KTM EXC 400
Jani_rr
Pyörä: 701
Re: KTM EXC 400
Viesti Kirjoittaja Jani_rr »
Kiitosta taas kerran. Laitan huomenna 20g lisää, ja sit tasapainoitellaan kun on jalka taas ajokunnossa, jos tarvetta. Ketjut/rattaat voisi laitella jo tilaukseen.
http://www.leovince-hamburg.de/product_ ... ts_id=1034 Tuolta mä tilasin ketjut 950:llaan. Mites pitkät noiden ketjujen pitäisi olla noilla väleillä? Saahan noita lyhenneltyä kun ottaa pisimmät, mut jos ois n suurinpiirtein, niin vois mennä vaikka heittämällä :)
KTM 1090 Adventure R 17
Re: KTM EXC 400
120 lenkkinen tuli otettua ja pätkästyä sopivaksi, en muista montako lenkkiä poistui ketjusta.
Jani_rr
Pyörä: 701
Re: KTM EXC 400
Ok. Taidanpa itekki ottaa saman setin.
Re: KTM EXC 400
Piti laittaa kahvalämppärit ja puhelinlaturi mutta en löytänyt mistään 12v herätettä silloin kun pyörä on käynnissä. Mistä mä löydän 12v tasavirtaa releelle?
86h mittarissa ja venttiilit tuli tarkastettua, on edelleen tehtaan mitoissa eikä ole tarvetta säätöön. Öljytilan yhdistäminen tuntuu toimivan moitteetta, kaikki toimii kuten kuuluu eikä öljyt pahemmin mustu 15h aikana, voisi jopa harkita vaihdon venyttämistä 20 tuntiin kun ajo on suurimmaksi osaksi kevyttä surauttelua.
antti_p
Re: KTM EXC 400
Viesti Kirjoittaja antti_p »
Koheltaja kirjoitti:Piti laittaa kahvalämppärit ja puhelinlaturi mutta en löytänyt mistään 12v herätettä silloin kun pyörä on käynnissä. Mistä mä löydän 12v tasavirtaa releelle?
Eikös tuon herättäneen voi ottaa vaikka parkkivalosta? Ainakin omissa pyörissä toiminut hyvin.
Re: KTM EXC 400
Ajovaloille tulee vaihtovirta, parkkipoltinta en edes älynyt mitata joten pitää vielä se tarkistaa.
jupet
Pyörä: tt600r
Re: KTM EXC 400
Viesti Kirjoittaja jupet »
Jos ei löydy parkiltakaan tasavirtaa niin rele varmaan toimii ihan sopuisasti kun pienen tasasuuntaussillan (tai neljä diodia) laitat ja otat ohjauksen sieltä vaihtosähköstä.
Hsippe
Re: KTM EXC 400
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Laita ne kahvalämppärit suosiolla AC-puolelle, akun taakse (DC-puolelle) kytkettyinä tyhjentävät vaan akun. Se DC-puolen lataus ei oo kuin noin 2A eli 25W, eli puhelin laturin just kestää.
Re: KTM EXC 400
Mistä mä löydän sen 12v DC johdon? Mulla oli tupsyt suoraan akusta ja siihen puhelinlaturi ja toimi ihan hyvin joten 2A DC riittää hyvin akun latauksen ylläpitoon sekä puhelinlaturille.
Onko väliä mistä AC piuhasta ottaa virrat lämppäreille?
Hsippe
Re: KTM EXC 400
Se DC eli tasavirtapiuha on keltapunainen (tai koko punainen) ja lähtee regu/tasurilta ja päättyy akkuun eli siis siihen starttirele sulakepakettiin.
AC:t voi haaroittaa esim jostain regun ja valokatkaisijan välisestä (muistaakseni) keltaisesta karvasta.
Jani_rr
Pyörä: 701
Re: KTM EXC 400
Nyt hämää.. Olen arponut momenttia eturattaalle, kun siitä tuntuu löytyvän ohjekirjastakin kahta eri mallia? Eli 100nm, ja 35nm... Kumpi on oikea, ja käyttääkö kaikki lukitetta, vai pysyykö hienosti ilmankin?
Re: KTM EXC 400
Lukite ja 60nm. Lukitetta kannattaa käyttää lähes kaikissa metalli/metalli kierreliitoksissa, mukavampi ajella kun kaikki osat pysyy mukana :wink:
Jani_rr
Pyörä: 701
Re: KTM EXC 400
Kiitän. :) Mennää sitten tuolla. Aika paljon eritietoa liikenteessä. Mä luin tosiaankin omistajankäsikirjasta joka on suoraan KTM:n sivuilta noi 100nm ja 35nm.
Re: KTM EXC 400
Mun tietolähde on mukana tullut ranskankielinen Manuele D'utilisation :wink:
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Re: KTM EXC 400
Viesti Kirjoittaja bisti »
Minkäs vuosimallin vehkeitä teillä olikaan? Kyllähän noihin löytyy netistä korjausmanuaaleja vaikka mistä, esim. 2009 malliin vaikka täältä
Ja taitaa tuo 60Nm olla aika vakio näissä, kaikissa EXC manuaaleissa mitä itse olen nähnyt lukee "Screw, Engine sprocket 60Nm", loctite suositus vaihtelee 243 ja 2701 välillä, itse lykkäsin omaani 271 kun tuota 2701:stä löytynyt (taitaa olla aika samaa kamaa).
Viimeksi muokannut bisti, To Loka 02, 2014 7:23 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
