JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Makkarasurautus. Onko sille englanninkielistä vastinetta?
Sausage Ride voisi toimia noin niin kuin äkkiseltään, mutta urbaanin sanakirjan mukaan se on jotain ihan muuta... :(
Urban Dictionary kirjoitti:A good fuck
To get fucked or the act of
sex
intercourse
to be rode
Last nite at a bar I picked this bitch up and gave her a sausage ride.
Tietysti voihan sen tytsyn kanssa lähteä mopolla laavulle paistamaan makkaraa... :)
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
JuhaL kirjoitti:Makkarasurautus. Onko sille englanninkielistä vastinetta?
sex
intercourse
to be rode
tytsyn kanssa ajelu ja makkaranpaisto on kyllä ihan mukavaa...
sallamunnah
Pyörä: Yamaha XV 750, Yamaha YZ250F
Viesti Kirjoittaja sallamunnah »
Tuli hommattua pikkupojalle 50 kuutioinen 4-tahti pikku-Yamaha. Mopossa on sellainen ongelma ettei se lähde käyntiin ilman temppuilua. Mopo startatessa ryyppy päällä hörähtää käyntiin, käy kaksi sekuntia ja sammuu. Jos heti koittaa uudestaan käyntiin niin ei edes lupaa. Puolen minuutin päästä kun on mopon antanut olla taas hörähtää mutta sammuu. Ilman ryyppyä ei autotallikylmänä (+16 c) edes lupaa.
"motor-startterin" kanssa ja tyhjäkäyntiruuvi lähes loppuun kiristettynä (tyhjäkäynti korkealla) saa mopon hukuteltua käyntiin. Kun moottori on lämmitelty ja tyhjäkäyntiä pienennetty normaaliin ei kierrokset meinaa kaasuteltaessa palautua alas. Kierrokset jää leijumaan ja sitten pienenevät ajan kanssa. Lämmitelty moottori lähtee kerrasta käyntiin.
Vika ollee kaasarissa? Tyhjäkäyntisuutin, jumittava luisti jotain muuta? Ei olisi varmaankaan huono idea ottaa kaasari irti ja puhdistaa? Tuleeko muuta tsekattavaa mieleen?
Tehtyä:
- tulppa uusittu
- bensat vaihdettu
- bensasuodatin putsattu
- bensan tulo kaasarille testattu
- ilmanputsari uusittu
- kiinni olleeseen kaasariin ruiskittu crc-kaasarinpuhdistussprayta
- Tankissa polttoainejärjestelmän puhdistusainetta
- Kaasukahvan ja ohjaustankon pinta putsattu ja rasvattu, palautuu napakasti
VTPa
Pyörä: Yamaha XT 1200
Viesti Kirjoittaja VTPa »
Yamahan TTR125 on myös huono käynnistymään kylmänä, ryyppy siinä on mikä antaa lisää ainetta mutta se vaatisi läpän mikä kuristaisi ilman saantia kylmäkäynnistyksessä, kuumana tuokin käynnistyy hyvin. Pääsetkö koittamaan käynnistystä ilmansuodatin irroitettuna ja vaikka kädellä peittää ilmanottoaukkoa kaasarista. Joku läppä viritys sitten rakentaa jos lähtee paremmin käyntiin aukko kuristettuna.
Syke
Viesti Kirjoittaja Syke »
Kuulostaisi, että vetää ilmaa jostain välistä. Entäpä kantavat imuventtiiilit? Onko välykset tarkistettu?
Braa-aab!
sallamunnah
Pikku-Yamaha kunnossa. Irrotin kaasarin ja liottelin sen kaasuttimenpuhdistusaineessa sekä ultraäänikylvyssä. Limaa yms. mähmää oli vähän joka rööri tukossa. Nyt lähtee käyntiin kun palmun alta :lol:
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Viesti Kirjoittaja bisti »
2T öljyjen sekoittamisesta keskenään: sekoittuuko semi-synteettinen (Motorex formula 2t) ja täyssynteettinen (Bel-Ray si-7) öljy keskenään vai voiko sakkaantua tms.? Eli jos siis vaihtaa öljyä "lennossa" siten että tankissa on aikaisemmalla sekoitettua ja heittää loput toisella sekoitettua vai täytyykö tyhjätä tankki ennen vaihtoa?
