Minkä navin ostaisit nyt?
petev
Pyörä: F850GS
Re: Minkä navin ostaisit nyt?
Viesti Kirjoittaja petev »
Hobes kirjoitti:Ääni garminille vaikka puljun softa on lähinnä kivikautista. Rauta on kuitenkin OK ja kartta aineistoja on joka paikka väällään. Jos ei haittaa rahan upottaminen karttojen ostoon ( tai tulee toimeen navin mukana tulevalla kartalla), niin sitten tomppa.
Kännykässä vedeltä suojaaminen ja näytön kirkkaus on usein pahimmat ongelmat, josta syystä en noita reissunavigointiin viitsi käyttää.
Olen itsekin ollut vannoutunut Garmin fani,mutta edellisen pyörän mukana myin Garmin Montanan joka on hyvä. Ostin keväällä Garmin 345 ja se on kyllä aika vaatimaton esitys, hommasin sitten activetab 2:sen onhan se ihan omaa luokkaansa, Locus on mulla appina ja kartat hylly.org.
juhhyto
Pyörä: BMW R1200GS
Viesti Kirjoittaja juhhyto »
Ranezki kirjoitti:
Gartzza kirjoitti:Garmin 395 kesti noin kolme vuotta, kunnes Viron reissulla nyt ensin pimeni ja sitten näytön sisusta muuttui nestemäisen näköiseksi ilman, että se sai kolhuja.
Kiinan navi kesti vuoden. Se oli parempi käyttää Ozilla ja maastokartoilla ja maksoi noin neljäsosan Garminista.
Kertokaapa, millä Samsungin Active Tabin saa tankoon kiinni kunnolla ja mitkä ohjelmat ovat käyttökelpoisimmat? En juuri tarvitse reititysominaisuutta, koska tykkään tehdä jäljet ja ajella niitä pitkin.
Oliko muita vaihtoehtoja? Ja saa myös yrittää perustella, miksi kannattaisi investoida 500euroa vielä kerran garminiin :)
Samsungi kiini itselläkin rammountilla, joskin siirsin kiinnityspistettä keskemmälle telineessä niin pysyy paremmin suorassa isommassakin patikossa. Toinen vaihtoehto olisi hankkia rammounttia vähän isommilla palloilla. Ja jos tuota samsungin tablettia hankkii, niin kannatta valita 2-malli. Etenkin märkänä toimii huomattavasti paremmin, kuin ykkönen.
Jos ei tarvitse reititystä eikä online-kattoja, niin mielestäni Ozi on paras karttaohjelma edelleen...
Minulla on navitornissa kiinni Applen iPad mini, 7,9 ” näyttö. Sen RAMin lukittavassa kehikossa ja se taas puolestaan kiinni RAM C palloilla ja normivarrella (140 mm). Tuo C-pallo on 1,5 tuumaa ja mitoitettu kahden kilon painoisille laitteille. Kyllä pysyy ja tärinät minimaalisia, lähinnä huomaa pyykkilautasoralla pienen notkumisen. RAM:n C-kiinnikkeitä saa näppärästi IKH:n kautta.
Mika TA-91
Toinen hyvän Ram Mount valikoiman omaava paikka on Adita
Itse olen jo lähes 20 vuotta käyttänyt eri tarpeissa ja moottoripyörissä B-palloa ja sekin on riittävän tukeva, sekä osat hieman sirompia kuin C-pallolla.
Mika TA-91
kimmokoo
Pyörä: 520 EXC
Viesti Kirjoittaja kimmokoo »
Jotenkin navi valmistajat on pudottaneet pallon muitten rynniessä markkinoille.
Mistä voisin maksaa helposti 500e.
- 7 tuuman näyttö mistä näkee myös suorassa auringon valossa (häikäisy suoja härpäke tai joku muu)
- Ymmärtää helposti .Gpx tiedostoja ja tukee myös suoraan Bluethootilla siirtoa kännykästä,
- Toimiva Hyvä reitin suunnittelu ohjelma (Basecamppi on suoraan helvetistä enkä suosittele sitä pahinmalle vihamiehellekkään)
- Semmoinen jalusta moottoripyörä käyttöön mikä kestää tärinää vielä kolmen/viiden vuoden päästä eikä ala katkomaan virtoja.
Nyt mennään Garmin 395lm ja Locus mapsilla mitkä vähän paikkaavat toinen toistaan.
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Mikä vika BaseCampissä?
Ihan tekee just sen minkä tarvii. Reitti suunnittelua on käynnissä tälläkin hetkellä ja ihan hyvin pelittää.Kuva
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
Joo, alkuun base tuntuu olevan todella hankala, mutta kun oppii käyttämään on pätevä, tekee sen mitä käsketään.
Taas lähti mopo käsistä
SpeedyGonzaales
Pyörä: KTM 950 Adventure S ja Honda CRF450R
Viesti Kirjoittaja SpeedyGonzaales »
Vakavasti harkinnassa Samsung Galaxy Tab Active 2. Uhka vai mahdollisuus?
Anselmi6
Pyörä: Husqvarna 901
Viesti Kirjoittaja Anselmi6 »
SpeedyGonzaales kirjoitti:Vakavasti harkinnassa Samsung Galaxy Tab Active 2. Uhka vai mahdollisuus?
Fiksu valinta. Toinen kesä menossa eikä ole kaduttanut lainkaan.
