Suzuki drz 400
hako
Pyörä: Puolimaastomopoja
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja hako »
Juunass kirjoitti:Vielä pitäs nesteet ja öljyt kaataa sisään niin pääsis kokeilemaan lähteekö käyntiin. Osaako joku kiksin omistava neuvoa tyylin kun ei tuota puolipuristinta ole?
Jos seisonnasta käynnistät, niin muutaman painalluksen veltosti painelet että paikat saadaan notkeaksi. Sitten asettelet kiksin niin että tuntuu "otti" eli tiukka kohta polkimen ollessa hiukan yläkohdasta menosuuntaan. Loikkapotku, eli nouset itse ilmaan ja annat jalan suoristumisen lisäksi massan hoitaa potkua. Yleensä lähtee hyvinkin ykkösellä tai ainakin muutamalla. Toki jos on kaasari huonona tai ilmansuodatin tukossa niin että sähkölläkin pitää sahata, niin potkujakin tarvitaan samassa suhteessa. Herkästi napista käynnistyvä lähtee herkästi jalallakin.
Laita kuitenkin kunnon ajosaapas jalkaan jos koneella on asiaa takaisinpäin. Minulla on kerran antanut takaisin niin että lenkkarin läpi tuli kunnon mustelma jalkapohjaan. Vaikka S-malli ei olekaan kisakireä, niin on siellä voimaa sen verran.
Olen muuten ajellut kiksikäynnistyksellä ilman akkua yhden loppureissun kotiin. Eipä olisi onnistunut ilman...
Juunass
Pyörä: Honda Z50J -80
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Juunass »
hako kirjoitti:asettelet kiksin niin että tuntuu "otti" eli tiukka kohta polkimen ollessa hiukan yläkohdasta menosuuntaan. Loikkapotku, eli nouset itse ilmaan ja annat jalan suoristumisen lisäksi massan hoitaa potkua.
Kiitos hako, näillä ohjeilla lähti ensimmäisellä potkulla :mrgreen: Ihan luotettavuuden nimissä itsekin tuon hommasin.
hako
Re: Suzuki drz 400
Snif - myin Dertsini... Täytyy sanoa että 100+ kg lisää massaa pyörään vaikuttaa reitinvalintaan, vaikka rupulia onkin isossakin alla. Saa nähdä mitä tulevat vuodet tuovat (talliin) tullessaan.
Rauta
Pyörä: KTM 690 Enduro R -20
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Rauta »
Tietääkös kukaan mistä saisi Suzukiin valo,vilkku,torvi kytkimiltä tulevan johdon päässä olevalle 6- napaiselle liittimelle
uuden vastapelurin, eli pyörän johtosarjan päähän. Urosliittimet, neliskulmalmainen n.11mm x 13mm.
Etsitty ja kyselty monilta ja monista paikoista muttei vielä ole tärpännyt.
Liitin hiukka sulanut viime syksynä ja epäilen lievää vikaa siellä liittimen sisällä.
Jos ei löydy niin pitää tehdä yhdelle liittimessä olevalle ongelmajohdolle ohituskorjaus...
AnttiR
0400-850719
TTA
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja TTA »
Mites tina kolvi ja liimalla varustettu kutistesukka? Harvemmin sitä liitintä tarvii availla.
Rauta
Re: Suzuki drz 400
Ei auttanu, korjattu jo niin vuosisitte, ongelma tuli esiin kun laitoin uutta töröö paikalleen...
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja kalle j »
Taitaapi olla tämä?
http://www.ebay.co.uk/itm/6-Way-Electri ... 29fe881f2f
Rauta kirjoitti:Tietääkös kukaan mistä saisi Suzukiin valo,vilkku,torvi kytkimiltä tulevan johdon päässä olevalle 6- napaiselle liittimelle
AnttiR
0400-850719
Lisää urkua monitoriin...
Rauta
Re: Suzuki drz 400
Jep juuri tuollainen, kiitti linkistä.
Tilasin, tosin sellaisen kuvan perusteella missä oli pinnit kuvissa mukana ettei vaan...
Ens viikolla pitäisi tulla.
Juunass
Re: Suzuki drz 400
Tulipa tuossa talvipuhteiksi vaihdettua keulaan öljyt, edellisestä vaihdosta onkin jo 2 vuotta. Tilasin myös iipeistä neopreenikortsut etuputkien suojaksi, alkuperäiset haitarit alkaa olla jo aika karussa kunnossa. Askartelin myös vanhasta raivuupleksistä suojan etuvalolle, tulipa ruma! Koitan laittaa kuvan naureskeltavaksi.
hako
Re: Suzuki drz 400
Onko jollakulla tietoa myynnissä olevasta DR-Z:n koneesta (tai vastaavasta mönkkärin koneesta)? Kaverilla olisi tarvetta.
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
hako kirjoitti:Onko jollakulla tietoa myynnissä olevasta DR-Z:n koneesta (tai vastaavasta mönkkärin koneesta)? Kaverilla olisi tarvetta.
Aika tiukassa on moottorit. Yksi mönkkärin kone oli viime syksynä torissa, mutta siinä on erlaiset lohkot, ei käy pyörän runkoon.
Itsekkin etsinyt viime kevään lohkon hajoamisen jälkeen lisämoottoria. Ei vaan löytynyt, niin piti ostaa uudet lohkot, jotta saisin 470cc koneen taas nippuun, vakiokone nyt paikoillaan.
Juunass
Re: Suzuki drz 400
Ja kaksi rikkoontunutta umpiota myöhemmin... Vanha Peltorin raivauspleksihässäkkämikälienee sai "uuden" elämän.
Jestas ku ruma.
Nartsa85
Pyörä: DR-Z400 2000, KTM EXC500 2018
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Nartsa85 »
Moro!
Oon yrittänyt tuosta omasta tsekata vuosimallia, siinä onnistumatta.
Vaikka miten olen lukenut noita vin-number dekoodauksia en omani vuosimallia niistä saa.
Tässä kuva:
http://i.imgur.com/7TjHWFH.jpg
Liike myi pyörän 2004 -vuosimallisena, eilen DR-Z historiaa opiskelleena nuo tarrat näyttäisi enemmän joltain 2000-2001 ehkä
http://i.imgur.com/77nJYQa.jpg
Mitäs mieltä ex-pertit?
Lisäksi onkos tuossa vielä paikoillaan se huonompi eli automaattinen nokkaketjunkiristin? Mielestäni on kun kuvia netistä kaivelin.
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Re: Suzuki drz 400
Onko tuo kilvellinen peli ?
send from OnePlus 3T
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
Nartsa85
Re: Suzuki drz 400
kimmokekki kirjoitti:Onko tuo kilvellinen peli ?
Ei ole. Kickstart -malli. Eli ei E, S tai SM vai mitä niitä oli.
