Ketjut ja laatu
Re: Ketjut ja laatu
Jännästi näkyy kuluvan tosiaan nuo Biltsun ketjut. En oo koskaan nähny semmosesti kuluneita ketjun lenkkejä.
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Re: Ketjut ja laatu
Laittakaa kuva meikä tai peltsi
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
Re: Ketjut ja laatu
Ei oo kuvaa. Oli asiakkaan pyörä.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Re: Ketjut ja laatu
Viesti Kirjoittaja THA »
Reginan ORN2, DID VX2, RK***EXW ainakin kestäneet hyvin, yhtä lailal joutuu kiristämään hiekka-ajojen jälkeen, ei myöskään kuivaan hiekkaan kannata rasvata, lisää vaan kiristelyn tarvetta. Täysin tuomittaviksi olen havainnut Irikset ja Biltsun, Irikset mittasinkin venymäliuskoilla ja petti 20% alle luvatun murtolujuuden - maahantuojaa ei kiinnostanut, eivät kuulemma lupaa niille mitään murtolujutta (kas linkki oli valmistajan sivuille kuitenkin, josta k.o. arvo löytyi).
Jos vaikka hyvänkin ketjun ostaa, saa sen huonolla huollolla pilattua. Itsellä nykysessä pyörässä ketju tuntuu ajossa kuin siinä olisi lukuisia jäykkiä lenkkejä, silmällä ei huomaa mitään. Luonto vaatii setvimään ensin ketjun ongelman ennen kuin uusin toisiovedon, ymmälläni siis edelleen. En tiedä voisiko esim. osa tapeista olla ruosteessa sisältä, osa ei. Mutta ruosteeseen ketju on usein päässyt ennen minulle tuloaan, rullat paljastaa.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Re: Ketjut ja laatu
Viesti Kirjoittaja mikko73h »
Kotarin alkuperäiset ketjut vielä kiinni ja hyvin toimii (Stealth takaratas). -> ajettu 81h poluilla ja crossi radalla
Venyneet alkuperäisestä paikasta n. 10mm, eturatas vaihdettu kolmesti ja ketjulukko kerran.
Pesu ja rasvaus jokaisen ajokerran jälkeen!
Keep calm and love fossil fuels.
DR Markku
Pyörä: KTM 690 r, 250 EXC-f , 2V bokseri
Re: Ketjut ja laatu
Viesti Kirjoittaja DR Markku »
THA kirjoitti:Reginan ORN2, DID VX2, RK***EXW ainakin kestäneet hyvin, yhtä lailal joutuu kiristämään hiekka-ajojen jälkeen, ei myöskään kuivaan hiekkaan kannata rasvata, lisää vaan kiristelyn tarvetta. Täysin tuomittaviksi olen havainnut Irikset ja Biltsun, Irikset mittasinkin venymäliuskoilla ja petti 20% alle luvatun murtolujuuden - maahantuojaa ei kiinnostanut, eivät kuulemma lupaa niille mitään murtolujutta (kas linkki oli valmistajan sivuille kuitenkin, josta k.o. arvo löytyi).
Minä oon onnistunu pillaamaan muutamat ketjut pesemällä. Yhdet meni ku käytin semmosta pesuainetta joka pilasi o-renkaat. Se osa ketjusta johonka pääsi pesuainetta ruostu muutamasta kohtaa niin jäykäksi ettei lenkkejä saanu käsin käänneltyä. Toinen vanha ketju meni ku minä onnistun liuottamaan paskan lisäksi rasvat pois osasta tappejä, ilmeisesti o-renkaat oli jo väljät että liuotin pääsi jostaki raosta sisälle. Minusta nuo jäykät lenkit ylleensä johtuu viallisista o-renkaista ku tapilla ei oo ennää rasvaa ja se ruostuu tai muuten jumittaa.
