Mitas
-zimi-
Pyörä: eBike
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja -zimi- »
800cc kirjoitti:Tänään 8gs pyöräytetty vanteelle, taakse Mitas E09 Dakar, eteen Unicross. Ensi kokemukset pienen sorapätkän/hiekkamontun jälkeen positiiviset.
Meinasin kokeilla 690:iin samalla kaavalla (kunhan tulee seuraava tili :D )
suke62
Pyörä: Tiger 800
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja suke62 »
On parhaimpia valintoja ko. pyörään hyvin toimii ja pitääkin tarpeeksi.
Mulla on nyt kokeeksi edessä Mitas Army :wink:
Juice
Pyörä: Suzuki
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Juice »
Pari tonnia ajettu E09 etu/takagummilla. Takanen on OK, mutta on tuo eturengas vähän kyseenalainen. Sen kanssa pärjää kun tietää sen ominaisuudet, mutta äkkinäiselle vaarallinen. Pirunmoinen hakeminen jos on vähänkään soratiellä enempi irtokiveä. Tiukoissa kurveissa saattaa nuljahtaa etupää alta pois. Näitä sattunut kesän aikana useasti joista on ainakin vielä selvitty PRKL huudahduksella ja nivusjänteitä venyttäen :lol: Johtuisiko sitten matalasta nappulasta jo uudessa renkaassa.
Eli johtopäätös -> E09 voi jatkaa takasena mutta unicrossi eteen seuraavalla kertaa.
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Onko kokemusta kuinka kivasti Mitas C-02 stonemaster 120/90 r18 menee 4" vanteelle?
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Ens kaudeksi suunnittelen Mitaksen E-07 renkaita gessun (R1150GS) alle. Takarengas löytyy 150/70-17 kokoisena tupeleksena, mutta Valmer tarjosi eteen 100/90-19 rengasta ja alkuperäinen koko on 110/80-19. Onko kokemusta, toimiiko se kuten 110/80-19, vai pitääkö etunen etsiä toiselta toimittajalta?
tertsu
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Kattele vaan Raimo muualta nuo E07:t oikeassa koossa ja hommaa isoon pyörään jäykkärunkoiset Dakar mallin E07:t. Semmoset itelläkin vaan en lähe nyt kovasti kehuun kun niin vähiin jäänyt gessulla ajelut, mutta en kyllä moitikkaan :D
Kura lentää...
Raimo
Re: Mitas
Näin vähän ajattelinkin. Onhan tässä vielä muutama pakkaspäivä luvassa, ennenkuin niitä tarvitaan, joten kiirus ei varsinaisesti ole. Vai on Dakar malli vielä järeämpi, onko siinä kankaita enemmän tms.?
Re: Mitas
E-07 tubeless oli AT:n alla takana ja mopo on aika saman painoinen kuin gessu. Tubeless oli melkoisen jäykkä rungoltaan ja rengaspaineet sai pudottaa melkoisen alas että sai renkaan toimimaan soralla, normi paineilla käytös oli pidon osalta kulmikasta. AT:ssä ajoin tubeleksen kanssa 1.9 taka paineilla ja se toimi hyvin asfaltilla ja soralla, renkaan runko lämpeni kohtalaisen hyvin ja kuluminen oli hidasta/tasaista.
Muistelen että Dakarissa on yksi kangas enemmän joka tekee rungosta vielä jäykemmän, kumiseoksen eroista ei ole varmaa tietoa. Enemmän kankaita rungossa -> parempi pistosuojaus kivikossa ja jäykempi runko -> aika turha ominaisuus sekalaisessa surauttelussa.
Jäykkä runko yhdistettynä koviin paineisiin tarkoittaa myös sitä että renkaan runko pysyy viileänä joka näkyy pidossa sekä renkaan kulumisena. Joustamaton runko, kovat paineet -> renkaasta lämpenee ja monesti ylikuumenee vain se osa joka osuu asfalttiin -> rengas kuluu nopeasti. Renkaan runko ei lämpene juuri ollenkaan ja kun lähdetään kanttaamaan niin viileissä renkaan kyljissä ei pito ole välttämättä paras mahdollinen.
Jos ei aja paljoa terävässä kivikossa niin en ihan välttämättä laittaisi Dakaria alle, kankaiden lisäyksellä on haettu parempaa pistosuojausta ja jäykempi runko on sekalaisessa käytössä enemmän miinus kuin boonus.
Jos Dakarissa on parempi kumiseos joka toimii myös märällä asfaltilla niin sitten ehdottomasti Dakar, normi E07 on käytökseltään arvaamaton märällä pikitiellä ja yllätyksiä tulee aivan varmasti.
Winkula
Pyörä: GL 1800 / F 800 GS / XT 600
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Winkula »
Winkula kirjoitti:C-02 on nyt takana ja edessä c-21. Saap nähdä miten syysniljakkailla pelailee.
Hyvin tuntuu toimivan :D ja yllyttävät vastoin tapojani räppäilemään... :oops:
Raimo
Re: Mitas
^^ Tuo on totta. Kun haetaan kestävyyttä, niin joku asia kärsii. Ja K60/E-07 tapauksessa kärsii lähinnä märkäpito. Mulla oli E-07 ensimmäisen kerran alla kun se oli merkiltään vielä Barum ja totesin tuon kestävyyden olevan kohdallaan, tuolloin pyöränä oli Dominaattori. E-07 on aivan ok yleisrengas, mutta tuolla märkäliukkausvarauksella. Samoin Heidenau K60 taitaa olla ainut minulla ollut rengas, joka lipsahteli kiihdytyksessä märällä moottoritien rampilla AT:n tehoilla. Mutta en pitäisi ongelmaa kuitenkaan kovin pahana, kun sen vain tiedostaa. Pyrin ajamaan märällä asfaltilla hyvin varovasti, samoin kuin sorallakin.
Itse mietiskelin lähinnä sitä, että 100/90-19 isossa gessussa edessä voi olla jopa toimivampi kuin 110, kun olisi hiukan kapeampi profiili ja mahdollisesti pitävämpi soralla. Mutta toisaalta gessujen tubeless-vanteiden pinnat tulee vanteen ulkoreunaan, niin onko vanteella vaarana saada helpommin kipeää. Jos kokemuksia asiasta ei ole, niin enpä minäkään niitä ala keräämään.
Tuo Heidenau K60/Mitas E-07 renkaiden kuviohan ei ole ihan uusi, Wehrmacht tais jo käyttää samaa muottia:D
pmw
Pyörä: XR650R, T7 Extreme
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja pmw »
Heitämpä tähän viä iänaikusen kysymyksen kun ei viitsi kahlata koko topicia läpi.
Onko C-02 katulaillinen? Jos on, millä perusteilla?
Netissä on miljardi eri asiaa laillisuusasioista, ja katsastusinssille soittelin noista ja sanovat että ei ole lailliset eikä hyväksytä katsastuksessa.
Mikä on arvon raadin ymmärrys aiheesta? Katselin tota kumia, ja löysin vaan F.I.M. -merkinnän, en muuta. Pitäisi kuulemma olla aina E-täppä renkaassa.
ps. onkohan katsastukseen vaadittavat merkinnöissä erilaiset perusteet kuin kadulle vaadittavissa?
Ilmari
Pyörä: TDM900,CBR600
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Moi. Mitas e07 meni Xchallengen takana 15700km, eikä ole kyllä vielä ihan valmis. Tonni ehkä menisi vielä siivosti ajellen, joskin siivosti sillä on ajettu tähänki asti. En jaksa enää asentaa sitä paikalleen, pääsee tallin seinälle hal of fameen.
-Ile-
supertennari
Pyörä: Yamaha SuperTenere XTZ-750
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja supertennari »
Huikeita suorituksia!! Mahtava että renkaat kestää paljon kilometrejä
Ayrtono
Pyörä: R1200GS Adv.
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Ayrtono »
Märkäpito on niin suhteellista :) Omalla kohdallani e-07 lunasti välittömän ihailun selvitessään kuormatun ison gessun alla useammasta sadasta kilometristä moottoritiellä kaatosateessa, ja kulumiskestävyyskin on kohdallaan. Upea yleiskumi venäjänmatkailuun ja kaikkialle. Toki se sutii jos tapista vääntää... :lol:
Eikä saada koskaan tietää rakastiko Hannu piparia vai Kerttua.
kane80
Pyörä: BMW F 700 GS
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja kane80 »
kane80 kirjoitti:Enpä allekirjoita tuota, mulla tässä 700gessussa E07:t alla ja toimii sateella vallan mainiosti.
Aikaisemmat Karoo kolmoset oli huomattavasti liukkaammat sateella. Suojatiet ja rauta asfaltilla on aina liukas sateella, ei paljon eroa eri renkailla.
Allekirjoitan sittenkin, eli rengas kun nyt kuluneempi, niin tuo omituinen liukastelu on tullut tutuksi.
En taida tätä enään taakse hankkia, koska tuo liukastelu on joten helvatan ennalta arvaamatonta.
