KTM 950 SuperEnduro
Re: KTM 950 SuperEnduro
Vaasastako hait ?
- Tohtori_650
- Pyörä: Ktm Adventure 950
Sieltäpä sieltä
- Salemanteri
- Pyörä: 990950501250 KiljuvaNärhi & GrazyFrog
WOW!Tohtori_650 kirjoitti: tuo tulee aivan lajille ominaiseen toimintaan. Kai ton vois pitää mahdollisimman alkuperäisenä.
Rock`n Roll!!
Onnittelut hieno löytö!
Kaunis on katella ja huikee on ajella(...kuinkin verran.... säätämisen jälkeen
"myöhemmin samana iltana.."
Superilla ajaminen on samanlaista ku hevos jockey hommat, lisää vautia ja pysy kyydissä!!
Harvinaisen hienossa kunnossa ja vähillä kilsoilla, todellinen löytö jos on kotimaasta ostettu
Naapurista olen noita katellut ja siellä noita vähän ajettuja ja räpläämättömiä yksilöitä löytyy. Kun joskus pääsen takaisin töihin niin Superi tulee olemaan yksi vaihtoehto pyöräksi ja katseet siirtyy suoraan ruottin markkinoille, kilsat/kunto/hinta on siellä paremmin kohdallaan kuin kotimaan markkinoilla. Sielläkin alkaa tarjonta vähenemään vuosi vuodelta.
- Tohtori_650
Käyttötarkoitus on hiukan muuttunut, eli ei tarvii enää välttämättä Adventurea tankkeineen ja V2 moottorista/tehoista ei haluais luopua, joten vastaus oli SE.
Tässä kai surullisinta Ktm tehtaan kannalta on SE, että olen ostanut kaksi viimeisintä pyörää (adve 640 &990s) uutena. Yhteensä kilsoja pyöriin kertyi n. 90 tkm. Oletus oli 990:n kanssa SE, että tulisi joku vähän kevyempi seikkailuhenkinen Uusi malli markkinoille. No, ei tullu, joten ostin parhaan vaihtoehdon, eli vähän ajettu SE.
(Yhtäkkiä vastaukseen tuli kauhean monta SE sanaa
Edit: eli, toistaiseksi hiljaisessa myynnissä -08, 67 tkm. ajettu 990S
Eli nyt on siis paremmin Pohjankankaalle(kin) sopiva peli
Kari
"Try not. Do or do not. There is no try." --Yoda
- Salemanteri
- mico
Ooksä tankannu redbullia?
Sunnuntain ajelulla kone kuumana hitaan ajon yhteydessä tyhjäkäynnillä alkoi öljyvalo vilkkumaan. Tämä vilkkuminen tapahtui polulla mopoa kääntäessä, kun eestaas-taktiikalla kone käynnissä pumppailin mopoa ympäri. Kone myös kalkatti melko äänekkäästi tuossa tilanteessa. Kone sammuksiin ja kaverin kanssa pieni mietintätauko. Sitten lyhyt testi kone käynnissä ja todettiin, että kun antoi kierroksia niin valo ei vilkkunut. Arviolta 15 minuutin jäähdyttelytauko, sen jälkeen meno jatkui, eivätkä oireet palanneet. Sen verran tuo mietitytti, että jatkoin sitten pian kuitenkin kotiin, kun reittiä olis ollut vielä reilusti jäljellä enkä viitsinyt lähteä mitään riskiä(?) ottamaan.
Koneessa oli alle pari tonnia ajetut öljyt ja ihan sopiva määräkin. Oireet tuli vain tuon yhden kerran, roadbook-testiajolla sen verran paljon trippiäkin vilkuilin, että ois tuon öljyvalon vilkkumisenkin huomannut.
Kotona katsoin ekana öljynsuodattimen, ei näyttänyt mitenkään huonolta, laitoin uuden sisään ja myös öljyt vaihdoin. Jäähdytysnestettä ei ollut hävinnyt.
Että mitäs tämä tämmöinen nyt sitten on?? Pitääkö nyt jotain vielä tarkistaa/huoltaa vai kovaa ajoa vaan?
Voisko olla että kone käyny niin kuumana notta ölpät ois menny liruiks josta johtuen heikko öljynpaine ois hetkellisesti laskenu nokkaketjun hiukka löysälle?
Miulla kävi kerran juuri noin. Laskin öljyt suodattimen läpi pahinta peläten, ei lastuakaan. Uudet sisään ja metelöinti lakkasi ainakin seuraavan 30tkm ajaksi.
Kävi pikkaisen kuumana, eli ihan normaali "ajo"tilanneMTK kirjoitti:Että mitäs tämä tämmöinen nyt sitten on??
Ihan samat kalinat tullut kuunneltua ja vilkkumiset seurattua lukemattomia kertoja. Taatusti se ei siitä ole moksiskaan. Tykkää vaan. Kuumaverinen kun on
Kiitos vastauksista, ajot jatkuu siis normaalisti.
Viime viikolla 34 käytiin päristämässä Altan postitie läpi etelä-pohjoissuunnassa yht 2900km. Kallen ex-superi pörisi, paukkui porojen ihmetykseksi. Nyt on tuota hökötystä tullut ponnistettua 5 tontamia. Kyllä SE hyvin kulkee. Istuin ei mukaudu, hanuri mukautuu minkä pystyy.
V
V
- Tohtori_650
Unifiltterin esisuodattimesta on selkeästi hyötyä. Ilmanputsari ja puhdas esisuodatin asennettu samaan aikaan, kilsoja takana pari tonnia. Ei ihme, että Valkealan mp- lähetti kurssin Kossumäen nousussa tuntu moposta puuttuvan vähän löylyä. No, muistaapa putsata esisuodattimen ennen tärkeitä koitoksia
