peili(t) enduroon?
HarriI
Pyörä: 990 Adv
Re: peili(t) enduroon?
Viesti Kirjoittaja HarriI »
Ohessa oma "peiliversio". Taakse näkyy ja saa selvän. Saa käännetty suojaan, muttei täytä liikennemääräyksiä. Peili motonetin polkupyöräosastolta.
AJ0
Pyörä: EXC 500
Viesti Kirjoittaja AJ0 »
Moro,
Onko kellään tietoa mistä löytyisi peilit 28mm (1 1/8") kiinnityksellä, tai sopisi 28mm tankoon? Renthalin Fatbariin tarvisi saada kiinni peilit. Ei ihan hirveästi mitään adaptereitakaan löydy tuolla koolla..
AJ
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
AJ0 kirjoitti:Moro,
AJ
Eikös fatbar tanko ole kahvojen kohdalla ihan normaalin paksuinen?
Tai voisko ainaki vasemmalla puolella käyttää jtn tämmöstä:
http://www.storm-motor.fi/yleisosat-ja- ... nnike-sp1/
AJ0
Pyörä: EXC 500
Tase kirjoitti:
AJ0 kirjoitti:Moro,
AJ
Joo kyllähän se kaventuu tuonne kahvoihin mentäessä, mutta siellä on kaikkea muuta krääsää mm. puhelinpidikkeet yms. Ehkäpä tässä pitää järjestellä uusiksi nuo härpäkkeet ja peilit sitten tuohon kapeampaan kohtaan...
Kiitos vinkeistä!
AJ
maja2
Viesti Kirjoittaja maja2 »
Tilasin syksyllä Ebayn tangonpääpeilit malllia Biltema ja ainakin syysvarusteissa sai peileistä katselle omaa mahaansa kun laittoi tangon alle. Vika tosin ei kuulemma ole pelkästään peileissä, näin vaimon mukaan... Lisäilin MAP- ja valokatkaisimet niin eipä nuo enään sovi millään tankoon se kun on Renthal, jossa ohempaa putkea vain tangon päissä.
Talven aikaan sain ruuvailtua myös Bilteman käsisuojat kiinni ja noiden kannakkeisiin olisi tarkoitus laittaa kierteet näille halpiksille:
http://www.ebay.com/itm/322042818622
Hinta on parille eli halpoja ovat, laadusta ei vielä tietoa. Raporttia kunhan peilit saapuvat.
Aatekura
Pyörä: EMTB
Viesti Kirjoittaja Aatekura »
Doubletake Scrambler uusi lempparini enskaan.
Näkeekö noilla muutakun itsensä. On aika lyhåt nuo varret.
Aatekura
Pyörä: EMTB
Peltsi kirjoitti: ↑Ma Tammi 11, 2021 2:29 pm Näkeekö noilla muutakun itsensä. On aika lyhåt nuo varret.
Sivuista kyllä näkee taakse normiasennosta ainakin kulmista, vähän kun kurkkaa niin toki paremmin, joka itselle riittää täysin. Noihin saa myös sellaista vähän pitempää keskivartta, jos haluaa selkäsuorana katsella taaksepäin ajaessaan.
MIL
Viesti Kirjoittaja MIL »
Pieniltä tosiaan näyttävät ainakin isomalle kuskille. Itsellä on samat kun maja2 linkissä ja niihinkin laitoin molempiin 2kpl kierretangon jatkoholkkeja jatkoksi niin sain hartian ohi 100% näkymän peiliin. Riippuu tietysti monesta tekijästä ja solakka +100kg kuski suojineen xxl takissa peittää aika paljon näkyvyyttä.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Viesti Kirjoittaja AKH »
Pystyykö noita kääntelemään ilman ruuvin löysäämistä.
Meinasin vaan kun nykyiset saa käännettyä ajossa nopeasti sivuun, niin vaatiiko aina pysähtymisen kääntääkseen noi sivuun.
Noita havitellut joskus nykyisten tilalle.
maja2
Nämä kuvan omat halpispeilit käännän itse keskelle suppuun joka kertaa kun lykkään mopon talliin tai peräkärryyn, myös silloin jos polku käy kapeaksi, onnistuu ajaessakin. Kun ruuvin saa säädettyä sopivaan jäkkyyteen niin noita voi käännellä huoleti edes takas ilman ruuvaria. Noinkin halvoiksi ovat ihan hyvin pelanneet. Mutta ei nuo nyt maailman lujimmat ole tuon nivelen kohdalta...
AKH
Pyörä: Yamaha RD
maja2 kirjoitti:Nämä kuvan omat halpispeilit käännän itse keskelle suppuun joka kertaa kun lykkään mopon talliin tai peräkärryyn, myös silloin jos polku käy kapeaksi, onnistuu ajaessakin. Kun ruuvin saa säädettyä sopivaan jäkkyyteen niin noita voi käännellä huoleti edes takas ilman ruuvaria. Noinkin halvoiksi ovat ihan hyvin pelanneet. Mutta ei nuo nyt maailman lujimmat ole tuon nivelen kohdalta...
Nuo samat on nyt, tosiaankin talliin, pakunperää, poluilla noita tulee käännettyä. Joka kerta kun ajelee, niin kaks kertaa vähintään.
Ruuvit voi myös korvata tällaisilla sormiruuveilla, jos ei säädöt muuten onnistu tai pysy kohdallaan.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Doubletake Scramblereissahan on sormiruuvi vakiona, sitä ihmettelin että pystyykö niitä kääntämään avaamatta ruuvia.
Omissani ei tarvi löysätä ruuvia, voi suoraan kääntää.
Jos noissa samanlaiset kumipallot kuin navigaattori telineissä, niin silloin joutuu löysäämään kääntäessä peiliä.
