Yamaha XT660Z Tenere 2008
Re: Yamaha XT660Z Tenere 2008
Madalletun rautojen pituuden näet kuvasta. Noilla laskee 5 cm takapuolta alaspäin.
Taitaa ikänäkö tehdä tepposet, kun en nää.Kallet kirjoitti:Madalletun rautojen pituuden näet kuvasta.
Huomasivat mokansa ja uudet pitemmät raudat pitäisi lähteä tulemaan, eli homma selevä:
"Hi
Sorry we have sent you the wrong ones, you are correct we have measured the standard Yamaha linkage here and they are 125mm, we had 120mm written on our list in error
This is our mistake and we will send the correct ones straight out to you
I am really sorry for the mistake
CJA"
Tuosta Kalletin mitasta en minäkään saa selvää....
"Hi
CJA"
No kylläpä kuva oli pienentynyt matkalla etten saa itsekään selvää...
Anyway 132 mm on sisämitta pultinreijästä toiseen madalletuissa raudoissa.
Eipä taidakkaan olla sitten alkuperäiset koiranluut. Meneekö niin jotta pidempi madaltaa? Jos niin, voisin ostaa tuommoset alkuperäisen pituiset...
Lähetetty minun GT-I9195 laitteesta Tapatalkilla
STN
STN kirjoitti:Eipä taidakkaan olla sitten alkuperäiset koiranluut. Meneekö niin jotta pidempi madaltaa? Jos niin, voisin ostaa tuommoset alkuperäisen pituiset...
Jeb, pidemmät madaltaa... Ei varmaan originellinä maksa maltaita
Tänään sain noiden vääränmittaisten tilalle oikeat, eli 5 mm alkuperäistä pidemmät. Madaltaa varmaankin aikalailla sen luvatut 2 cm kun satulassa istuu, huomattavasti parempi jo tuokin tällaiselle 173 senttiselle.
Mulle jäi nyt yli yhdet uudet alkuperäismittaiset, siis 125 mm. Parilla kympillä sisältäen toimituksen...STN kirjoitti:Eipä taidakkaan olla sitten alkuperäiset koiranluut. Meneekö niin jotta pidempi madaltaa? Jos niin, voisin ostaa tuommoset alkuperäisen pituiset...
yammupoika
- Pyörä: Yamaha XTZ660 -08,Honda CRF250-2011
Multa löytyis korottavat jos joku sellasii tarvii,lisäksi löytyis alkuperäinen etu umpion suojaplexi kiinnikkeineen,niin ja jäi myös Micronin hiilikuituslipari joka on alunperin ollut hondan katupyörässä mutta rosterikäyrä on modattu tenereen sopivaksi,melko kova ääninen,dp killeri otti ja irtos ja lensi penkalle...
Tuomas 040/8643665
Tuomas 040/8643665
Kiitos vaan kuvasta. Tuossa oma versio aiheesta, materiaalina 4 mm PE, kiinnitys levyn ylänurkista parilla nippusiteella. Alempaan kolmioon kiinnittelin lisäpalan blokkaamaan vielä tarkemmin noita virtauksia, testailen tänään tuon vaikutusta. Pikku kikkana, tuon kiiltävän PE-levyn saa näköjään matattua antamalla reippaasti lämpöä kuumailmapuhaltimella.JMN kirjoitti:Oma versioni tuuliblokkarista. Ajatus on että sinisellä piirretyt "levikkeet" pitää blokkarin paikoillaan ilman että viritys vaatii sen kummempia kiinnikkeitä. Toimii jos materiaali on sopivan jämäkkää. Päädyin laittamaan omani kiinni parilla ruuvilla, kun tuli ostettua liian letkua muovia.
piirros PDF muodossa 1:1 koossa.
http://dl.dropbox.com/u/22421767/tuuliblokkari.pdf
LightSpeed
- Pyörä: FE390,12GS
Talven aikana värkätty työkalu ja tarvikekotelo:
Luukkuun vielä jokin tiiviste ja testeihin.Seuraavaan versioon pari uutta ideaa tekeytymässä...Sitä ennen pitäisi vähän ajellakkin.
- DOMI
- Pyörä: XT660Z Tennari -09, NX650-95 ja CBX1000
Onkohan tähän projektiin ollut viime vuoden Eestinreissulla mitään osuutta
Mulla olis fatbar vaihdettu ja orggikset rysterit vaihtuneet powerparts tuotteisiin. Nyt olis orggis rystereiden osia varaosiksi tarjolla parikin settiä, jos jollain on vaikka vasemmalta puolelta sattunut saamaan omat kipeää. Oikeanpuoleinen peilin alle kiinnittyvä "kaari" on kahdesta setistä rikki. Aivan alta lipan suunniteltu kilke.
Noniin, tulipa laitettua nuo raudat kiinni. Tuli lisää ryhtiä vekottimeen, sivujalalle kun laitoin ni luulin kippaavan, niin vinoon meni. Keskituelle saapi helpommin.Jull kirjoitti:Tänään sain noiden vääränmittaisten tilalle oikeat, eli 5 mm alkuperäistä pidemmät. Madaltaa varmaankin aikalailla sen luvatut 2 cm kun satulassa istuu, huomattavasti parempi jo tuokin tällaiselle 173 senttiselle.
Samalla purin linkun ja rasvasin helahoidon, uudet stefat vaan kiinni. Ohjauslaakerit rasvasin samalla vauhdilla, ei ollu kovin kuivat. Aikaisemminkin rasvattu.
Jos joku tarvii madaltavia rautoja(145mm. pitkä) niin saa hakemalla klaukkalasta/espoo. 183cm pituus ja kantapäät ylttää maahan.
STN
- JuhaL
- Pyörä: CRF1000L DCT
Topikki lukaistu läpi noin puolitoista kertaa. Lopusta kun aloittaa, välillä lukee keskeltä ja sit alusta alkaen kokonaan!
Teneressä saattaisi olla oivallinen ensipyörä. Edellisen kerran olen ajanut moottoridulla kaksipyöräisellä joskus mopoikäisenä noin kolmekymmentä vuotta sitten. Kolmisen vuotta tuli silloin päryyteltyä Soliferilla.
Kävin tänään koeistumassa Teneren paikallisella Yamaha-kauppiaalla. Korkeahan tuo on kuin hirvi, kantapäät jäi jokusen sentin ilmaan (kuski 181cm), mutta ihan mukavan tuntuinen peli noin kylmiltään. Ja varsinkin, kun kauppias teki hyvän tarjouksen ajamattomasta 2013-mallista!
Pyörässä ei taida olla tapahtunut mitään suurempia muutoksia julkaisunsa jälkeen?
Mitenkäs Yamahan takuu suhtautuu näihin ilmanputsari- ja PCV- yms. virityksiin? Tuotakin olisi voinut kysyä kauppiaalta, mutta eihän sitä kaikkea muista...
Käytännössä se on sama pyörä kuin 2008, jotain pieniä päivityksiä on saattanut tulla mutta samat reseptit pätee kaikkiin vuosimalleihin.
JuhaL kirjoitti:Topikki lukaistu läpi noin puolitoista kertaa. Lopusta kun aloittaa, välillä lukee keskeltä ja sit alusta alkaen kokonaan!![]()
Multa löytyy madallusraudat, jos haluat tukevammin laskea jalat maahan!
Ei kai noissa muita eroja ole kuin , että joko on ABS-malli tai ei.
