750 Elefant
Kooma
Pyörä: Kovin monella
Re: 750 Elefant
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Voisin ostaa ne kyllä varalle, tarvitsenpa sitten itse tai joku muu tarvii. Ennenpitkää kuitenkin ne on tarpeen. Ilmoitat vaan summan. Puhelinnumero olikin jo tuossa aikaisemmin.
ISOANTTI
Pyörä: Cagiva Elefant 900 ie
Re: 750 Elefant
Viesti Kirjoittaja ISOANTTI »
Täällä olis puolalle/puolille tarvetta.
Laitoin skuikalle yv:tä aiheesta.
Älä koskaan syö keltaista lunta!
Re: 750 Elefant
Omasta -87 koneesta meni JO muutama vuos sitten pickup coil. ihme italiaano kun ei kestäny ton pidempään... Lohdullista on että vastusmittauksella selviää vika (muistaakseni vastus 100 ohmin luokkaa ehjänä) ja kotarilta löytyy samanlainen. Ducatin osana maksaa maltaita ja mansikoita,eikä saa kun koko kiskon missä molemmat kiinni.
Puolat on tietääkseni edelleen alkuperäset.
Oireena oli aluksi toisen pytyn satunnainen pimeneminen,kunnes jonkin ajan kuluttua pimeni kokonaan.
Re: 750 Elefant
Nyt vasta tätä ketjua tulin kurkanneeksi, joten Antin yv tavoitti nopeammin. Tuo pick-uppi kannattaa tarkastaa myös, tuossa vanhassa padassahan on molemmille pytyille oma.
ISOANTTI
Re: 750 Elefant
Kiitos vinkistä täytyypä mennä talliin mittaileen. Onkos kellään muistissa millaista lukemaa pitäisi tulla?
Tosiaan vaiva on sellaista että välillä toimii ja sitten taas ei.
Kooma
Re: 750 Elefant
En oo koskaan omasta katsonut mutta Ceevuhan tuossa sanoi että 100:n korvilla. Pikkufantti paukutti putkeen ja kävi välillä yhdellä, se korjautu toisella puolalla. Eiköhän se syyllinen löydy kun käyt koko ketjun läpi alhaalta asti.
ISOANTTI
Re: 750 Elefant
Morjesta taas!
Ajoin tänään 3km.n testi lenkin. Pyörä kävi pihassa hyvin kahdella ja noin. kilometrin ajon jälkeen taas pimeni toinen pytty.
Mittasin tänään ne pick-upit ja mittari näytti seuraavaa etummainen 742 ohmia ja taaempi 728 ohmia. Taaemman otin irti ja lämmitin sitä kuumailmapuhaltimella lukema nousi 819 ohmiin. ja jäi siihen.
https://www.youtube.com/watch?v=54mNJaAleCo tätä teoriaa koitin.
Re: 750 Elefant
Eiköhän se ehjä ole. Vastus kasvaa lämmetessä. Jos se pomppaa äärettömäksi, sitten on lanka poikki jostain.
Puolien ensiö- ja toisiokäämit voisi testata samalla lailla. Toisio= tulpanhattu-maa. Ensio=sytkäyksiköltä tulevan piuhan liitin-maa.
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Re: 750 Elefant
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
Mitenkäs se on tuon 900 ie:n öljynlämpömittarin toiminta, kun ei lämmöt mittarin mukaan nouse normiajossa yli 60 asteen ja vasta kun ajaa moottoritienopeutta 120-130km/h noin 20-30 min, niin alkaa lämmöt mittarissa nousta.
Taitaa olla mittari tai anturi rikki.
Jos on jäänyt porukoilla nurkkiin pölyä keräämään kulutusosaa yms ko pyörään, niin heitä viestiä jos olet myymässä pois.
Taas lähti mopo käsistä
Kooma
Re: 750 Elefant
Ei ne nousekaan, mulla heiluu soratiereissuilla jossain 60 korvilla eikä se juuri siitä nouse. Iso öljytilavuus ja se kennosto....
Re: 750 Elefant
Tähän väliin voisin heittää eriävän kokemuksen. Tosin kaasarimalli mutta mulla kyllä nousee sinne sataan melko helposti. Mittarina koso ja anturi koneessa.
Re: 750 Elefant
skuikka kirjoitti:Advriderin Norsuketjussa tarinoitiin että Nissan Cuben ilmansuodatin kävisi ie Fanttiin. Vertailin numeroita ja vaikuttaisi että motonetin numero 16-0622
kävisi. Eli Quaiaiaishuai 1.5dci:n suodatin. Tehoa siinä on reilu 100hummaa ja se on dieseli, eli ilmaa piisaa reilusti. Mitat on 13,5x23cm. Jos jollakulla sattuu olemaan filsua tai koteloa käden ulottuvilla, niin voisi vahvistaa tai kumota sopivuuden.
Juu, sinne se sopii.
timpuktu
Pyörä: Elefant 750
Re: 750 Elefant
Viesti Kirjoittaja timpuktu »
timpuktu kirjoitti:Moottorin paperitiivisteitä ei tunnu saavan. On ollut tilauksessa Stein-Dinsellä toukokuusta. Italialaistoimittaja ei kuulemma osaa vastata milloin ehtivät tekemään...
Minkäköhän paksuista paperia ne tiivisteet on? Pitänee käydä ostamassa arkkeja ja leikellä ite, niin pääsee jossain vaiheessa kokeilemaan passaako rikkinäisen lohkon osat toiseen lohkoon.
T
No nyt tuli viimeinenkin tiivistesetti. Tilattu viimevuoden keväällä. Ei paha. :)
Se on kait sitten talven aikana koitettava istuttaa osat rikkinäisestä lohkoparista ehjään ja kokeilla että miten valkoinen muovisetti istuu paikolleen. Tiiä vaikka jo ens kesänä pääsis ajeleen.
MC Röklä – www.rokla.net ''Oisko ehkä Suomen kuuluisimpia pyöräkerhoja. Meni minne meni, niin aina joku puhuu Röklästä.''
ISOANTTI
Re: 750 Elefant
Terve taas!
Täällä teiskossa on taas iloinen elefantti kulkenut pitkin "maita ja mantuja".
Mitäs öljyä ootte näissä elefanteissa käyttäneet?
Ja ilmansuodatinkin näyttäisi olevan vaihto kunnossa.
Eli normi huolto hommia tiedossa.
-Antti
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Re: 750 Elefant
Viesti Kirjoittaja talkku »
Viimeksi muokannut talkku, Ma Joulu 26, 2016 1:55 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
