Suzuki DR 650 SE
Juice
Pyörä: Suzuki
Re: Suzuki DR 650 SE
Viesti Kirjoittaja Juice »
Alkaa kone olla kasassa, joskaan ei pidä vielä hurrata. Kytkimen kasauksen jätin viimeiseksi; näkee ainakin että jakoketjun ohjuri tulee oikein ja pitää vielä kytkinlevyt uittaa öljyssä ennen asennusta.
JE:n männänrenkaista piti ottaa hitunen pois, ylemmästä noin 0.15mm ja alemmasta paksummasta 0.25mm. Pieni timanttiviila oli näppärä tähän. Samalla tietysti venttiilinvälysten tarkastus, joka on nyt paljon helpompi tehdä. Pakopuolella oli 0.1mm liikaa välystä.
Kuvissa näkyy metallinen alatiiviste ja myös tuo vetoakselin stefan metallisuojus, joka estää stefan pullahtamisen ulos.
Seuraava operaatio olisi tutkia tuon TM40:n asennus tuohon imukaulaan, eli onnistuuko tuolla vai pitääkö tilata uusi.
Juice
Pyörä: Suzuki
Laitetaas taas jotain kuvia, jos niistä olisi apua muillekkin tohtorin omistajille.
Tässä ekaksi kuvia noista vauriotuneista vaihteiston rattaista. Eli uusiksi meni vaihteet 2, 3 ja 4. Osa rattaista olisi voinut mennäkin, mutta ostin "oikeaoppisesti" myös toisella akselilla olevan ratasparin uusiksi, niin eivät ole eri tahtiin kuluneita. Kannattaa kyllä tutkia nämä vaihteet näistä, vauriot on nähtävissä kun ottaa pytyn irti. Ja viimeisessä kuvassa uudet paikallaan.
Mikuni TM käy alkuperäiseen imukaulaan nätisti, mutta nuo "tutit" pitää veistää siitä irti:
Tommosia tuli teetettyä vesileikkauksella 10mm alumiinilevystä. Mitat löytyi suoraan netistä, pitää vielä sovittaa paikalleen. Eli kyseessä on siis jalkatappien siirtosarja (vähän taaksepäin + alas). Näitä on pari sarjaa ylimääräisiä, jos jotakuta kiinnostaa.
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Olen miettinyt ja melkein tehnytki nuo madallusadapterit tapeille, mutta sattuisiko kenelläkään pyöriin nurkissa tappeja DR:ään jotka siirtää vähän taaksepäin ja/tai madaltaa. Ja yleensä ovat vakiota leveämpiä.
RM:ssä minulla toimii erittäin Moose Racingin terästapit jotka siirtää n 1/2 tuumaa taaksepäin, ja maavaraa kun siinä tarvii niin korkeus on vakio...
JIIÄSSÄ
http://www.motonet.fi/fi/tuote/900328/Y ... h-YT12A-BS
YT12A-BS
Hankin tuollaisen akun, ulkomitat täysin samat kuin vakio YTX9-BS ja laadukkaampi malli vrt Motonetin myymä 54,90eur Made in Taiwan GS Yuasa YTX9-BS.
Toiveissa parempi kylmäkäynnistyvyys.. :P
Stormin myymä 75 euron Yuasa YTX9-BS on täysin erilainen, pykälää parempi.
Juice
Pyörä: Suzuki
Pidin varmana että kuvassa näkyvä paksu johtonippu on joltain aikaisemmalta sepältä jäänyt väärälle puolen runkoputkea (eli tuohon putken päälle ulkopuolelle), ja päätin sitten siirtää sen kulkemaan tuolta takapuolelta. Reilun tunnin äherryksen jälkeen aloin katsoa korjausmanuaalin kuvia muissa asioissa, huomatakseni että johtonipun pitääkin kulkea tuosta päältä :shock: En alkanut enää taiteilla takaisin, kun se sopii tuollakin olemaan ja on 100 kertaa järkevämpi.
Ei tule muuta mieleen kuin kokoonpanovaihe tehtaalla, jossa on tuolla ratkaisulla säästetty x sekuntia per pyörä.
Juice
Pyörä: Suzuki
Meinasin jo katkaista kaasuvaijereita lyhyemmäksi, kun ei saanut millään säädöillä pelaamaan. Sitten vasta huomasin sen säätöpalan siellä kaasukahvan luona, ja sillä sai säädettyä kohdalleen. Kuvassa vielä siis kahvan päästä säätö tekemättä.
Olipahan suht veemäinen laittaa tuo TM paikalleen. Piti ensin laittaa tuo ilmanputsarin/kaasarin välinen kumiosa paikalleen, sitten taiteilla se tuolta runkoputkien välistä paikalleen, kääntää akselinsa ympäri ja ähkäistä (monta kertaa) että sen sai paikalleen. Liitokset on vähän turhankin tiukat, hieman väleämpien kanssa olisi homma ollut helpompaa. Nyt ei klemmareita tarvinnut hirveästi edes kiristellä.
Koitin käyntiin, olin varautunut pettymykseen ja niinhän sitä piti taas pettyä. Pyöräytti muutaman kerran, sitten alkoi starttirele sanoa naks naks. Toinen akku paikalleen ja suoraan naks naks. Molemmat on hetki sitten ladattu, lähi/kaukovalot palaa kirkaasti jne. Pieni pelko taas päällä että missähän vika. Vaihtoehdot:
A) Mekaanisesti kone jotenkin jumissa. Tietysti helppo koittaa pyörittämällä räikällä tarkistustulpan takaa. Nyt ei vaan aika riittänyt enää siihen. Pyöritin kyllä useamman kerran pöydällä konetta räikällä ympäri ja pyöri normaalisti.
