lc4 apuja.
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Re: lc4 apuja.
Kampiakselille teroitettu pultti?
Haku vaatii vähintään neljä kirjaint.
Mehtävaris
- Pyörä: KTM 640 SM 04
Re: lc4 apuja.
Teroitettu pultti?t.t.tammi kirjoitti:Kampiakselille teroitettu pultti?
M
- t.t.tammi
Re: lc4 apuja.
Saa lukittua kampuran kohilleen. Muistaakseni ihan perusohjekirjassakin mainittu.
Jos ekaa kertaa teet ja ei tietoo koska nesteet vaihdettu niin ajottaisin samaan kertaan. Syylärit irroittamalla saa kivasti lisää tilaa. Muistaakseni CapoSakke on kirjoittanut ohjeet millä välyksen saa kohdilleen ilman rakotulkkia.
Edit. Wikissä ohjeet http://www.matkaendurot.net/wiki/index. ... lto-ohjeet
Varoiks ehkä nokkien seuraajalaakerit, ovat halpoja ja aika usein väljiä.
Sillo tarvittee myös jotain liimaa venttiilinkopan kanteen, itse taisin käyttää hondabondia.
Mehtävaris
Re: lc4 apuja.
Hyvä pointti, vaihdan jäähdytysnesteet ja jarrunesteet samalla. Iteltä löytyy normi tulkkisarja, siinä 0.10 mm ja 0.15 mm tulkit, joten koitan niillä pärjätä.t.t.tammi kirjoitti:Saa lukittua kampuran kohilleen. Muistaakseni ihan perusohjekirjassakin mainittu.
M
Re: lc4 apuja.
Tuo kampuran lukitus käy etupuolella (öljyfiltterin vieressä) olevalla pultilla jossa on paksu prikka. Kun kone on yläkuolokohdassa niin pultin pystyy ruuvaamaan pohjaan ilman prikkaa, jolloin kone ei enää pyöri.
Venttiilejä säätäessä tilat on melko ahtaat, joten tarvetta on lyhyille meisseleille. Ite vaihdoin noi seuraajarullat 30tkm kohdalla ja olivat vielä ihan hyvässä kunnossa. Venttiilikopan tiivistin pernatexin ultra blackillä.
Mehtävaris
Re: lc4 apuja.
Jeps, kiitos vinkistä. Onkos keinoa todentaa seuraajarullien väljyyttä? En ihan varma ole mitä noilla laakereilla tarkoitatte. Samaa Ultra Blackia ostin myös varullejuspe kirjoitti:Tuo kampuran lukitus käy etupuolella (öljyfiltterin vieressä) olevalla pultilla jossa on paksu prikka. Kun kone on yläkuolokohdassa niin pultin pystyy ruuvaamaan pohjaan ilman prikkaa, jolloin kone ei enää pyöri.
M
- t.t.tammi
Re: lc4 apuja.
Jos ottaa koko kopan auki niin ne on helppo ihan tunnustella, toki melkein sama vaihtaa tuossa kohtaa jo. Omassa -04:ssa ei ollu enää tuota lukituspulttia valmiina mutta saattohan se olla vaa hukkunu.
Tuossa jotain juttuu noista http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... f=6&t=6695
- CapoSakke
- Pyörä: ELUKKA 57, ISO ELUKKA 660 RR, CAPO
Re: lc4 apuja.
Välys = 12 minutia. Eli välys pois ja käännät auki 12 min.Mehtävaris kirjoitti:Hyvä pointti, vaihdan jäähdytysnesteet ja jarrunesteet samalla. Iteltä löytyy normi tulkkisarja, siinä 0.10 mm ja 0.15 mm tulkit, joten koitan niillä pärjätä.t.t.tammi kirjoitti:Saa lukittua kampuran kohilleen. Muistaakseni ihan perusohjekirjassakin mainittu.
M
Vaihda rullat, huuhtele jäähdytysjärmestelmä ja sisään akkuvesiglygolit.
JUTAKO
JUTAKO
Mehtävaris
Re: lc4 apuja.
Perhana, ens viikkoon menee Bike Worldista tilattuna rullat.
M
M
- CapoSakke
Re: lc4 apuja.
Motopalvelussa ja Motokeitalla olisi ollut hyllyssäMehtävaris kirjoitti:Perhana, ens viikkoon menee Bike Worldista tilattuna rullat.
M
JUTAKO
JUTAKO
Mehtävaris
Re: lc4 apuja.
BW ei ottanut tilausta vastaan ilman ennakkomaksua, joten pitääpä kysellä noista kun vasta puhelimella tiedustelin.CapoSakke kirjoitti:Motopalvelussa ja Motokeitalla olisi ollut hyllyssäMehtävaris kirjoitti:Perhana, ens viikkoon menee Bike Worldista tilattuna rullat.
M
edit. Motopalvelu näyttää punaista varastotilanteeks, mut täytyy siellä silti joku päivä pyörähtää.
M
Cuppel
- Pyörä: T7 <-990SMT <690E <- 640E
Re: lc4 apuja.
Tulin tuossa kevään aikana hankkineeksi lc4-e -01. Käynnistämisen kanssa ollut ongelmia sen kanssa. Ilmavuoto oli yhdessä välissä ainakin kun ei kierrokset laskenut kunnolla. Niin sitä varten kaasari irrotellessa kiinnitti huomion että onko normaalia että kurkkun kumi 5843604400 on toisesta päästään paljon löysempi kuin toisesta? Halkaisia eroa varmaan milli jos ei enemmänkin.
Nyt on jäi varmaan imu jotenki pieleen kun ei käynnissä ollessa paljon reagoi vaikka imua laittaisikkin. Voiko näistä mitata puristuspaineet ihn normaalisti vaikka puolipuristin onkin?
Viimeksi muokannut Cuppel, Su Marras 22, 2015 6:24 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Urpo
- Pyörä: X-ADV 750, CRF 300L
Re: lc4 apuja.
Moro,
Avasin yläkerran ihan öljyvuodon uudelleen korjaamiseksi. Muuten näytti hyvältä, mutta nokka-akselin isompi laakerin ulkokehä on pyörähtänyt pesässään. Ei varmaan paljoa, mutta pinnat kiiiltää. Otin laakerin irti, ei sormin pyöritellen mitään vikaa tuntunut.
Onko vastaavasta havaintoa? Pistänkö takaisin ja lukitetta pesään? Tosi vähän sitä kai on laitettava, ettei kanna laakerista ja alkuperäinen öljyvuoto muutu korjauksen jälkeen pahemmaksi. Vasta 30 tkm tuolla ajettu on.
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: lc4 apuja.
Tuo on sen verran halpa laakeri että hakisin kaupasta uuden ja laittaisin sillä kasaan...
Urpo
Re: lc4 apuja.
Joo, hain uuden laakerin, mutta laitoin C3 kun alkuperäinen oli vakiovälyksin. En tiedä sitten tuliko hyvä vai huono? Kuitenkin suojattu laakeri kuten alkuperäinenkin.
Nyt vasta muistin, että EXC-koneissa oli ongelmaa nokan laakereissa. Ovat kyllä pienemmät kuulalaakerit molemmissa päissä. Niistä poistettiin sisemmät suojat jälkikäteen, jotta muuttuivat öljyvoidelluiksi.
