Yamaha XT660Z Tenere 2008
kopone
Pyörä: Yamaha xt660z -08, Kawasaki 250 -89
Re: Yamaha XT660Z Tenere 2008
Viesti Kirjoittaja kopone »
T Koponen kirjoitti:No niin Twini myyty ja eilen Tenere haettu.
Pysyin kuitenkin vielä (japsi) rintamassa, mopo taitaa olla kyllä koottu Italiassa... :)
Onko minkä vuosmallin vehje?
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
kopone kirjoitti:
Mie jo mietin, et eikös kopone ostanu Teneren jo aikoja sitte, mut täähä onkii eri Koponen... :D
T Koponen
Pyörä: BMW R 1150 GS
kopone kirjoitti:
Mopo on 08 vuosimallia. Ajettu 43313 omasta mielestä hyvässä kunnossa. Kahvalämppärit, alumiininen pohjapanssari, virranulosottoja, sliparit, korkeampi pleksi, se tuulisuoja mittariston alla.
Ainut "vika" on kulunut takarengas :) Täydellinen huoltokirja löytyy myös. Liekkö ominaisuus vai vika syksyllä kun ajelin niin tasakaasulla tuntuu pientä nykimistä?? Auttaskohan tuo asiaan jos vaihtaisi niitä suodattimia??
Tässä talven aikana ajattelin vielä väkästellä jonkinmoisen navigointi hässäkän, vaihtaa takarenkaan, laittaa tankoon korotuspalat ja miettiä tuota kilventelinettä, se nimttäin rämisee aika tavalla..
Se mitä syksyllä kerkisin ajamaan niin tykkäsin kyllä kovasti, on aika erilainen vanhan AT:n jäljiltä
Nykiminen tasakaasulla on aika normaalia, vähän helpottuu kun poistaa EGR:än ja loppuu kokonaan kun käy säädättämässä ECU:n uudestaan Turbotechissä.
T Koponen
Olipa hyvä että tuli tuossa viime viikonloppuna, tutkittua tuota pyörää. Oli ilmeisesti entisillä omistajilla mennyt vähän öljyä ohi lisäyksen /vaihdon yhteydessä. Tankin alunen oli aivan öljyssä johon oli sitten tarttunut hiekkaa yms ja nämä yhdessä olivat sitten hieroneet melkein virtalukolle menevät johdot poikki :o
Sitten siinä tankin alla oleva johtosarja oli ilman sitä kumisukkaa. Johtuen siitä että kytkin vaijeri oli edessä ja vedetty väärästä välistä. Tästä johtuen oli sitten
vaijeri hinkannut syylärin kannakkeeseen ei onneksi isompia vaurioita.
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Ajonestonjohtoja,kivempi korjailla talvihuollossa kuin reissussa.
todayman
Pyörä: Yamaha 7 GT ja Honda ST1100 paneuropean
Viesti Kirjoittaja todayman »
" Liekkö ominaisuus vai vika syksyllä kun ajelin niin tasakaasulla tuntuu pientä nykimistä?? Auttaskohan tuo asiaan jos vaihtaisi niitä suodattimia?? "
Itsellä viime kesänä samoja ominaisuuksia. Ketjut ja rattaat lähes "loppu". Vaihdoin ne ja nykiminen tasakaasulla loppui siihen. Tänään viimeksi tarkkailin tilannetta ja nykimistä ei ollut millään vaihteella ja kierrosalueella. Kokeile takarengas ilmassa pyörittää takapyörää, jos ketjuissa ongelmia huomaat kyllä sen ajoittaisena pyörän pyörimisvastuksena tai ketjujen kiristymisenä. :)
Kallet
Pyörä: 901
Viesti Kirjoittaja Kallet »
Hermot menee kun virtalukko temppuilee.... Onko kukaan asentanut tällaista Kiinan kopiota?
https://m.ebay.ie/itm/Ignition-Key-Swit ... %7Ciid%3A1
En epäile etteikö toimisi mutta joudut koodaamaan jossain ECU:sta ajonestolaitteen pois päältä, vai onko noissa ohjelmoitava siru? Tai sahaa vanhasta avaimesta pään pois ja pelkkä perä roikkumaan avainrinkulaan? En nyt muista millanen sirunlukija on Z:ssa, R/X sirunlukija on erillinen osa virtalukon vieressä eli lukee sirun jonkinmatkan päästä.
XTR:än virtalukon juuri purin, puhdistin ja otin vara avaimen käyttöön. Toimii kuin uusi, ainakin toistaiseksi. Kun alkaa temppuilemaan niin sitten vaihtoon.
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Lukija jää paikoilleen,vain mekaaninen lukko tuossa vaihtuu.alkup.avain avaimenperäksi jos ajonesto on muuten toimiva.
Oma virtalukko temppuilee myös,satulan lukkopesä kadonnut,tankinluukku vielä pelaa. Kuvassa näyttää ihmeen hyvältä tuohon hintaan,kun Yamahan osat taitaa olla n.1100€ toki sisältää lukot,ecun yms. :|
T Koponen
Rupesinpa vaihtamaan Terttuun öljyjä..(ensimmäinen kerta) Tein ohjeen mukaisesti kone kunnolla lämpimäksi, kampikammiosta öljyt ulos jne. Oli aika ohutta tuli kaikki ulos kallistelinkin vielä pyörää että varmasti kaikki tulee ulos. No sitten tuli täyttö vaihe ensiksi se 1,9L öljyä sisälle jonka jälkeen ne 5-6 kaasutusta paikallaan, ja loput oljyt sisälle. Koska vaihdoin myös suodatimen piti öljyä lisätä 7dl. Tällä määrällä öljyn pinta tikussa nousi pikkuisen alarajan yli?! No 2dl lisää niin juuri ja juuri nousi tikun puoliväliin. Mikä meni väärin? jos maalaisjärjellä ajattelee pitäisi tuo 2,6L riittää tikussa ainakin puoli väliin, mielellään ylämerkin tasalle.
Kenelläkään ajatuksia?
Öljyntason mittaamisen onnistuminen tuntuu olevan välillä arpapeliä ja tulokset vaihtelee ylä-alaviivan välillä vaikka koneessa olisi oikea määrä öljyä. Tyhjäkäynnillä flektille asti, kone sammuksiin ja mittaus, silloin olen saanut tarkimman mittaustuloksen. Monesti tarkistanut öljyt suoraan ajon jälkeen ja kun öljyä on viivojen puolessavälissä niin kaikki on hyvin.
Mhuttu
Pyörä: Tenere 700 2021
Viesti Kirjoittaja Mhuttu »
Tuo ala ja ylämerkin öljymäärän ero tuntuu olevan aika pieni, kannattaa varovasti lisätä, itsellä tullut muutaman kerran ylitäyttöä kun vähän reippaamalla kädellä lisäillyt
kopone
Hello! Olettako millaista suojaa tehneet / ostaneet jännitteensäätimelle? Itsellä ainakin on niin ottavalla paikalla edessä että ois hyvä jotain keksiä.
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
kopone kirjoitti:Hello! Olettako millaista suojaa tehneet / ostaneet jännitteensäätimelle? Itsellä ainakin on niin ottavalla paikalla edessä että ois hyvä jotain keksiä.
Onhan tuo melko vahvan peltilevyn takana piilossa? Ei mulla ainakaan ole ollut ongelmia sen suhteen.
