polvisuojat/tuet
Max972
Pyörä: Ktm625Sxc
Re: polvisuojat/tuet
Viesti Kirjoittaja Max972 »
...Mulla oli vähän samaa ongelmaa. Otin yhteyttä myyneeseen tahoon, josta sain valmistajan ohjeen:
"Tässä tapauksessa on parasta jos leikkaat keltaista X osaa yhden ”lohkon” pois ja laitat mustat päätykappaleet takaisin. Tämä on valmistajan suositus mikäli koko on muuten oikea.
Liitteenä on ohje nauhan pujoitusta varten. Ruuveja varten tarvitaan 1,5mm kuusiokolo ruuvari. Ole varovainen kierrettävän mekanismin ALLA olevan alumiiniruuvin kanssa että et käytä liika voimaa, ettei se korkkaa."
Homma oli simppeli, n. 15min per tuki. Yksi ruuvi auki, kiristyspyörä pois, kaksi vaijerinlukitusruuvia löysällä, X-osa pois, siitä päätytulpat irti, 1 lohko X-osan joka päästä pois( tapauskohtaisesti vähempikin riittää. Esim. vain ylemmistä pois) ja sama toisinpäin!
Tuli huomattavasti tukevampi ja nyt jää sitä vaijeriakin näkyviin ohjeen mukaisesti n.5-20mm.
eero1989
Pyörä: Purettuna leikkimökin takana
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
eero1989 kirjoitti:Koskaan ei ole ollut mitään ongelmaa polvien kanssa, olen aina välillä lueskellut näitä polvituki/suoja juttuja ja miettinyt että jos hankkisi ennen kun tulee ongelmia jotkut paremmat suojat kun ns.jääkiekkopolvisuojannäköset..
No nyt keitaan synttäreiltä sitten sellaset x8 mobiukset hankein, maahantuojan edustaja katsoi oikean kokoset ja sovitettiin sellaista vasempaan jalkaan.. en tiedä mikä meni vikaan/väärin mutta vasemman jalan polvi tuli kassalta autolle kävellessä kipeäksi, kotimatkalla ei oikeen tiennyt miten jalkaa olisi pitänyt pitää ettei olisi sattunut, kytkimen polkeminen ei ainakaan parantanut tilannetta, iltaakohden kipu vaati jo lääkitystä (1g paratabs)..
Tällä hetkellä jalka/polven seutu on helvetillisen kipeä, ei pysty kunnolla varaamaan painoa sille, kun sattuu.
Pitää hereillä...
lähdin lueskelemaan että onko kohtalotovereita?? Mikä avuksi?? Oliko tyhmää lähtee hipostelee monen sadan vehkeillä kun 25€suojat on suojannu (yli 10v ) tähän asti kaikki konttaukset??
Taas on vasen polvi ollut samalla tapaa kipeä, nyt kipu on ollut vaan kasvava,, kai se rikki on jotenkin, pitää uskoa ja mennä varmaan lääkäriin..
Finski
Pyörä: GAS GAS 250 EC 2021
Viesti Kirjoittaja Finski »
Helpotusta asteriskin omistajille..
Lähetin viikolla asteriskin valmitajalle, et mikä meininki? Mistä saadaan varaosia yms.
Sain vastaukseksi, et homma jatkuu ja osia saa jatkossakin.
https://actiongear.eu/en on edustaja euroopassa.
Näyttäis hinnatkin pudonneen polvituissa.
Nyt ei sen takia tarvii, hyviä tukia roskiin laittaa, kun varaosia on saatavissa!
Se joka toiselle kuoppaa kaivaa, siitä 15€ Tunnilta pimeänä saa..
kokki
Pyörä: 250 TPI
Viesti Kirjoittaja kokki »
Itse kans poistin varmaan pari senttiä kumiäksän jokaisesta kulmasta. Lanka paikallaan saa kyllä tehtyä. Polkkari sopi alpinestarin tech 3 ja Sidi crossfire kenkään ihan kyselemäti.
ttv
Pyörä: 300EXC
Viesti Kirjoittaja ttv »
Viime syksynä vaihdoin Mobiuksiin takuuseen tulleet uudet vaijerit rispaantuneiden tilalle. Tänään kun otin tukia jalasta niin huomasin että vaijeri alkaa olla taas aika rähjääntyneen oloinen.
