Mitas
Rusty
Pyörä: polkupyörä ja XRV750-94 (ex:DR650RSE-91)
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Rusty »
Make75 kirjoitti:Kokemuksen mukaan kannattaa ostaa Mitakset kotimaasta Valmerilta. Hinta kilpailukykyinen, raha jää Suomeen ja toimitusaika oli viime viikolla 1 pvä.
Taidat olla oikeassa, ilmeisesti olisin saanut nuo halvemmalla ja nopeammin Valmerilta. Pitäisiköhän tilata sitten vielä sieltäkin niin pääsisi tälle kesälle ajamaan :)
Rusty
Re: Mitas
Renkaat tuli toimitusvahvistuksessa mainittuna päivänä, mutta TT-mallisena tilatut renkaat tuli TL-mallisena. Tietääkseni TL voi käyttää sisärenkaan kanssa, mutta....
Re: Mitas
TL:ään voit laittaa sisärenkaan, hyvin toimii. TL runko on yleensä jäykempi kun TT:ssä ja monesti rengas toimii soralla ja yleisesti paremmin normaalia matalammilla paineilla että runko pääsee elämään. AT:ssä mulla oli E-07 ja takana painetta 1.8 että sai takapään toimimaan soralla, pelitti hyvin myös pikitiellä ja kului tasaisemmin kun kovilla paineilla ajaessa. Kovilla paineille takarengas kuluu keskeltä kulmikkaaksi kun matalilla paineilla kuluminen on laajempaa ja tasaisempaa eikä takanen ole hetkessä kantikas.
juhap
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja juhap »
Samat havainnot 140/80/18 kokoisesta e07:sta hemmetin jäykkä runko.
Hyvin kesti ajoa, mutta paineet piti olla tosiaan 1.8bar abt jotta piti edes jotain.
Nyt on metzeler sahara 3 ja on paljon pitävämmän tuntuinen soratiellä, ja se runko tuntuu purukumille verrattuna mitakseen.
Re: Mitas
Mitenkäs Sahara3 kestää 07:aan verrattuna?
PantseK
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja PantseK »
Oman kokemuksen mukaan kun E-07 kestää 4.5-5.5tkm, niin sahara hävisi ~2.5tkm
juhap
Re: Mitas
PantseK kirjoitti:Oman kokemuksen mukaan kun E-07 kestää 4.5-5.5tkm, niin sahara hävisi ~2.5tkm
Sullahan se kirjanpito on... tuon ajan loppuun ja seuraavaksi joku toinen.. muttei e07 varmaankaan...
Kipa
Pyörä: SE ja kolmipökö
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Kipa »
Rusty kirjoitti:Renkaat tuli toimitusvahvistuksessa mainittuna päivänä, mutta TT-mallisena tilatut renkaat tuli TL-mallisena. Tietääkseni TL voi käyttää sisärenkaan kanssa, mutta....
Valmerin(kin) sivuilla tieto: "Mitas on alkanut tehdä monet mallit vain TL tubeless mallina."
Rusty
Re: Mitas
Voi olla, mutta jos myyjä erottelee listallaan TT ja TL ja tilaat ne TT niin eikös sellaiset sitten pitäisi toimittaa tai ilmoittaa ettei kykene toimittamaan. Rengasonline ehdotti palautusta tai alennusta...takasen jo laitoin vanteelle ja ehdotin vielä vähän lisää alennusta . Etunen vaiheessa, viimeiset 40cm todella tiukka kun ei saa tuota ohutta etukumia edes puristimilla kunnolla puristettua. Saattaa tulla rengasliikekeikka...
Valmerin sivuilla osassa lukee TL, osassa ei.
Edit: menihän se lopulta käsin paikalleen kun tajusi ja uskalsi painattaa viimeisiä kymmeniä senttimetrejä "rengaskoneen" raudalla. Rengasonlinelta sain -10%, mutta nyt aluksi jostain syystä vain toisesta renkaasta, vaikka molempien tyyppi on väärä.
Edit2: Molemmista renkaista tuli -10% alennus.
Re: Mitas
Valmerilta 21" E-07 loppu. Gigalta löytyy ihan järkevään hintaan 21"/17" 155€ toimitettuna, onko kukaan tilannut sieltä? https://www.giga-rengas.fi/moottoripyora-renkaat
Re: Mitas
Giga-Rengas ja Rengas-online näyttää olevan Delticomin nettikauppoja ja hinnatkin samoja. Katsotaan mitä Valmer vastaa saatavuudesta ja sen jälkeen tilausta Gigaan jos ei kotimaasta saa kumeja.
Jänkhä
Pyörä: KTM 690R x2
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Jänkhä »
Koheltaja kirjoitti:Giga-Rengas ja Rengas-online näyttää olevan Delticomin nettikauppoja ja hinnatkin samoja. Katsotaan mitä Valmer vastaa saatavuudesta ja sen jälkeen tilausta Gigaan jos ei kotimaasta saa kumeja.
Mitkä koot sulla on hakusalla? Mulla on 90/90-21 E-07 TT ja 150/70-17 E-07 TL varastossa.
Re: Mitas
Etunen ok, takakumi liian leveä, pitäisi olla 130/80-17.
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Koheltaja kirjoitti:Katsotaan mitä Valmer vastaa saatavuudesta
Ilmoittelehan sit tännekin mikä on tilanne. Kesälomareissuun pitää saada uutta kumia alle.
Laskeskelin kilsoja yhteen, E-07 takanen on ollut alla parisataa kilsaa vaille kymppitonnin. Pintaa on vielä viitisen milliä. Pitoja ei hirveästi tuntunut olevan kevätlantuilla teillä. TKC-80 oli parempi valinta pikaisella itäraja-turneella.
EDIT: Tilaus meni jo Rengas-Onlinelle... :roll:
SaPeKa
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Tilasin mielenkiinnosta tuollaisen E-12 Mitaksen taakse (140/80-18). Oliko jollain jo kokemuksia ko. renkaasta? Kuvio näyttää aikalailla samalta kuin E-09:ssä, mutta kumin pitäisi olla ymmärtääkseni pehmeämpää seosta.
C-02:een verrattuna kumi on näppituntumalla kovempaa. Isohko pala tuossa E-12:ssa, mutta harvalla jaolla. Palan korkeus 12mm (C-02 19mm). Rengas on TT, mutta runko tuntuu aika jäykälle. Rengas on myös aika leveän oloinen. Liekö turhan leveä 2,5" vanteelle...
Aiemmin ei kokemusta muista Mitaksista kuin C02:sta. Uraa on tarkoitus ajaa 02:lla ja sitten alle menee mahdollisesti tuo E-12. Aiemmin takana ollut superissa C-02, T-63, Sava Rockrider ja K60.
Sami
