AFRICA TWIN
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Phav »
Muuttunnu on näköjään tuo malli mikä mulla on, mut tommonenhan se on http://www.dx.com/p/1-2-lcd-digital-the ... iC8rfnhC70
Loud pipes save lives
-Pasi-
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
Olikos kellään havaintoa, mistä kannattaa hommata nuo takaswingin laakerit rd04:n
-Pasi-
Re: AFRICA TWIN
Marksman Industrial. Englantilainen firma, hyvä palvelu ja nopea toimitus.
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
En löytänny mie tuolta. Onkos kellään kokemusta tästä firmasta? http://www.lingshondaparts.com/index.php
-Pasi-
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
AFRICA TWIN
Kyllä on ja hyvä kauppa onkin !
Tässä toinen hyvä Honda varaosa putka Enklannissa
https://www.davidsilverspares.co.uk/
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
jokor
Pyörä: Husqvarna Norden 901 Expedition
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja jokor »
Tällä yksi uusi Honda kerhon jäsen. Yhteiselo Suzukien kanssa päättyi ja nyt ajellaan kohti auringonlaskua -93 vuosimallin AT:lla.
Aivan alkajaiseksi on tiedossa eturattaan lukitelevyn uusiminen ja kenties myös itse rattaan vaihto. Tarkoituksena yrittää välttää vetoakselin boorien kuluminen. Lisäksi kierroslukumittari pitäisi korjata ylijänitteen jäljiltä ja ilmeisesti mittarin takana on jonkinlainen vastus joka on kenties palanut. Nopeusmittarin taustavalo toimii ja ei toimi ts. jonkinlainen kosketushäiriö lienee kyseessä.
Talven tai tulevien vuosien aikana edessä olisi kaatuma- ja laukkurautojen hankinta, jos jostakin edullisesti löytäisi. Lisäksi keskiseisontatuki olisi varmaankin kätevä, joskin se lisäpainoa tuokin.
Vode55
Pyörä: Africa Twin 750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Vode55 »
Mulla olis kaatumaraudat joutilaana
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
jokor kirjoitti:Tällä yksi uusi Honda kerhon jäsen. Yhteiselo Suzukien kanssa päättyi ja nyt ajellaan kohti auringonlaskua -93 vuosimallin AT:lla.
Tuo eturattaan boorien kuluminen on kai pienoinen ongelma. Jotkut on laittaneet ne liimalla kiini, mutta mulla ei kestänny ku 1000km. Pitäs varmaan saada putsattua paremmin ja sit laitettua liimaa. Liimanahan on ollu Permatex luja geeli kierrelukite, joka on näköjään poistumassa tuotevalikoimista kun ei tahdo löytyä
-Pasi-
PAH
Pyörä: 890 R
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja PAH »
Phav kirjoitti: Tuo eturattaan boorien kuluminen on kai pienoinen ongelma.
Onko teillä välys booreissa pyörimisen suuntaan vai heiluuko ratas sivuttain (tuliko tarpeeksi epäselvästi).
Minulla on tuota sivuttaisvälystä mutta välystä ei tunnu kun ratasta pyörittää eteen tai taakse.
Juttelin asiasta Heikkisen Jarmon kanssa(paikallinen mopokorjaaja) ja hän oli sitä mieltä että sivuttaisvälys on normaalia, nähnyt tosi väljiä vetoakseleita ja niillä vaan ajetaan. Tietysti ajo loppuu sitten kun ratas pyörähtää boorien yli, sitä odotellessa.
T Koponen
Pyörä: BMW R 1150 GS
Re: AFRICA TWIN
Voi prkl.. :cry: :cry: :cry: :cry:
Menin pesemään AT:n viikonlopun reissun jäljiltä. Nyt ei lähe enää käyntiin pesin mopon ei ollut virta päällä eikä valot. Kun olin valmis mopo käyntiin annoin pyöriä hetken aikaa sen jälkeen valot päälle ja yhtä äkkiä kojetaulusta hävisi kaikki valot mutta mopo pysy käynnissä. No sitten sammutin mopon avaimella niin sen jälkeen ei tapahtunutkaan enää mitään. Kaikki sulakkeet ehjiä pl tuulettimen sulake jonka polttaa kun laittaa virran päälle. Ei edes startti pyöri. Voiko akku mennä pask.. jos siihen pääse vettä. Pesin nimittäin ilman takakatteita
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Re: AFRICA TWIN
Tarkista ensin solenoidin päällä oleva liitin ja päävirtasulake. Jos liitin on vielä ehjä, niin puhdista hyvin ennen takaisinlaittoa. Tarkista myös muut liittimet vasemman puolen katteen alta - varsinkin säätimen liitin on aika kriittinen.
Make & Laku
an13
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja an13 »
Voisi lähteä liikkeelle siitä mikä polttaa tuulettimen sulakkeen, ei niin pitäisi käydä, tuulettimen johtosarja saanut jonkun liittimen täyteen vettä?
T Koponen
Re: AFRICA TWIN
Ei meinaa vika löytyä tosin oma tietämys on sähköstä että se on sinistä ja sattuu :D
Tarkistin sen akun vieressä olevan solenoidin ja jopa kokeilin varavälinettä ei hyötyä... polttaa aina kun virran laittaa päälle tail meter sulakkeen kojetauluun syttyy merkkivalo kun laittaa pitkät päälle ja rele naksahtaa. Ideoita vai vienkö suosiolla korjaamolle vois olla hermojen kannalta parempi :) :)
ei ois pitänyt pestä mopoo on se vaan jännä, lauantaina kävin ajelemassa n 7 tuntia ja koko ajan tuli enemmän tai vähemmän vettä
Hillis
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Hillis »
T Koponen kirjoitti: Menin pesemään AT:n viikonlopun reissun jäljiltä. Nyt ei lähe enää käyntiin pesin mopon ei ollut virta päällä eikä valot. Kun olin valmis mopo käyntiin annoin pyöriä hetken aikaa sen jälkeen valot päälle ja yhtä äkkiä kojetaulusta hävisi kaikki valot mutta mopo pysy käynnissä. No sitten sammutin mopon avaimella niin sen jälkeen ei tapahtunutkaan enää mitään. Kaikki sulakkeet ehjiä pl tuulettimen sulake jonka polttaa kun laittaa virran päälle. Ei edes startti pyöri. Voiko akku mennä pask.. jos siihen pääse vettä. Pesin nimittäin ilman takakatteita
Mulla teki samaa, kun takajarruvalon kytkimen johto oli kulunut puhki ja otti maihin.
Re: AFRICA TWIN
Ollu vähä käyntihäiriöitä sateella ja ongelmia käynnistyksessä pesun jälkeen. Toivottavasti syyllinen löyty, vähän kyllä epäilen.
