Mitas
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Jarno kirjoitti:
Juhana kirjoitti:kauppalehdes oli tänään: Tampereen seudulle perusttu mitas oy, liekö kilpailua tulossa...
Mitaksen sivujen mukaan olisi Mitas a.s. Nordic tampereella...
Mitaksen myyntiyhtiö Suomi, Ruotsi ja Norja
Mitas a.s. Nordic
Sellukatu 5 D
33400 Tampere
Suomi
Ja jälleenmyyjiäkin vaikka kuinka.
Olisiko kuitenkin enempi noita muita kuin MP:n renkaita...
taitaa olla samaa konsernia, tosin rekisterissä tuo as perustajana joku vladikki, mutta sama henkilö prokurassa tuolla, kuin nyt perustetun yhtiön toimitusjohtaja
http://www.finder.fi/Tukkuliikkeitä:%20 ... at/1358957
vasta perustettu Oy samassa osoittessa
http://www.taloussanomat.fi/yritykset/u ... i-342756//
Mitas Oy, Tampere
Yhtiön toimialana on renkaiden kauppa sekä muu laillinen liiketoiminta.
Y-tunnus
2662099-6
Talousalue
Tampereen talousalue
Osoite
Sellukatu 5 D, 33400 Tampere
Vastuuhenkilöt
Mäkinen Perttu Lasse Johannes, Puheenjohtaja Mäkinen Perttu Lasse Johannes, Toimitusjohtaja
Osakepääoma
2500
Rekisteröintip.
30.12.2014
Lisätty
13.1.2015
Pastori
Pyörä: Pyörätön
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Pastori »
petteripunakuono kirjoitti:1001rengas näkyy myyvän kympin-pari edullisemmin Mitasta kuin muut. Eivätkä lisää postikulja/?m=46886
Kaikki muut on sitten vastaasti kympin-pari kalliimpia. Unicrossikin törkyhintanen, joten tuolta jää kyllä tilaamatta.
Tai no joo, sarjan e09:ä vois tilatakkin.
Re: Mitas
Rengaskontista saattaa tulla yli kaksi vuotta vanhaa Mitasta. :cry:
Re: Mitas
_JPA_ kirjoitti:Rengaskontista saattaa tulla yli kaksi vuotta vanhaa Mitasta. :cry:
Ja tubelessiä vaikka tilaat tube typen.
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja kalle j »
Silläpä ei ole väliä jos on tarkoitus sisäkumi laittaa. Toisinpäin voi haitata enempi.
Lisää urkua monitoriin...
Re: Mitas
kalle j kirjoitti:Silläpä ei ole väliä jos on tarkoitus sisäkumi laittaa. Toisinpäin voi haitata enempi.
Näinhän se on. Liekö rungossa/palteessa eroa? Eikös tubelessin pidä pysyä vanteella ilmattomanakin? Vai onko merkittävin ero vanteen muodossa?
SaPeKa
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Tubeleksessa on jonkin verran isompi "huuli" siinä vanteen rajapinnassa eli saattaa purra vanteeseen aavistuksen verran suuremmin ainakin pois otettaessa.
Sami
Re: Mitas
Tubeless renkaan sisäpintaan on valmistusvaiheen aikana vulkanoitu ilmatiivis "nahka" joka pitää ilmat sisällä, renkaan huuli saattaa olla joissain renkaissa eri mallinen mutta ei välttämättä.
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Re: Mitas
Jalkaosa tubeless renkaassa on huomattavasti tiukempi vanteeseen ..
Se on yleensä myös paljon isompi ihan konkreettisilta mitoiltaan
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
Re: Mitas
Vaihdoin uuden eturenkaan alle kevään kunniaksi, se kun sattui olemaan tilaukseni mukainen.
Kävin eilen kerjäämässä tutulta autonasentajalta lusikallisen rengasrasvaa pieneen pussiin. En oikein löytänyt kaupoista alle 3 litran pönttöjä. Sellaisella olisi pärjännyt varmaan 100 vuotta.
Helpotti kummasti asennusta. Saippuaveteen verrattuna verratonta tavaraa.
Juice
Pyörä: Suzuki
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Juice »
Onko darrakuskeilla kokemusta kumpi pelaa dr650se alla paremmin, E07 vai E09? Aika edukkaasti saisi mynetomotolta:
e09: 127,10eur / srj sis rahti
e07: 122,70eur / srj sis rahti
Kauanko on kestänyt alla?
Mulla on työmatka n.9km asvalttia, muuten tarkoitus pysyä hiekalla, mutta rypemistä ei ole tiedossa. Eli ajot asvalttia ja metsäautoteitä.
Muddy Waters
Pyörä: KTM+GSA
Re: Mitas
Juice kirjoitti:Onko darrakuskeilla kokemusta kumpi pelaa dr650se alla paremmin, E07 vai E09? Aika edukkaasti saisi mynetomotolta:
Mulla oli molemmissa omistamissani deeärrissä aina E09 rengastus. Hinta/laatu suhde hyvä.
Ei haitannu asfaltillakaan ja mukavat tieltä pois ollessa. 07 on mun mielestä vähän liian kantikas.
Kestää kyllä ihan hyvin, ainakin paremmin kuin mulla Adven tai Superin alla :lol:
-Ernest Hemingway-
kalle j
Re: Mitas
Unicross eteen on voittajan valinta
Juice
Pyörä: Suzuki
Re: Mitas
Taidanpa tilata E09:t, niiden kannalle olen tässä kallistunut itsekin.
Onko nuo muuten tubeless renkaita vai pitääkö hommata sisäkumit myös? Nykyiset allaolevat näkyy olevan tubelessit eli sisärenkaiden ostoksi menee jos E09:t on tube type.
kalle j
Re: Mitas
Jos ne dr:ään tulee niin sisärenkaat siellä on
