KTM 990 adventure
mico
Re: KTM 990 adventure
Viesti Kirjoittaja mico »
Tilaa SeatConceptilta saat sen foamin siihen mukaan.
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
SeatConcept olis varmasti hyvä, mutta budjettiratkaisu hakusessa. Eli pelkkä päällinen
Kura lentää...
Puisto
Pyörä: 990S Adv, 450 EXC, 1100 Blackbird
Viesti Kirjoittaja Puisto »
Tuolta pelkkä päällinen, eikä edes pahan hintaisia:
https://www.motok-seats.com/store/defau ... ducts.html
Justeeri
Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Viesti Kirjoittaja Justeeri »
Motokeitaasta saa pelkän päällisen oli alta satasen kun kaveri osti.
Justeeri
Eilen kun ajeltiin vähän spoorissa ja räppäiltiin hiekkamontulla hupia niin kytkin alkoi toimimaan oudosti ei irroittanut ja kahvassa tuntui tyhjää puolen välin jälkeen.
Kahvilla kun poikettiin kytkin toimi taas normaalisti.
Johtuuko siitä että kytkin on käynyt kuumana?
epoksi
Pyörä: TTR 600
Viesti Kirjoittaja epoksi »
Justeeri kirjoitti:Eilen kun ajeltiin vähän spoorissa ja räppäiltiin hiekkamontulla hupia niin kytkin alkoi toimimaan oudosti ei irroittanut ja kahvassa tuntui tyhjää puolen välin jälkeen.
Kuulostaisi siltä että levyt elää lämpötilan mukana. Jos jäähdyttyä taas toimii normaalisti eikun hanaa ja seuraavan kerran vähemmän lipsuttelua ;)
ÖÖ.
Pyörä: 990 Adv, ZX-12R
Viesti Kirjoittaja ÖÖ. »
Koska on nesteet viimeksi vaihdettu? Mulla teki joskus tuota että erittäin kuumana ei irrottanut ja sillon nesteenvaihdolla korjaantu.
Justeeri
Kuulostaisi siltä että levyt elää lämpötilan mukana. Jos [/quote]jäähdyttyä taas toimii normaalisti eikun hanaa ja seuraavan kerran vähemmän lipsuttelua ;)[/quote]
Juu jonkun verran joutu luistattaan pahoissa paikoissa.
Ja hanaa tulee samaan :D
ÖÖ. kirjoitti:Koska on nesteet viimeksi vaihdettu? Mulla teki joskus tuota että erittäin kuumana ei irrottanut ja sillon nesteenvaihdolla korjaantu.
Nesteet on vaihdettu 15000km huollossa.
Nyt kilometrejä 18000km.
Vaihtasin silti nesteet. Tai koita raottaa ilmausruuvia kun ensi kerran temppuilee. Kerran tullut tuollainen vastaan, en tiedä mitä oli päässyt joukkoon mutta kuumaksi kun ajoi, hävisi ikahvasta tunto ja vaahtona tuli tavaraa ilmausruuvista.
Ei terve Kotarin kytkin tuollaista tee.
mico
Se on 10min. homma kun ottaa kytkinpaketin auki katsoo onko levyihin tullut väriä, samalla näkee on kaikki ylipäätään kunnossa.
Justeeri
Täytyy availla kytkinkoppa ja katsoa mitä on syönyt.
Olisko tohon kytkin nesteen vaihtoo yksinkertaista ohjetta heittää? Kun ei toi nestekytkin vielä ole kovin tuttu laitos.
Justeeri
mico kirjoitti:Se on 10min. homma kun ottaa kytkinpaketin auki katsoo onko levyihin tullut väriä, samalla näkee on kaikki ylipäätään kunnossa.
Mitä toi 10min sisältää :D Ootko kyljellään ton tehny? Kun tuntus vähän siltä että jos kopan aukasee niin tulee öljyt syliin.
tertsu
Justeeri kirjoitti: Olisko tohon kytkin nesteen vaihtoo yksinkertaista ohjetta heittää? Kun ei toi nestekytkin vielä ole kovin tuttu laitos.
Ite käyttänyt nykyään tälläistä http://www.motonet.fi/fi/tuote/751000/M ... htotyokalu ja on minusta paljon helpompi kun lääkeruiskun kanssa värkkääminen. Eilen vaihdoin kytkinnesteet tuolla laitteella niin että työkalun imuletkun nippa kytkinsylinterin ilmausnippaan kiinni ja nippaa auki kierros pari, sitten vaan kaatelee uutta nestettä pääsylinterin säiliöön samalla kun imee laitteella alakautta vanhaa pois.
Syy miksi ite vaihdoin nesteet oli se että mulla on tosi jäykkä tuo kytkinkahva ja arvattavasti tuo nesteen vaihto ei juurikaan auttanut.
Tuntuu että kahvaosasta se kanittaa ja narisee kun kahvasta puristaa. Voiko pääsylinterin männän O-rengas kuivua ja kanittaa?
Kura lentää...
Justeeri
Mitä nestettä laitoit?
tertsu
Justeeri kirjoitti:Mitä nestettä laitoit?
2.5W keulaöljyä kun ei muuta sopivaa ollu itellä hyllyssä
Kura lentää...
