KTM 990 adventure
- drpepper74
- Pyörä: KTM Adventure 990 -07
Re: KTM 990 adventure
Onko kellään ollut ongelmaa että adve röpöttelee ja hieman pätkii 3500-4500rpm välillä ajossa.
Puolat ja tulpat on vaihdettu, synkat ja tps säädetty. Kilsoja 109tkm.
Voisko tukossa oleva suutin kiusata? Meinasin hakee mätänetistä jonkun polttoaineen sekaan laitettavan puhdistusaineen. Onko sellasista aineista kokemusta tai suosituksia?
Onhan molemmat tulpanhatut kunnossa ja varmasti pohjassa?
- Tohtori_650
- Pyörä: Ktm Adventure 950
Polttoainesuodatin vaihdettu ?
- drpepper74
Tulpat ja hatut on uudet ja kokeilin ne vielä äsken, kiinni tuntuis olevan.
Pensapumpun suodattimet on talvella vaihdettu. Eihän siellä varmaan muita ole? Jossain kotareissa on tankin pikaliittimessä ne pikkusuodattimet. Mutta onko advessa......?
Vedot tuntus olevan tallella ja lähtee vetämään heti kun kaasua vääntää. Tasakaasulla 3500-4500rpm kohdilla vaan rötää ja nykii. Sammutin äsken lambdatkin pois päältä eikä siitäkään tuntunut olevan apua. Nykiminen on sellasta pehmoista eli polttoainepuolelle viittais....
- Tohtori_650
Mites tankin korvausilmaputket ? Ettei oo lytyssä mistään.
- drpepper74
Eipä näyttänyt nekään olevan lytyssä.
Uusi synkkaus ja tps säätely ehkä hieman auttoi vaivaan. Vielä kuitenkin rötää ihan kuin seos olisi laihalla.
Hain tänään pullon red linen pensan sekaan laitettavaa polttoainejärjestelmän puhdistusainetta. Saapa nähdä auttaako. Ei siitä varmaan haittaakaan ole.
Eikä kaasuvaijereiden parissa ole tehty mitään?
- drpepper74
Ei tietääkseni.Viuh kirjoitti:Eikä kaasuvaijereiden parissa ole tehty mitään?
jmtillo
- Pyörä: 990 adv R
Ettei kumminkin ois tps anturi kypsyny...?
- drpepper74
Tuntui että toi puhdistusaine auttoi ainakin hetkeksi. Pitää käydä koeajolla huomenissa niin selviää miten se ajossa pelittää.
- drpepper74
No se alko taas kun kone lämpis kunnolla.
jmtillo, onko kokemusta tosta tps-anturista? Adv raiderssien sivuilla oli juttua samanlaisista ongelmista ja ne oli ratkennut juuri tuon anturin vaihdolla.
Eilen tarkistin kumikurkut ja ne oli ehjät. Tps-anturi oli myös kädessä ja se antoi ihan järkeviä lukemia yleismittariin kun kylmänä sitä pyöritteli.
jmtillo
- Pyörä: 990 adv R
Ei ole kokemusta korjauksesta, mutta oireet on sen suuntaiset itselläkin. Tuntuu että mitä kuumempi niin sen enemmän oireilee. Taisin jostain lukea että yleismittarilla ei sitä kuntoa saa selvilledrpepper74 kirjoitti:No se alko taas kun kone lämpis kunnolla.
- drpepper74
Meinasivat myydä mun - 07 pyörään koko läppärungot, 1200€. Ei kuulemma olis saanu näihin vanhempiin pelkkää tps-anturia irrallaan.
No onneksi selvisi että vasta - 08 räjäytyskuvassa näkyy tuo anturi varaosana ja se on sama kuin näissä vanhemmissa. Hintaa oli 118€.
Nyt vaan toivotaan että vika olis siinä.
jmtillo
- Pyörä: 990 adv R
Joko sait tps anturin?
- drpepper74
Juu se on tuossa ja odottaa asentamista.Tänään laitan paikoilleen ja laittelen sitten inffoo auttoko se.jmtillo kirjoitti:Joko sait tps anturin?
