jammu TT-R 600
epoksi
Pyörä: TTR 600
jammu TT-R 600
Viesti Kirjoittaja epoksi »
Mä olen tuon laittanut vaimentamattoman takanavan piikkiin, kaasarin säädötkään ei kyllä omassa ole vielä ihan kohdillaan :P
kurahaara
Pyörä: Yamaha TT600R
Re: jammu TT-R 600
Viesti Kirjoittaja kurahaara »
Purtsi kirjoitti:...Kaasareina on Mikunin suoravetokaasarit...
Säädä kaasarin kiihdytyspumpun ajoitusta ja soppamäärää. Omassa säätö on siten, että spruuttaus ei varmasti osu luistiin eikä aloita liian pienellä kahvan käännöllä. Spruuttauksen kesto on alle 1 sek.
Valitettavasti tarkempaa säätöohjetta ei ole ole antaa, perstuntumalla omakin on säädetty. Lähtötilanne oli suuritepiirtein kuvaamasi tilanne.
Paljon kuutioita ja vähän pyttyjä
Yamaha TT600R 673 cc isolohkona vääntävä soransiirtäjä/rospuutto/talviajokki
V-tyylin vääntöhirviö: Kawasaki VN2000
Lates
Pyörä: TT 600 R
Re: jammu TT-R 600
Viesti Kirjoittaja Lates »
Teetin tollaset laukkuraudat pyörään. Hienosti pysyi tavarat kyydissä viikon lapin reissulla. Sivujalan hitsaus runkoon väsähti kesken reissun ja jalka taipuu käsin vääntämällä. Rautoihin tuli kiinni myös 2x2 l kanisteritKuvaKuvaKuva
joniluukas
Re: jammu TT-R 600
Viesti Kirjoittaja joniluukas »
Hei! Tuli tuossa kytkinlevyjä ja jousia vaihdettaessa ilmeisesti kirittyä yhtä jousta liikaa. Lohkes se kierreosa mihin jousi kiritään kytkinkoriin... Elikkäs oisko jollain teistä kyseistä osaa ylimääräisenä?
epoksi
Pyörä: TTR 600
Re: jammu TT-R 600
joniluukas kirjoitti:Hei! Tuli tuossa kytkinlevyjä ja jousia vaihdettaessa ilmeisesti kirittyä yhtä jousta liikaa. Lohkes se kierreosa mihin jousi kiritään kytkinkoriin... Elikkäs oisko jollain teistä kyseistä osaa ylimääräisenä?
Eipä löydy mutta katselin huvikseni räjäytyskuvia ja vaikuttaisi että sama osa kaikissa moottorivariaatioissa eli myös XT600 mallit, varaosakoodi: 2JN163710000 boss clutch
Kannattanee purkaamoilta kysellä, xt600 lienee löytyy helpommin purettuna Suomesta kuin TT-R600.
Tuolta katselin räjäytyskuvat ja varaosakoodit: https://www.motorcyclespareparts.eu/
epoksi
Pyörä: TTR 600
Re: jammu TT-R 600
Etsin itse aiemmin seuraavaa tietoa enkä löytänyt joten länttään sen nyt tähän josko auttaisi jotakuta tulevaisuudessa:
Ensiökaasarin (vasemmanpuoleisen) neulaa pystyy säätämään kaasuttimen ollessa paikalla :P
Vaatii kyllä hermoja ja sorminäppäryyttä mutta lähtee irti seuraavalla tavalla: kaasuttimen kansi irti -> avaa 2 ruuvia jotka pitävät luistin kiinni vipumekanismissa -> ongi ruuvit jollain pois -> luisti lähtee ylös nostamalla.
