ABS merkkivalo syttyi
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Re: ABS merkkivalo syttyi
Viesti Kirjoittaja talkku »
Joukor
Pyörä: Bmw r 1200 gsa
Viesti Kirjoittaja Joukor »
Löytyi Jenkeistä, mutta sopivuus on ? Koodi kun ei ole sama. Eli nykyinen on 34517715109
Murphyn lain mukaan käy huonosti.. ja joo. Avasin sitten koko sivun selaimella, niin ei taida sopia ?
Näyttää käyvän uudempiin malleihin.
https://www.ebay.de/itm/14-BMW-R1200RT- ... 2949593228
talkku
jenkeistä tullit ym.. (lisätulli 25%)
https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/netis ... llilaskuri
käytetty muissakin bmw malleissa
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/g ... 4517715109
mitenkähän tuon vanhan korjaus ? https://www.ecu-rc.nl/Control/3585/bmw- ... 517715109/
Joukor
Jenkeistä tosiaan on aina laskettava tullit, alv ja kovemmat rahdit.
Tuo linkin korjauspaja näyttäisi muuten olevan Hollannissa, saattaisi siis hyvinkin ehtiä kolmen viikon sisällä toimitus. Toisaalta, kun en tiedä vikakoodi, niin voi mennä koko juttu metsään. Lisäksi tankin poisotto ja se uuden yksikön ja jarrujen ilmaus huolettaa. Perusjuttuja olen toki tehnyt ja työkalujakin on sopivasti, mutta jos pyörä jää levälleen, niin vittumaista rahdata se trailerilla huoltoon. Huoh.
Halvimmillaan korjaaminen näyttää olevan n. 250 € + 50 € rahtia.
Korvaava osa about 400 € ja 30 rahtia.
talkku
Joukor
Kiitos !
Meiltä tuonne n. 350 km suoraa, mutkatietä 500 km.
Laittelin jo viestiä, josko noilla olis varastossa. Ellei ole, niin ajelen sinne ja sitten purku, korjaus ja asennus. Hauska juttu, jos näin onnistuu.
Joukor
Kunnossa on. Ostin Ebaystä yksikön ja heittivät pajalla kiinni. Kolmen tunnin homma. Laskusta päätellen. Ja osa toimii. Tuo ruotsalainen firma onvarsin pätevä, mutta olivat vaan just lomalla. Juttelin ja vakuutuin kyllä osaamisesta.
Tuli muuten samalla toinen ”pikku” huoli .
Vaihtoivat peräöljyt samalla, kun nyt pyörä kerran oli pukila. Vaan mitä..v..a. Ajelin himaan ja koko murikka, renkaan reuna, vanne, jarrupala jne öljyn peitossa. Jopa rekeisteri ulkopuolelta ja laukku takaa on öljyssä. Himaan verstaalta yli 120 km.
En uskalla nyt ajaa metriäkään, jos perä on jo mennyt kuivaksi. Sitä ölyähän on siellä tosi vähän. Joku tiivari ehkä pettänyt, proppu ei vuoda, tai jotain löysällä ?
Laitoin illalla kommenttia korjaamolle, saa nähdä mitä vastaavat Pitää parin viikon päästä lähteä Ukrainaan ja Belarukseen. Huoh.
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Sieltä on jäänyt tiiviste pois ABS anturin kolosta kun ovat laittaneet öljyä takaisin. Tippuu tosi herkästi... eli tiiviste kauppaan!
34 52 7 708 523 O-RING - 15X2 (from 08/06)
https://www.juvander.me/ilpo
Joukor
Oukei !
Joukor
Onhan muuten erikoinen tapaus. Laitoin reklamaation korjaamolle eilen illalla, pyysin yhteydenottoa, koska asialla on kiire. Ei vastausta. Soitin sitten perään ja sainkin kuulla, että he eivät oikeastaan ole vastuussa minun pyörästäni. Oli kulemma niin likainekin. Eikä perässäkään tullessa ollut kuin desi öljyä ?. Miten tämävaikuttaa täyttöön ?? Tai yhtään mihinkään.
(Pyörä oli pesty ja vahattu pari päivää siiten ) ja vika ei oikeastaa siis kuulu heille. Onneksi otin silloin pyörsätä kuvat.