Eli ei nuo uudet vaijeritkaan mahdottomia näytä kestävän. Ajoa syksystä on tullut reilu 90 tuntia.
Eipä ne ole iso homma vaihtaa mutta korjaussarjassa on kevlar-vaijerin metrihinta aika raju. Mistähän sopivaa vaijeria löytäis metritavarana?
eero1989
Mulla alkaa olla polvet siinä kunnossa että voisin myydä nuo mobiukset eteenpäin ja ostaa ne cti customit..
Vaijerit yms on vielä virheettömät.
Vaan alle 4tuntia on testiajoa ajettu, hidasta polkuajoa, ei edes kaaduttu kertaakaan..
Ihan sama mun jalassa on tiukassa tai löysässä, polvet tulee kipeeksi..
Maick
Pyörä: Intruder 1800cc
Viesti Kirjoittaja Maick »
Minkä kokoiset mobiukset olis myynnissä, mihin hintaan ja mistä päin? Voisin olla kiinnostunut. o4o 725 44 76
ttv
Pyörä: 300EXC
Kun se vaijerin päällinen rispaantuu niin sieltä tulee näemmä aika äkkiä suolet ulos.
Tallikaverin vastaavia tukia pällistelin ja niissä oli pienet kumipallerot noissa vaijerin sisäänmenorei'issä suojaamassa vaijeria. Ne oli tuoreemmat kuin nämä meikäläisen omat joten tuotekehitystä on selvästi tehty.
ttv
Pyörä: 300EXC
Turinoin maahantuojan kanssa Mobiuksista. Vaijeriongelmaa esiintyy enimmäkseen vaan täällä Pohjolassa ja syy on se että täällä ollaan ilmeisesti poikkeuksellisen hoikkapolvista väkeä. Eli vaikka tuki on ohjeiden mukaan mitattuna reidestä ihan oikeaa kokoa niin takaosa kiristyy ihan kiinni tukien runkoon. Ja silloin vaijeri hiertyy ajan kanssa rikki.
Uudemmissa tuissa on ne kumipallerot stoppareina että näin ei pääse käymään. Silloinkin tuen saa istumaan tukevasti kun leikkaa pienen pätkän pois siitä takaosasta (keltaisesta "X-kappaleesta").
Tutkailin tarkemmin noita omia tukia kun muistelin että tuoreena niitä sovitellessa jäi vaijeria näkyviin ohjeiden mukaisesti ainakin se 5 mm. No eipä tullut mieleen että silloin oli koivissa tukien alla neopreenituet kun niitä oli tottunut käyttämään Asteriskien alla. Neopreenit kun jätti pois niin vaijereihin ei jäänyt yhtään löysää :oops:
Eli mun tapauksessa tää on ollut ihan tyypillinen loppukäyttäjän hölmöilyyn perustuva ongelma: vaijerit on rispaantuneet koska takaosa on kiristynyt aina kiinni runkoon. Nyt kun vaihdan noi vaijerit niin pätkäisen takaosasta pienen pätkän pois niin sitten pitäis vaijerien kestää.
ramirin
Pyörä: Ready To Push
Viesti Kirjoittaja ramirin »
Vieläkös nuo Mobiukset on hinta/laatu suhteen järkevin valinta harrastelijalle?
Näyttäis keitaalla olevan 599€ - mihin hintaan toverit on näitä hankkinu?
@ttv, ei kai tuo 9,9€ ihan mahoton hinta ole vaikka narut vaihtais parikin kertaa vuoteen: https://www.motokeidas.com/shop/tuottee ... i-640-6006
ramirin
Kävin hakemas Mobiukset ja hieman yllätyin tuosta mitoituksesta.. Jalat on ku esipaistetut ranskalaiset patongit, (ohjeen mukaan M-koko) mut silti L-koko oli ainut joka meni polven kohdalta paikalleen.