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Viesti Kirjoittaja VAK »
bisti kirjoitti:2T öljyjen sekoittamisesta keskenään: sekoittuuko semi-synteettinen (Motorex formula 2t) ja täyssynteettinen (Bel-Ray si-7) öljy keskenään vai voiko sakkaantua tms.? Eli jos siis vaihtaa öljyä "lennossa" siten että tankissa on aikaisemmalla sekoitettua ja heittää loput toisella sekoitettua vai täytyykö tyhjätä tankki ennen vaihtoa?
koska ajokelit ovat nyt todella upeat, niin suosittelen tankin tyhjäämistä. Eli kovaa ajoa vaan!
-ville
---x mopolla suohon x---
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Samaa mieltä Villen kanssa [THUMBS UP SIGN]
Kura lentää...
sallamunnah
Kertokaas kuinka tuollainen DR600 potkukäynnistyksellä pitäisi kuumana saada käyntiin. Tekisi mieli mennä surisemaan hieman haastavampiin paikkoihin, mutta KUN mopo siellä sammuu niin en meinaa saada sitä lämpöisenä käyntiin. Tämä on toistaiseksi saanut kuskin pysyttelemään pääosin hiekkateillä ja paremmilla poluilla :?
"kylmänä" autotallista (+16) lähtee aina 1-3:lla potkulla käyntiin kyllä, mutta lämpimänä, varsinkin stumpin jälkeen ei meinaa lähteä.
- Pitääkö / kannattaako tällaisessa tilanteessa manuaalipuolipuristin pohjassa potkia muutaman kerran tyhjää? Onko tässä väliä onko virta päällää tai pois?
- Kun käynnistetään pitääkö antaa kaasua vai ei? Lämmintä konetta murjoessa alkaa bensa haista, mutta jos ei anna kaasua ei ole ikinä startannu, mutta kun antaa kaasua niin näin se sitten potkinnan ja vuodatettujen hikikarpaloiden jälkeen on saatu tulille.
- Jos käynnistyksessä käyttää manupuolipuristinta niin pitääkö sen ennen potkaisua naksauttaa pois päältä vai pitääkö käynnistyspotku antaa silloin kun puolipuristin on "lukittunut"?
Seosruuvista yritetty löytää optimaalista kohtaa, tulpat on uudet, venttiilit säädetty 600 km sitten. Kaasarina on dellorto PHM38 ND, mikä lienee jälkiasennuskaasutin http://www.moposport.fi/kaasutin-phm-38-nd-4t-dellorto
Mikä on tuollaisen härvelin oikeaoppinen rautalangasta väännetty käynnistysproseduuri kun kone on lämmin (oletuksella ettei säädöissä yms. tekniikassa ole häikkää)?
epoksi
Pyörä: TTR 600
Viesti Kirjoittaja epoksi »
Manuaalipuolipuristimella hakee yläkuolon ja avittaa siitä inan yli. Sitten pitkä kiihtyvä potku ilman puolipuristinta.
Jos tuntuu hukkuvan bensaan niin virrat pois päältä, kaasu täysin auki manuaaalipuolipuristin pohjassa potkien voit tuuletella kaasut ja bensat pois. Sitten taas normirutiinilla
kodova
Pyörä: suzuki DR650R -90
Viesti Kirjoittaja kodova »
Tuossa video käynnistykseen https://www.youtube.com/watch?v=Q0JGaMvnvlI
Entiset: Sukuki Gt 125-75,Kawasaki Kx-250 -79,Machless G80-61,
Nykyiset:ikiprojekti Douglass MK5-52, Suzuki Dr650-90, Ktm Lc4-05
T Koponen
Pyörä: BMW R 1150 GS
Tämä kyllä menisi ehkä paremmin tuonne navigointi osion alle...
Mutta osaisiko joku kertoa mitkä kuullokeet voi yhdistää TomTom urban rideriin ? Onko noi Scala kuullokkeet ainoat ( ja kalliit) Onko kokemusta tai jopa myytävänä sopivia kuullokkeita?
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Tuollaisia olen käytänyt Tomtom Riderin kanssa...
http://www.ebay.co.uk/itm/Ringo-bluetoo ... xyyq5TMbmh
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
Juice
Pyörä: Suzuki
Viesti Kirjoittaja Juice »
https://www.tori.fi/varsinais-suomi/Hon ... ?ca=18&w=3
Jos tuo on katuenduro, minä olen Kake Randelin.