Lupasi kuitenkin tämä korjaamon kaveri palata asiaan, ehkä kai huomenna. Kun on niin kiirettäkin.
Valtuutettu BMW huolto tämä siis. Jos se asiakaspalvelun taso valtuutetuilla korjaamoilla on tuota luokkaa, niin on ehkä parempi vaihtaa toiseen merkkiin. Eihän tollasta ylimielisyyttä kestä Erkkikään.
Joukor
No, etenee tämä juttu hiukan.
Tj soitti ja juteltiin. Veikkasi, että vika on jossain muualla perän alueella. Joku peräkopan osa 28 € maksava osa vuotaa ? Öljyä oli kuulemma tullessa vain desi. Näin oli asentaja sanonut.
Ei tietenkään myöntänyt, että olisi jäänyt vahingossa joku tiivari laittamatta.
Nythän se pinnan siis pitäis kaiken järjen mukaan laskea siihen desin tasolle ja sen vuodon loppua, mutta tippuu edelleen mokoma.
Perskele, Pitäis saada toi vekotin sinne verstaalle, ajaa tolla ei 120 km uskalla :(.
Mahtaiskohan se toimia, jos hakis desin tota peräöljyä pikku ruuttaan. Tuuppais täyttöaukosta sisään ja päräyttäis verstaalle ? Vai onko ihan tyhmä ajatus ?
Joukor
Jaahans.
Tässä keskenäni koittanut miettiä ratkaisua. Kuntoonhan tuo on saatava ja pian. Syyllisten etsimisen ehtii sitten tehdä jälkeenpäin. :).
1. Perämurikka irti, postin kautta korjattavaksi. Ongelmana on, jos tulee jossain kohtaa mokattua, niin sitten ketuttaa. http://hemuli.eu/r1200gs/huolto/peraoljy/peraoljy.html Tuossa kyllä selkeä ohje.
2. Pyörällä ajo korjaamolle. Ongelmana, ei hajuakaan paljonko siellä perässä on öljyä jäljellä. Jos tuon propun avaa, niin tuleeko öljyt pihalle ? Eli lisääminen ei propun reiästä onnistu, vaan täyttö kai pitää tehdä sieltä anturin reiän kautta ? Riskinä siis perän hajoaminen.
3.Pyörä trailerilla verstaalle. Ongelmana: Ei vaan taida onnstua nostaminen yksin t. Kaksin. Ehkä pitkällä rampilla..
Aikataulukin on pirun tiukkka, eikä verstaalla ole pahemmin aikoja.
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Viesti Kirjoittaja kimbyyri »
Joukor kirjoitti:Jaahans.
Jos on yhtään omaa yritystä niin ota se perä irti ja mittaa se loppuöljyn määrä. Ja katso onko propussa ja absianturissa sitä o rengasta.
Eipä siinä muita vuotopaikkoja ole kuin proppu,abs-anturi ja stefat.
Millä se puhelimesta näki mikä osa sieltä on mennyt, olis kai se pitänyt ilmoittaa siinä huollon yhteydessä. Itse veikkaa ylitäyttöä.
Edit: sun perässä taitaa olla myös huohotin.
Viimeksi muokannut kimbyyri, Ke Elo 08, 2018 7:46 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ktv org
Joukor
Ok. Kiitos neuvosta ja kannustuksesta :) ylitäytgöähän en muuten edes ajatellutkaan. Mutta ukko puhui kyllä 2 dl. Määrästä. Se lie jo yläkanttin ja tulee ehkä stefojen läpi.
Btw. Onko se O rengas anturissa kumitiivari, vai kupari tms. prikka. Ihan siksi kysyn, että noita O renkaita eri mitoilla saa kyllä paikallisesta autotarvikellikkeestäkin, jos se siis on jäänyt puuttumaan.
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Joukor kirjoitti:Ok. Kiitos neuvosta ja kannustuksesta :) ylitäytgöähän en muuten edes ajatellutkaan. Mutta ukko puhui kyllä 2 dl. Määrästä. Se lie jo yläkanttin ja tulee ehkä stefojen läpi.
Kumirenkaat molemmissa.
ktv org
