ABS merkkivalo syttyi
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Re: ABS merkkivalo syttyi
Viesti Kirjoittaja kimbyyri »
ktv org
Joukor
Pyörä: Bmw r 1200 gsa
Viesti Kirjoittaja Joukor »
Perä purettu. Öljyä jäljellä n. 160 ml. Propun tiiviste ehjä, mutta anturin tiivari oli poikki.
Tuo ilmeisesti on syypää. Asentajan vikahan tuo ei ehkä ole, mutta näyttää tuo tiiviste niin vanhalta, että kumma kun ei ole raaskinut vaihtaa ?
Pitäisikös tuonne tiivarin laiton jälkeen lisätä n. 30 ml. Vai kansi kiinni ja kovaa ajoa ?
Kiitos Puuruselle asiallisesta avusta. Tuuppa joskus käymään, niin tarjoan kaljat.
Joo, siinä on läähätin. Sehän muuten voi olla myös syy siihen vähäiseen öljmäärään. Jos nuo peräöljyt olivat hyvinkin vanhat.
Joukor
Öljyäkin tuli ostettua. API GL 5 80w-90. Naapurin autokorjaamosta ;).
Lienee käy. Tiivarirenkaat on siinä ja tässä. Osamillisiä prskl. 14,8 x 2,4. Tuskin sopii, mutta voihan sitä tutkia meneekö, ellei niin pitää jossin välissä hakea 15x2
Joukor
Laittelin tänään nippuun. Ei tiputellut pienessä testiajossa. Tiedä sitten, kun antaa kyytiä,enemmän.
Pitää yrittää saada työn tehnyttä korjaamoa vastuuseen tekemästään asennusvirheestä. Hätäpäissään survottu anturi pohjaan. Tuo rikkinäinen O-rengas olis muuten koeajon yhteydessä tullut esille vuotona. Ei vaikuta ammattimaiselta pajalta. Valitettavasti.
Vanhojen O-renkaiden käyttöä tuskin kukaan suosittelee ja tuo O-rengas oli jo töyttänyt vuosia
https://www.lundgrensmotor.se/
Joukor
Ajattelin laatikkoöljyt vaihtaa, muistaako joku poistopropun alumiin (?) renkaan kokoa. Vois ostaa sen samalla, kun hakee kaupungista öljypurkin. Ei kai sillä ole muuten ole suurta merkitystä, onko öly
75/90 vai 75/140. Molemmathan täyttävät luokituksen.
JJ
Pyörä: BMW R1200 GSA
Viesti Kirjoittaja JJ »
Auttaisiko tämä
Joukor
Kiitos !
Lajitelmalaatikossa ei tietenkään juuri tuota poistopropun kokoa löydy..M18 x 24 x 1,5 olis, ts. sopii mutta ei tietty sama k 18*22
Pitää jostain hakea oikea, vai uskaltaako tuohon 18*24 luottaa, vanhan käyttö lie turha riski ?
Joukor
Ajelin tänään pitkän siivun. Nyt Minskissä. Se perä perskule selvästi tihkuu. Jostain. Jarrulevylle on tullut tummaa kosteutta ja vanteelle samoin. Ei siis paljoa, mutta kuitenkin. Pitänee viedä Gessu Kiovassa verstaalle. Se anturin tiivarirengas ei vuoda, tiedä sitten, mistä se vois falskata. ja tuo tihkuminen tulee vasta, kin kyytiä on yli 120 km / h. Ilmeisesti paine kasvaa silloin ?
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Kiovan BMW verstas ei kummoinenkaan ole ja huonolla tuurilla saat parin viikon päähän ajan... yritä jotain paikallista muuta puljua, jonkin kerhon kautta varmasti löytyy...
https://www.juvander.me/ilpo
Joukor
Pyörä kävi pikahuollossa Minskissä. Oli 20 cl öljyä jäljellä... vika on kuulemma jossain stefassa. Del. 33117679864.
Pyörällä voi toki ajaa, mutta max 100 km/h. Muuten alkaa tihkumaan.
Koitin saada parista paikasta huoltoa, mutta ei taida onnostua. Kaipa tuollaisen O renkaan voi itsekin vaihtaa, vai onko paha rasti ?
juvander
Pyörä: MAN
Ei ihan mukana kulkevilla työkaluilla onnistu, mutta millä tahansa koneistamolla kyllä
Joukor
Ok, pitää siis yrittää saada aika varattua joltain asiansa osaavalta verstaalta.
Laitoin parille korjaamolle ja aamulla kyselyn. Luulis rahan kelpaavan :).
Oli muuten Minskin verstas siisti ja asiallinen palvelu. Vaihtoivat perän öljyt jne. Tekivät töitä aiheen parissa pari h. Maksoi n. 35€. Tuon tiivarin olisi saanut ehkä 5/9 vaihdetuksi. Olis vaan mennyt loma hiukan pitkäksi.
Joukor
Onhan kumma. Ruotsissa on verstailla niin pitkät jonot, ettei duuni kiinnosta.
Onko tämä BMW n politiikkaa.
Mitenkähän Suomessa ? Pitäähän nyt tuollainen selvä vika kuntoon laittaa.
Joukor
Aamulautalla Tukholmaan. Ajoin suoraan Upl. Väsbyyseen, jossa on ainoa (!) Tukholmassa toimiva BMW Merkkihuolto.
Sain ajan 18/9. Jätin pyörän sinne ja hyppäsin junaan.
Vaihtavat samalla laakerin, ei se enää tuossa konkassa pahemmin tunnu. Pääasia on, että fillari on hoidossa.
