AFRICA TWIN
T Koponen
Pyörä: BMW R 1150 GS
Re: AFRICA TWIN
Joo eli ei tarvitse ilmata mitenkään. Missä kohtaa semmoinen proppu löytyy RD-04:sen vesipumpusta? Mites toi paisunta säiliö siellä on ilmeisesti aika vanhat nesteet kun on värjääntynyt vihreäksi, ja se hämäsi nesteen määrää tarkastaessa. Ootteko puhdistaneet sitä jotenkin?
Re: AFRICA TWIN
Muistelen että nesteen vaihto meni niin että vanhat pois, järjestelmän huuhtelu. Sitten syyläri täyteen, käyntiin, muutaman kerran kaasua että kuplat tulee pois. Syyläristä nesteen tarkistus ja lopuksi paisari täyteen. Korjatkaa jos muistan väärin.
Re: AFRICA TWIN
Gmailin puolella taitaa olla Haynesin huoltomanuaali.
Jyffe
Pyörä: H-D Dyna FXDF
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Jyffe »
Reseptiä soratielle passeliin keulaan / takaiskariin?
Kotarin WP vai saako omista millään kelvollista?
Re: AFRICA TWIN
Kelvollinen on kovin suhteellinen käsite. Alkuperäinen AT:n iskari on kovaa valuutta, älä ainakaan hävitä sitä jos WP:hen päädyt.
Itse laitoin keulaan Yacugarin jäykemmät jouset ja uusin kaikki sisuskalut sekä huollatin takaiskarin. Riitti mulle moneksi vuodeksi.
Re: AFRICA TWIN
Mulla oli vakiojouset molemmissa päissä, keulaan täydellinen huolto ja takaiskariin shimmitys sekä puristusvaimennuksen säädöllä oleva säiliö. Näillä sai herkkyyttä iskunvaimennukseen mutta vielä olisi pitänyt tehdä muutamia juttuja vaimennuksen parantamiseksi. Oikeastaan ainoa mitä kaipailin oli jäykempi takajousi ja keulaan emulaattorit jotka parantaa vaimennusta sekä herkkyyttä, vakio keulan jouset oli mittausten ja ajotuntuman perusteella aika sopivat mun ajoihin mutta vaimennuksen herkkyyttä kaipasin lisää.
jarno78
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja jarno78 »
Eilen toteutui yks lapsuuden haave taas, suullinen sopimus africa twinistä 8) puolet rahasta kasassa, pyörästä menee myyntiin laukut kunhan saan koko summan kasaan tän talaven aikana , saan niillä vakuutuksen osittain maksettua
Yksinäinen Susi
sim
Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja sim »
Talven puuhailut on kovassa käynnissä. Afrikkalaisen kone on irti ja olen silmämääräsesti kattellu paikkoja. Nokkaketjujen kuluminen mietittyy etupytyllä mitattu 5mm ja takaa 2mm , mitattu siitä mistä ohjekirja sen ohjeisti eli paksun palan noususta (heynesin manuaali) , 6mm on suositeltu vaihtoraja. On ko tuo normaalia että ketjut antavat periksi eri tahtiin, koneella ei ole ajettu kumminkaan kun pikkusen päälle 100tkm.
Purkaessa ei tähän mennessä ole ollut sen kummepaa kuin yks melkein haljennut bensajohto, eli ihan hyvinhän se on loppujen lopuksi kestänyt
Johon liittyen , jos joku tietää hyvää ja halapaa paikkaa mistä saa linkun laakereita, pölysuojia ja koneeseen ainakin nuo nokkaketjut ja ehkä ketjunkiristimet niin saa antaa vinkkiä (tai on nurkissa pyörmissä ylimääräsiä osia)
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Enpä muuta osaa sanoa noista nokkaketjuista kuin sen, että laitoin moottoriremontissa ketjuiksi tämmöiset:
DID SCA-0409A SDH 118L ja maksoivat 2kpl toimituksineen eBaysta $115.94 USD (eli n. 88 euroa 1/2014).
Niin, joo ja olihan ne mulla jo tuossa 6 millissä molemmat, ja kilometrejä tuolloin 174tkm.
sim
Re: AFRICA TWIN
Kiitos tiedosta. Nyt on kansi irti, päällisin puolin kaikki näyttää olevan kunnossa . Uusinta mittauksessa sain 4 ja 5mm ketjujen kulumiseksi. Eli loppujen lopuksi 105tkm ajetulle pyörälle kunnossa.
Hoppapoika
Pyörä: Rd07a+350 sxf
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Hoppapoika »
Emulaattorit odottaisi tuossa asennusta mutta öljyä pähkäilen. Onko kenelläkään kokemusta?
Racetech suosittelee 15 w mutta meneekö paluuvaimennus liian hitaaksi? Ja kannattaako jättää öljynpinta siihen 106 milliin mitä Haynesin oppaassa sanotaan. Vakiojouset ajattelin vielä laittaa ja sorvata sopivat holkit pikkujousien tilalle. Jos olis vinkkejä antaa niin olisin kiitollinen. Ei tartteisi moneen kertaan turata.
Spänki
Pyörä: XRV750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Spänki »
Osaisikohan joku kertoa mitä minä tässä(kin) olen tehnyt väärin?
Kaikki uutta.
"Honda XRV750 on Hondan valmistama 742-kuutioinen enduromoottoripyörä, joka tunnetaan myös nimellä Africa Twin." -Wikipedia
Re: AFRICA TWIN
Et mitään. Ketjun sivulevy lepää vaimenninkumin päällä ja kasvattaa joikan kehän pituutta jolloin rullat ei iha putoa pohjalle. Lyhyen ajon jälkeen sivulevy uppoaa kumiin sen verran että tuo tasoittuu. Ketju voi alkuun hiukan rapista kopassa olevaa metallikaarta vasten ainakin 16h rattaalla.
Jos sulla oli vanha eturatas oem osa niin näet siinä ne kolot jotka ketjun sivulevy tekee vainenninkumiin.
Re: AFRICA TWIN
Jyffe kirjoitti:Reseptiä soratielle passeliin keulaan / takaiskariin?
Huolto ja Ricor Intiminaattorit. Keulasta tulee erittäin herkkä ja nielaisee isotkin reiät kuin sitikka. Eikä edes sukella jarrutellessa. Huippu tuote.
jarzki
Pyörä: XRV750 -93,XL600R-83
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja jarzki »
en ihan kerenny mutta juuri näin. ketjun kiristyessä asettuu paikalleen.