Otin sitte L koon ja napsin aika reippaasti sitä keltasta X kumia pois, oisko ollu 1 pykälä alemmista, 2 ylemmistä ja vähän kuorin vaijerin suojaa. Hyvältä tuntuu ja kivasti viilentää kun polvi on enemmän koukussa. Suojauksesta en tiedä, enkä oikeestaan haluakaan tietää :wink:
Onko noista Leattin 3df polvisuojista kellään kokemuksia?
https://www.storm-motor.fi/ajovarusteet ... usta-valk/
Kävin kokeilemassa EMC:llä noita Leatt 3Df 6.0 polvisuojia ja jalkaanhan ne jäi. Piti ottaa L/XL koko, vaikka hoikka olenkin. Ensimmäisen koeajon perusteella jo uskaltaisin väittää, että ovat sekä suojaavuudeltaan että istuvuudeltaan paremmat kuin mitkään kiinteät suojat. No ehkä hyvistä nahkapuvuista voi löytyä yhtä hyviä.
Mulla on ollut ongelmana, että Rukan omien suojien kanssa housut kiristää polvitaipeesta istuessa. Cosmicin suojiin leikkasin sivuille V-muotoiset kolotkin tuota ehkäisemään. Auttoi, mutta ei poistanut ongelmaa. Nyt ei kinnaa ja silti suojat ovat aina siellä missä pitää, eivätkä lökötä miten sattuu. Lämpimät ovat kyllä. 10 asteen kelissä se oli vaan plussaa, mutta helteellä varmaan jonkin verran hiostavat.
TommiV
Pyörä: Beta ALP 4.0
Viesti Kirjoittaja TommiV »
Omat polvet kertoi viime kerralla Kulmakorvessa kaatuessani, että jotain lätkäsuojaa parempaa sivusuojausta ja mahdollisesti jopa vääntöä estävää saisi olla.. Onko kellään käyttökokemusta EVS Axis Sport polvituista? Ne saisi himpun päälle kolmeensataan 24mx tarjouksesta. Paljoa enempään ei ole tällä hetkellä varaa.
Toinen vaihtoehto olisi paremmat polvisuojat ilman tukiominaisuutta, mutta paremmin polven sivulle ulottuen. ilmeisesti Leatt Dual Axis ja vastaavat ovat jees?
/Tommi
Panu K
Pyörä: Exc f 350, Honda XR600
Viesti Kirjoittaja Panu K »
Onko Alpinestars Bionic 7 -käyttäjiä?
Hommasin kyseiset tuet suht edulliseen 380 hintaan Motonetistä ja aloin asenteleen shimmejä. Päädyin 15-asteiseen. Toisessa tuessa, toisessa nivelessä ilmeni sellaista että tämä shimmi pitemmän nokkansa kanssa "haukkasi" tuen taipuessa mukaansa viereistä "muovikaistaletta" niin että se taipui (paan kuvia ehkä huomenna). Eli sen pitäisi liukua tuen taittuessä eräänlaisen muovikielekkeen alle mutta se ei liu-u vaan jää nojaamaan sitä vasten ja kun tuki taipuu lisää se sitten pompsahtaa lopulta sinne väliin. Tästä tulee naksumista. Shimmin ruuvit olivat pohjaan asti kiristetyt, niin paljon kun sillä pikkuruuvarilla saa.
Palautin tuen tänään. Kaupassa suhtautuivat asiallisesti ja lähettävät tuen eteenpäin. Sain heti mukaan toisen setin. Noh - tässäpä setissä tuntuu olevan yhden tuen toisessa saranassa samaa ongelmaa. 15-asteinen levy ei toisella puolella lähde menemään sinne kielekkeen alle vaan jää taas nojaamaan sitä vasten. En taivuttanut suojia enempää joten ne ovat vielä kurantit tältä osin. Ja 0-asteisella shimmillä tätä ei esiinny.
Täytyy vielä huomenna tarkastaan shimmin asennus mutta ei siinä mielestäni paljon erehtymisen varaa ole.
Et onkohan kukaan törmännyt tällaiseen...?
