Kotarilta uusi Adventure malli
IceFire
Viesti Kirjoittaja IceFire »
Noniin eli 63 heppaa siitä löytyy. Aika hyvin 25 kuutiolla ja suihkutuksella. Paljonkohan lähtee, kun ottaa "rajoitukset" pois.
http://www.motorcycledaily.com/10october06_690sm.htm
Kattokaapa svingiä, siitäkin on sorvattu jokainen ylimääräinen gramma pois.
-Eero K
niffestone
Pyörä: BMW F650 GS Dakar -01
Viesti Kirjoittaja niffestone »
IceFire kirjoitti:Taitaa tulla ensimmäistä kertaa smotosta ja endurosta ihan eri pyörät, on sen verran paljon joustovaraa tiputettu. Ainakin alumiininen takarunko, joka ainakin super-enskasta löytyi jo. Taakse uusi jarru, kun levykin on kasvanut. Taitaa sekin olla sama kuin iso-kotareissa. Noin 10 cm lyhyempi pyörä, taitaa tulla aika ketterä menijä. Toisaalta taas ohjauskulma on hieman suurempi, joten varmaan yhtä tasaisesti kulkee ja kääntyy.
Tankkikin on mukavasti kasvanut nelisen litraa. Painoa tosiaan 3 kiloa lisää, mutta se lähtee kun ottaa ylimääräisen pöntön pois. Tuosta EPT:stä on tosiaan vaikea sanoa mikä se sitten on.
Se on muutos parempaan. Kun enduroon lätkäistään 17-tuumaiset, niin laitteen geometria muuttuu olennaisesti lyhyestä ja korkeasta pitkäksi ja matalaksi eli ei niitä voi ihan samalla tavalla sumo-renkailla kuitenkaan viedä kurveihin oikeita sumo-ratapyöriä. ihmettelinkin aikoinaan asiaa, siltä osin kuin kaikki ei ole selittynyt hybridi-pyörän enduro-jousituksen löysyydellä.
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Viesti Kirjoittaja VAK »
IceFire kirjoitti:Noniin eli 63 heppaa siitä löytyy. Aika hyvin 25 kuutiolla ja suihkutuksella. Paljonkohan lähtee, kun ottaa "rajoitukset" pois.
Eikös tuossa 690 SMC:ssä ole sama kuutiotilavuus kuin 660 SMC:ssä(654cc)? 660SMC:n tehoiksi ilmoitetaan 62hepoa(kuristettuna 21kW).
Kuivapaioeroa peräti 14kg. 660SMC 138kg vs. 690SMC 152kg.
edit:
Löytyy näköjään kaikenlaista tietoa teholukemista. Jossain ilmoitetaan kuristettuna ja jossain kuristamattomana jne.
-ville
JSL
Viesti Kirjoittaja JSL »
Todella ruma tuo uutuus ainakin on :shock: :? :(
niffestone
n00b kirjoitti:Todella ruma tuo uutuus ainakin on :shock: :? :(
Se on fakta! Toivottavasti tästä mielipiteestä ei joudu "totuuskomission" eteen... :wink:
