi akun kestoa enemmän, muuta ihmeellistä siinä ei olekaan (originaalilla 200€+ hinnalla noihan on ollut puhdasta rahastusta). Ero tulee siitä että ainakin Mobius on suunniteltu laadukkaasti "harrastuspohjalta" eikä suoraan kaupalliseen rahastukseen, tukikin toimii siltä mallilta ja firmiksiä tulee jatkuvasti.
uti
Pyörä: Honda CB 500XA ja MONKEY 125
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja uti »
Juha N
Pyörä: DR650 RSE TS250 X
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja Juha N »
http://help.contour.com/customer/portal ... t-settings
Change the values for each setting that you wish, using the list of acceptable settings as the key.
After making the changes you want, save the file.
IMPORTANT: If you editing the FW_RTC.txt file on any of these cameras:
Contour+2
Contour+
ContourROAM2
ContourROAM
ContourGPS
Then you MUST change the line near the top of the file from “Update:N” to “Update:Y” and save the file once more. If you don't, the changes will not take affect.
You may now disconnect the camera.
oisko tuossa vastaus miksei tallenna muutoksia. hox! save the file once more.
Ostin gigantista viikko sitten roam kakkosen ja muutokset tallentuu storytellerin kautta.
Noin kahdeksan Suzukia
Re: Kypäräkamera
Onko kokemuksia "kiinan gopro" SJ4000 kamerasta? Kaksi akkua, kasa nippeleitä mukaan ja saa valita itelleen söpön värin 8)
http://www.aliexpress.com/item/1080P-Fu ... 22889.html
http://www.e-ville.com/fi/1039-action-k ... log_sj4000
https://www.youtube.com/watch?v=xnHDu-oW7_Y
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Re: Kypäräkamera
Ostakee multa toi Driftin HD170 - pakko myyvä pois jotta saadaan kaverin kans kamerat wifi-synkalla ja sit tulee rinnakkaista matskuu kahdesta kamerasta :) Driftistä saa heittää kohtuu tarjouksia, löytyy vakioakku ja tehoakku, kuvaa 3-4h yhteensä (jotenkin jostain syystä riippuu jostain oudosta kun ei tunnu olevan ilman lämpötilakaan ratkaseva). Kaikki tarvikkeet tietty mukaan!