B) Akku vaan oli tyhjä (ei tunnu järkevältä)
C) Startin juotettu liitos entinen (jaksoi kyllä pyörittää edes vaivalloisesti, vaikka se olikin poikki viime kesänä)
D) Startin hiilet entiset. Yhdessä oli hyvin pieni pala pois nurkasta, mutta ainakin pöydällä startti pyöritti kun mummun singeri. Mutta ei silti uskoisi että ensin pyörittää, ja sitten yhtä äkkiä lakkaa.
E) Startin vapaakytkimessä jotain häikkää (jumissa)
Voiko tuon startin vapaakytkimen kasata jotenkin väärin, vai onko muita ideoita edellä mainittujen lisäksi miksi vain naksuttaa relettä?
Juice
Pyörä: Suzuki
Eipä ollut mikään edellämainituista vioista :lol: Pari minuuttia kun asiaa tutki yleismittarilla, huomasin että startille ei tule virtaa. Olin sitten kiireessä nakannut ne kolme bakeliittirengasta väärään järjestykseen, eli liittimen molemmin puolin. Oli jaksanut siis muutaman kerran pyörähtää ja sitten kaputt. Palikat oikeaan järjestykseen ja niinhän se paukahti tulille :)
Koeajo takana, kaikki vaihteet jne. toimii, nyt vain pitää varata aika tuon TM:n säätöön ettei tule mäntäpistiäistä. Yllättävän hyvin tuo silti toimi ilman mitään säätöjä.
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja smppa »
Onko muilla poistettu puolipuristin käytöstä? Tossa mun RSE:ssä jäljellä on ainoastaan johtosarjassa se ohjainpalikka. Voikohan senkin poistaa, vai toimiiko pyörä ilman sitä?
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
smppa kirjoitti:Onko muilla poistettu puolipuristin käytöstä? Tossa mun RSE:ssä jäljellä on ainoastaan johtosarjassa se ohjainpalikka. Voikohan senkin poistaa, vai toimiiko pyörä ilman sitä?
Vastaan itse: toimii, kunhan vetää starttinappulasta johdon menemään suoraan, eikä tuon palikan kautta.
Juice
Pyörä: Suzuki
Nyt on pärrä koeponnistettu penkissä ja säädätetty luonnollisesti samalla:
38hp/6000r/min ja 50nm/4800r/min, pyörätehoa. Web Cams nokka-akselilla tuosta saisi vieläkin enempi jerkkua ja se pitää luonnollisesti hankkia jos pyörää pitää pidempään (430$ + tullit + alvit + rahdit)
Veto on ajettu ilman suodattimen sivukoteloa, eli pääsen vielä leikkelemään yläosasta muovit pois kientechin opeilla.
Pääsuutin vaihtui isompaan 140 -> 146, tyhjäkäyntisuutin pysyi samana 32.5.
Sitten vain sisäänajoa :)
Eikös se ole jo sisäänajettu penkissä? Ei muuta kun kovaa ajoa ja suuria seikkailuja :)
Juice
Pyörä: Suzuki
Kotelo leikelty avaraksi ja tutustuttu noin 20km lenkin verran. Ei keuli kaasusta :roll: mutta muuten tuntuu olevan säädöissään. Ei tarvitse huudattaa, vaan vääntää nätisti koko kierrosalueen läpi. Ei röpellä, ei paukuta putkeen. Dynolappua kun katselin niin vääntö pysyy lähes samana 3000-6500 alueella.
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
Onneksi olkoon, peli vihdoin kasassa! Minulla on tehty melkein nuo samat modit ja pääsuutin oli 145. Dynossa ei ole säädetty, ja se hieman epäilytti kun pakoputken pää pysyi täysin puhtaana, ei nokea lainkaan. Vaihdoin varmuuden vuoksi heti alkuun 150 suuttimen, ja johan on väriä putkessa. Hieman tosin menohalut tasaantui koneesta, pitänee vielä kokeilla jotain 146-148 suutinta, sikäli kun noita kokoja noin tiheästi onkaan. Tai sitten viedä suosiolla kanssa dynoon. Mukavan pirteä peli tuo jokatapauksessa ajella.
Taas lähti mopo käsistä
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Laitanpa mäkin dynolapun näytille, penkit ei tietenkään ole vertailukelpoiset ja mulla on kierrokset tuossa lähinnä arvattu.
Muutokset: avarrettu putsarikotelo, TwinAir-suodatin, avarampi putki. Kaasari on vakio BST ja kuten näkyy, seokset ei ihan kohdallaan. Tuon jälkeen olen vaihtanut isomman pääsuuttimen ja tiputin neulaa pykälän alaspäin.
Juice
Pyörä: Suzuki
Saman softan tekemä graafi mitä mullakin, mutta loppunopeus on selkeästi suurempi. Mitkä välitykset oli penkityksessä? Mulla on 15-46 ja loppunopeus lapussa on jotain 133km/h.
Mulla käy edelleen aavistuksen rikkaalla mutta ei huomaa kyllä mitään, parempi tietysti niin päin. Pitää katella nyt vielä mitä kulutus on.
