Navigaattorin valinta
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Navigaattorin valinta
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ainakin 500 nuvissa toimii retittävä CN ja maastokartta päällekkäin.
Reititys tapahtuu CN;n mukaan, mutta maastokartta on näkyvissä.
Jamesi
Pyörä: Dominator
Viesti Kirjoittaja Jamesi »
Lähtee takaisin giganttiin tuo kortti, en oo ehtinyt testata tuota ilmaista karttaa joten kannattaako hankkia garminin topo light v3 vai pärjääkö noilla ilmaisilla jossa CN tuolla pohjalla? ei oo paljoo kokemusta vielä minkäänlaisista maastokartoista...
DOMI
Viesti Kirjoittaja DOMI »
Jamesi kirjoitti:Lähtee takaisin giganttiin tuo kortti, en oo ehtinyt testata tuota ilmaista karttaa joten kannattaako hankkia garminin topo light v3 vai pärjääkö noilla ilmaisilla jossa CN tuolla pohjalla? ei oo paljoo kokemusta vielä minkäänlaisista maastokartoista...
Jos saat vaihdettua luvattuun "Garmin" karttaan, niin kannattaa se ottaa ja on kyllä hintansa väärtti. Voithan aina kokeilla ilmaisella ja pitää CN-kartan auki, mutta reitti pitää lasketuttaa cn-kartalla, vaihtaa kartta sen jälkeen ja uudelleen laskenta pois päältä. Toiset jaksaa kikkailla ja on ihan tyytyväisiä siihenkin. 39-69.- ei kyllä ole liikaa reitittävästä maastokartasta, menee nopeasti turhempaankin, mutta ilmainen on tietysti halvempi.
Hekeli
Pyörä: ei olé
Viesti Kirjoittaja Hekeli »
Kyllä ainakin oma Oregoni toimii täysin ilman "kikkailuja". Mtk näkyy ruudulla ja CN reitittää yhtaikaa. Basecampilla teen gpx reitit ja siirrään kalikkaan.
Jarno
Hekeli kirjoitti:Kyllä ainakin oma Oregoni toimii täysin ilman "kikkailuja". Mtk näkyy ruudulla ja CN reitittää yhtaikaa. Basecampilla teen gpx reitit ja siirrään kalikkaan.
Samoin toimii tuo nuvi500, ei tartte karttoja räplätä että reitittää CN:n kanssa mutta näyttää mtk:n...
Onkos tuosta Interphonen navista kellään kokemuksia:
http://interphone.cellularline.com/en/p ... /gps-bike/
Hinta ois ookoo ja kai kuitenki mp käyttöön tehty. En näistä mitään tajua mutta voisko joku tuntija kurkata noita speksuja onko siinä joku ehdoton no go. Näytön koko ja reso kai aika pienet, mutta mitäs muuta.
eppuli
Pyörä: ROSE
Viesti Kirjoittaja eppuli »
Tuollasta olis kiva kokeilla ennen kuin tekee lopullisen päätöksen... Eli voikos sitä ostaa ja sitte palauttaa jos ei skulaa hyvin? Eiks nettikaupoissa ole se kahen viikon paluttamisaika?
En oo mistään verkkokaupasta sitä hankkimasa.
NO pitää koittaa haastatella myyjää jos jotain irtoais muutaki kun markkina höpinää.
Apox
Viesti Kirjoittaja Apox »
Mikäköhän tuo softa tuossa on? Ei näytä äkkiseltään ainakaan iGO ohjelmistolta. Kartat näyttäs olevan Navteqin joka ainakin mielestäni hyvä asia.
Itseäni ainakin kiinostaisi tuo softa puoli että mikä se on. Lisäksi tärkein ainakin itselle että pystyykö laittaa omia reittejä ja missä tiedosto muodossa. Jos tiedosto muotona olisi gpx tai kml niin luonais reitien teko vaikka Garminin ilmasella basecamp ohjelmalla.
Noissa Kiinan poikien naveissa näyttää olevan aika samanlaisia ratkasuja kun tossa interphonessa. Oisko lähisukulaisia :)
http://www.ebay.com/itm/3-5-Touchscreen ... 3647&rt=nc
http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-GPS- ... 35c42c3f38
Apox
Onkohan noita nyt kaksi eri versioo
http://interphone.cellularline.com/en/m ... nterphone/
Toinen tunnustaa heti olevansa iGO ohjelmistolla ja sen näkee jo kuvistakin.
Toisesta ei oo kyllä varmuutta.
Katos kun oppii lukemaan niin huomaa tollasenkin esittelystä :) : Travel planning and sharing
You can create routes, waypoints and itineraries on your PC and transfer them to your GPSBIKE.
Joten jollakin tapaa pitäs reittien teko onnistua tuossa versiossa ainakin jonka ohjelmistosta ei tietoo.
Viimeksi muokannut Apox, Su Syys 21, 2014 9:06 pm. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Niinpä näkyy. Tuo jälempi vaikutti melko kovastikki sukulaiselle.
Nyt oli asiallinen vastaus. Onpa jotain mitä tinkoo tuolta myyjältä kun ei tosiaan sano itelle mitään.
Lisääki teorioita otetaan mieluusti vastaan.
Apox
Nii se vielä et noissa iGO tekeleissä on toiminu ainakin enne nuo kml tiedosto muodossa olevat reitit.