Kasaaminen ja ruuvien osuminen luistiin on sitten toinen tarina, mutta onnistuneesti vältin itse tänään kaasareiden irroittamisen. 8)
pauli
Pyörä: Transalp xl 600v
Re: jammu TT-R 600
Viesti Kirjoittaja pauli »
Tuli hommattua tämmönen 2005 tt 600re aj. 7200tkm .Ajettu aika harvakseltaan. Käy todella siististi , mutta kytkin on todella jäykkä! Vaijerin ehdin tarkistaa joka on ihan vireessä mutta kytkin todella jäykkä painaa! Mikähän siellä mättää? En ole ehtinyt vielä purkaa sitä!
Viimeksi muokannut pauli, Pe Loka 02, 2015 3:59 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DOMI
Re: jammu TT-R 600
Viesti Kirjoittaja DOMI »
pauli kirjoitti:Tuli hommattua tämmönen 2005 tt 600re aj. 7200tkm . Käy todella siististi , mutta kytkin on todella jäykkä! Vaijerin ehdin tarkistaa joka on ihan vireessä mutta kytkin todella jäykkä painaa! Mikähän siellä mättää? En ole ehtinyt vielä purkaa sitä!
Noissa Yammuissa kytkin on kyllä aika jäykkä normaalistikin. Tsekkaa kuitenkin, ettei kuori ole litistynyt tai kierrä yhtään ylimääräistä mutkaa. Jos jouset vielä vaihdettu joskus jäykempiin, niin on kyllä aika jäykkää sorttia ja vaijeri kannattaa pitää hyvässä voitelussa.
epoksi
Pyörä: TTR 600
Re: jammu TT-R 600
Samoilla linjoilla. Jäykkä on mutta kahella sormella pitäs helposti pystyä käyttämään jäykemmilläkin jousilla. Tsekkaa tosiaan ettei vaijeri ole mutkalla tai vaikka litistyksissä tankin välissä.
Lähetetty minun SM-G920F laitteesta Tapatalkilla
pauli
Re: jammu TT-R 600
Vaijerin otin irti ja se liikku aivan vapaasta ja myös liikutti kytkinvipua herkästi, mut kun löysät oli otettu pois niin ei kyllä 2 sormella pysty painamaan vipua pohjaan vaan siihen tarvitaan 6 sormea! :lol:
epoksi
Pyörä: TTR 600
Re: jammu TT-R 600
Sit kyllä epäilen että jousia on joko jäykistetty jollain prikkavirityksellä tai jotain muuta fuulaa on. Kyllä mä pystyn jäykemmillä tarvikejousilla ja tuoreilla levyillä käyttämään tarvittaessa 1 sormella kytkintä :o
pauli
Re: jammu TT-R 600
Kyllä te asiaa puhuitte! Otin vaijerin kunnolla irti ja voitelin ja katoin että mutkia ei tullut niin kyllä se herkemmäksi tuli. Ja viela mikä teki tästä niin raskaan oli että kytkinkahvan pää oli poikki. Se vaan ku näissä uudemmissa toi kytkin on niin kevyt! Kiitos vastauksista!
Entäpä mistä kannattaisi tota isompaa tankkia 20L kysellä?
Syke
Re: jammu TT-R 600
Viesti Kirjoittaja Syke »
Ja jos koko kytkinkahvapakettia saa siirrettyä "sisäänpäin" tangossa, niin saa lisää vipuvartta.
Braa-aab!
epoksi
Pyörä: TTR 600
Re: jammu TT-R 600
Mahtavat käytetyt olla kiven alla Suomessa, niinkuin uudetkin. Ebay? Uutta tuntuu löytyvän vähän useanmasta nettikaupasta, esim. Off-the-road.de, googlaamalla tuntuu löytyvän paremmin tt600r mallilla kuin tt600re.
pauli
Re: jammu TT-R 600
Uutena tt 600re käyttäjänä haluaisin vähän piristää tätä vakio versiota putken vaihdolla ja ilmeisesti ilmaputsarin avarrusta ja suuttimien vaihtoa! Mikä pönttö näistä viri malleista ois kuitenkin suht hiljanen? Mitä suosittelette? Ja vielä mitä öljyä kannattaa laatikossa käyttää, lähinnä kytkintä ajatellen?
